Pagina 150 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 26 mei 2009 11:53
door sjaakvanvoorschoten
koop een revisieset
Geplaatst: 26 mei 2009 21:22
door tomosnewbie
En mss dat je ook nog speling in het wiel zelf hebt. In dat geval zijn je achterwiellagers verrot
Geplaatst: 27 mei 2009 16:08
door shadowrider
wat voor soort olie moet er in het blok?
heb 2 tak maar kan dat in het blok?
Geplaatst: 27 mei 2009 16:52
door tomosnewbie
Steker nog het moet in het blok
Dus gwn 225 ml 2 takt olie in het blok gooien
't liefst synthetische.
Geplaatst: 27 mei 2009 17:33
door shadowranger
Dus gwn 225 ml
ATF (automatic transmission fluid) heet zoiets. 2-takt olie doe je bij je benzine mixen.
Geplaatst: 27 mei 2009 17:42
door tomosnewbie
Ooh shit door de war gehaald
Geplaatst: 27 mei 2009 23:30
door Tomos1992
Hey me kickstart loop wel eens vast, ( me kickstart veer is ook gebroken) ligt het daar aan?
Geplaatst: 28 mei 2009 07:43
door 7P_
Hoe loopt ie vast? Boven of beneden?
Ik zou sowieso eens ff die veer gaan vervangen maat
Geplaatst: 29 mei 2009 08:21
door Naad
waar kan je je carterolie aftappen en bijvullen?
Geplaatst: 29 mei 2009 08:24
door 7P_
Als je je kapjes eraf haalt, zie je aan de kant van de carburateur, onder de carb en het luchtfilter ongeveer een bout zitten. Die draai je eruit en dan kun je bijvullen. Voor je bij gaat vullen draai je de schroef aan de zijkant van het carter eruit en wanneer de olie daar uit begint te lopen moet je stoppen want dan is ie mooi op niveau.
Wanneer je de olie compleet wilt verversen moet je de olie uit de bout aan de onderkant van je blok laten lopen.
Dit moet je alleen maar doen als je je blok warm hebt laten lopen. De olie is namelijk wat stroperig en wanneer deze warm wordt loopt het er makkelijker uit.
Succes
Geplaatst: 29 mei 2009 08:26
door Naad
daar kan ik wel wat mee.
Gewone transmissieolie erin toch?
liefst vol synthetisch.
Geplaatst: 29 mei 2009 08:28
door 7P_
Je kan het in flesjes van 225 mililiter halen bij elke bromboer, ATF, automatic transmission fluid
Maar volgens mij werkt motorolie zo ongeveer net zo leuk maar dat moet je zelf weten
Synthetisch? Dat heb je alleen voor 2takt olie (voor door de benzine) geloof ik maar dat kan aan mij liggen.
Geplaatst: 29 mei 2009 13:07
door tosserA35
Ik heb een vraagje over mijn powerfilter ik weet nie wat voor merk het is op het doosje staat power peformance. hij was geloof ik 12 euro ofzo, maar ik ik vind dat die teveel herrie maakt en mijn standaard filter weer te weinig. kan ik er iets in doen zodat die wat minder herrie maakt maar tog nog wel een beetje vet geluid? watten ofzo? of gaat die dan naar de klote.
alvast bedankt
Geplaatst: 29 mei 2009 13:29
door 7P_
Een panty ofzo kun je in dat powerfilter doen.
Geplaatst: 29 mei 2009 13:36
door tosserA35
gewoon er in proppen en klaar?
Geplaatst: 29 mei 2009 13:37
door 7P_
Ja klopt, heel simpel. Desnoods 2, zolang het maar niet in de klit komt met de choke
Geplaatst: 29 mei 2009 13:40
door tosserA35
nee! na ik zal het proberen
bedankt he!
Geplaatst: 29 mei 2009 14:11
door 7P_
Bitte Schön
Geplaatst: 29 mei 2009 21:33
door Naad
ik heb net m'n bromkopje erop geschroefd,
maar hoeveel maten moet ik de sproeier veranderen?
Geplaatst: 29 mei 2009 23:22
door tomosnewbie
Je hoeft volgens mij dan geen grotere sproeier er in te doen.
