Pagina 140 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 15 apr 2009 21:57
door ojeepuss
Heej
ik heb een Snor Tomos met een 70cc airsal de verkoper heeft tegen mij gezegd dat je dan gewoon je normale kop kan houden, alleen dan zonder koppakking
Maar nu heb ik alles erop zitten en is de kop zo lek als een zeef
heb met en zonder pakking geprobeerd maar maakt geen verschil ook heb ik de kop al netjes opgeschuurd.
waar kan het nu nog aan liggen??
Geplaatst: 15 apr 2009 21:59
door sjaakvanvoorschoten
wat voor koppakking is het ?
50cc of 56 cc?
Geplaatst: 16 apr 2009 10:23
door Grootes
het kan ook zijn dat je cilinder vlak niet recht is..
dus waar je koppakking tegen aan komt..
Geplaatst: 16 apr 2009 10:27
door keesos
ik zou sowieso een (rechte) bromkop halen, een tomos snorkop loopt bagger met 70cc
Geplaatst: 16 apr 2009 12:12
door jorgie_tomos_geakk
kunne jullie mij helpen heb een probleempje
Geplaatst: 16 apr 2009 12:13
door adje
Jah stel dan.
door 7P_
Als je je probleemje post wel ja :wink: :P
Geplaatst: 16 apr 2009 12:22
hij gaat steeds kapot heb em ook al laate vervange door bromboer mij DMP led achterlicht
Geplaatst: 16 apr 2009 12:24
Ik heb een led achterlicht die ik heel leuk vin maar ze gaan steeds kapot. ik twijfelde eraan of het wel goed deed dus heb ik mijn inmiddels 5e niieuwe aangeschafte led achterlicht laaten monteren door brommerzaak (tensen tweewielers, sgravenzande ) maar hij is inmiddels weer kapot gegaan en dat in een tijdsbestek van een half jaartje wat is juliie ervaaring metr led achterlighte
Geplaatst: 16 apr 2009 12:51
door 7P_
Ik heb er nog niet een gehad maar dit klinkt als een kapotte spanningsregelaar.
Geplaatst: 16 apr 2009 17:00
door ojeepuss
het is een 50cc pakking maar in het boekje van de cilinder staat dat je eigenlijk zijn pakking moet monteren
ik ga er toch van uit dat als je een nieuwe clinder koopt dat deze reckt is
wat kost een bromkopje??
Geplaatst: 16 apr 2009 17:43
als je een 70cc koppakking koopt is je probleem weg denk ik.
is ook beter want je zuiger komt met 50cc koppakking tegen de pakking aan meestal. had ik ook. haalde de kop n een tijdje eraf en zag dat de koppakking helemaal verbogen was waar de zuiger kwam.
plus zegmaar dat met 50cc koppakking niet alles in de verbrandingskamer van je cilinderkop komt. dus niet alles wordt denk ik verbrand en verlies je kracht.
Geplaatst: 16 apr 2009 22:42
door Speeddragon
naja het is bovenspanning dus?
kan overtoeren tussen de eerste en tweede versnelling komen door verkeerde tandwiel verhouding of is het gwn vraagtekenveertje?
Geplaatst: 16 apr 2009 22:44
is gewoon vraagtekenveer :wink:
Geplaatst: 17 apr 2009 14:40
door flexxx
ik heb een standaard tomos snor flexer waar ik de volgende dingen aan wil veranderen:
slangetje in luchtfilter verwijderen
ontsteking op bromstand
speedy uitlaat snel eronder
spruitstukbegrenzer verwijderen
powerfilter erop
ik heb nu sproeier maat 50, hoeveel maten moet ik omhoog ongeveer denken jullie?
groetjes flexxx
Geplaatst: 17 apr 2009 15:01
ik zou tog wel naar 56 a 58 ghaan :P k heb bijna zelfde setup alleen dan iet bromstand
Geplaatst: 17 apr 2009 15:02
what jij hier zegt is eigelijk ook wel beetje tegenstrijdig weetje :?: :x je wil je luchtfilter ontgrenzen en als laatste zeg je ik wil powerfilter
Geplaatst: 17 apr 2009 15:04
wat = btw :? :? in forumtaal :lol:
Geplaatst: 17 apr 2009 15:08
door flexxx
ghehe ja dat klopt, laat dat slangetje van de normale luchtfilter maar zitten. dus ik moet richting 56 a 58 qua sproeiermaat????
Geplaatst: 17 apr 2009 16:10
bij the way heb ik gedacht. aka trouwens ofso
powerfilter erop
groetjes flexxx
sproeier 54 lijkt me wel plesant. of 56. maar niet egt hoger lijkt mij.
