Pagina 134 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 13 mar 2009 23:26
door adje
Ja, is prima.
Geplaatst: 13 mar 2009 23:27
door sjaakvanvoorschoten
ikzou voor een techno circuit gaan. heb goeie verhalen gehoord over de optrekkracht.
en je kunt beter een grotere achtertandwiel nemen. dan krijg je juist meer optrekkracht. neem dan 28 dat is wel klein genoeg en dan haal je de 35 a 40 wel
Geplaatst: 13 mar 2009 23:35
door Tomos s25
oke dan neem ik de techno ik had nu al een *standaard snelle maar ik haal niet eens de 20 kmh er mee
en weet je het zeker van die 28 tand wiel of kan ik niet beter de *standaard tand wiel houden ?
het is een brommer uit 1995 de s25 ik weet ook niet 100% welke tand wiel er al op zit
Geplaatst: 16 mar 2009 19:25
door Eark5
Ik wil binnenkort een andere uitlaat op mijn Tomos Youngst'R uit 2008.
Op de cilinder staat A5 maar ik weet niet welke uitlaten er op mijn tomos passen.
Ik zit te denken aan
Techno gp
proma gp
bullet
Welke uitlaat past er onder mijn Tomos?
Geplaatst: 16 mar 2009 20:31
door Randy[R]
Ik zou een bullet pakken, op mijn blok staat t zelfde en heb ook een bullet(heeft ook mooi geluid <O~ )
hij loopt nu 60precies op autoteller zonder andere sproeier.
Geplaatst: 16 mar 2009 20:40
door Randy[R]
meteen vraagje, wat is de *standaard sproeier voor tomos a35 brom?
Geplaatst: 16 mar 2009 20:45
door Renault
52 meen ik
50 snor dacht ik
schroef open en kijk wat er in zit zou ik zeggen kan zijn dat ie veranderd is omdat je bullet heb
Geplaatst: 17 mar 2009 16:56
door Eark5
Maar is het ook zeker dat een bullet op mijn tomos past?
Geplaatst: 17 mar 2009 18:54
door Ph34r
Goedeavond,
Ik heb een vraagje, ik heb een wonderschone Tomos A35 uit 1997. Nu zit door, slijtage denk ik, zit er speling op m'n achterbrug en is het rijgedrag niet zo super meer. Nu dacht ik op zo'n exploded view tekening te zien dat er een bus inzit. Kan het zijn dat deze versleten is? En kan ik daar gewoon een nieuwe inzetten? Heeft iemand daar ervaring mee en waar koop ik zo'n bus ergens?
Greetz,
Ph34R
Geplaatst: 17 mar 2009 19:13
door 7P_
Daar kun je gewoon een nieuwe bus in zetten. Overal bij elke bromboer te koop (te bestellen) en hoe je hem moet monteren en demonteren natuurlijk, staat in de FAQ.
Geplaatst: 17 mar 2009 19:30
door jesper
hallo
ik kwam toevallig net op een filmpje terecht van een tomos en daar stond bij hpi.
Volgens mij is dit een ontsteking of wat is het?
en heeft dat veel nut als ik dat vervang?trekkracht?, snelheid? ( of hoe of wat?)
en zo ja past het dan ook op me funtastic
en de belangrijkste vraag : hoe duur is het
Geplaatst: 17 mar 2009 19:39
hpi is een ontsteking
je gasreactie gaat een stuk omhoog. weet niet of er nog wat aan veranderd.
puch hpi past op tomos
het kost duur. iets van 200 euro ofso.
Geplaatst: 17 mar 2009 19:42
door Mc. Sim
Nieuw kosten ze 180 euro bij de goedkoopste webshop.
Geplaatst: 17 mar 2009 19:43
door 7P_
Ik gok dat Jesper er bij deze vanaf ziet
Geplaatst: 17 mar 2009 19:49
door jesper
oke, ja dat had ik al gelezen, wel erg duur
, dus dacht dan moet het wel iets heeeeeeeeeeeeel speciaals zijn
ik zit nu even te googlen, ik weet dat had ik eerder moeten doen
, en sommige zeggen ja e top gaat er 10 km mee omhoog en de ander zegt nee alleen veeeeel meer trekkracht, en de ander zegt weer dat het alleen geschikt is voor hoogtoerige cilinders.
Dus wat is nu waar?
en iemand ervaring met HPI ontsteking?
Geplaatst: 17 mar 2009 21:06
door Eark5
Als je met een hoge trekkracht een ander tandwiel erop gooit, zet je de trekkracht natuurlijk weer om in topsnelheid.
Geplaatst: 17 mar 2009 21:11
door jesper
en als ik gewoon 26 houd?
want wil lekker knoer hard optrekken
wat nu no niet egt geval is.
wat er nu opzit of eraan komt:
-techno trugloper
-heb trouwens al luchtfilter ontgrensd
-spruistuk ontgrensd(komt eraan)
-15/15 carburateur komt eraan.
-en weer atw 26 erop gezet.
o ja heb gevraagd voor bromkop, maar voor funtastic is er maar één soort kop is me verteld.
iemand iddeen om knoerhard op te trekke?:P ( en nog ff nie andere cilinder, want heb geen geld vor
) beetje goedkope dingen:P
Geplaatst: 17 mar 2009 21:55
door Ricker
Wat is de standaard Carburateur die op een tomos snor zit? En welke maten heb je nodig voor een kleine opvoering? En wat houden de cijfer precies in?
( 15/2. 14/2 etc.)
Geplaatst: 17 mar 2009 21:57
door adje
Standaard op een snor is 14/9.
Op een brom zit 14/12.
De 14 staat voor hoeveel benzine er in komt, en die 12 en 9 geeft aan hoeveel lucht er in komt.
Geplaatst: 18 mar 2009 17:00
door Tomos s25
hey ik heb nu een techno circuit uitlaatje met een korte pijp gekocht en een 28 achtertandwiel hoe hard zal ik gaan met me tomosje (snor)?
