Pagina 156 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 22 jun 2009 14:05
door tomosa3s25
Mijn brommer vonkt niet terwijl de stroom door de bougiedop komt en de bougie net nieuw is. Ligt het misschien aan de afstand van de bougie tot de aarde?
Geplaatst: 22 jun 2009 14:28
door sjaakvanvoorschoten
op het blok zelf doen de bougie. als je dat al niet hebt gedaan.
anders even kijken naar de afstand van de elektroden.
EDIT: die moet dus 0.45 mm zijn.
Geplaatst: 22 jun 2009 15:14
door tomosa3s25
die is ruim 0,45 hoe stel ik dat bij?
Geplaatst: 22 jun 2009 17:27
door Speeddragon
weet iemand de exacte maten vand e lagerbus bij de achterbrug,
die van mij is afgesleten maar een nieuwe kost 18 euro:S,
dan kan ik hem be ter af laten draaien door een vriend van me
Geplaatst: 22 jun 2009 17:30
door tomos
dan doe je dat toch?
Geplaatst: 22 jun 2009 17:43
door steeksleutel
Een versleten lagerbus afdraaien :') En dan? Komt je wiel tegen je uitlaat?
Geplaatst: 22 jun 2009 17:51
door tomos
dat gaat niet. moet een nieuwe in. of je doet er mesing tussen( een soort papier alleen dan van ijzer) maar dat houd neit zo lang.
Geplaatst: 22 jun 2009 19:17
door Speeddragon
nee dat snap ik
nee ik wil dus een nieuw laten draaien maar dan moet ik wel de maten weten van een nieuwe :x
Geplaatst: 23 jun 2009 09:13
door steeksleutel
Oh, je wilt een nieuwe laten draaien, afdraaien is iets anders :wink:
Geplaatst: 23 jun 2009 09:47
door tomosa3s25
hoe stel ik de elektroden afstand bij?
Geplaatst: 23 jun 2009 09:53
door 7P_
Groter maken: met een tangetje simpelweg buigen.
Kleiner maken: de bougie zachtjes tegen iets hards aan tikken en zodoende buigen. Het zal heus niet afbreken.
Geplaatst: 23 jun 2009 13:39
door Philip
hey,
ik heb de uitlaat binnen, en er zit een sproeier 52 bij.
als de bougie na het rijden donkerder/ lichter(wat was het als er een grotere sproeier in moet?) word dan doe ik die 52 erin,(als de sproeier std. 48 is.)
maar vorige keer wou ik dus kijken naar de bougie, en trok die bougie dop eraf, deze zat een beetje vast dus ik trok harder.
en toen plop was hij er af. maar dat rubbertje ofzo bleef om de bougie zitten. en omdat het niet mijn tomos is, schrok ik een beetje en heb ik snel die dop er weer op gezet :oops:
dus, is dat normaal? bij mijn brommer gaat hij er heel makkelijk af, zonder een rubbertje dat blijft zitten, die zit er niet eens op trouwens.
Geplaatst: 23 jun 2009 17:12
dat maakt niet uit. dat rubbertje is om water weg te houden.
niet super belangrijk :wink:
Geplaatst: 23 jun 2009 22:31
door Philip
omdat ik mijn brommer ook pas heb weet ik het nog niet zo goed allemaal.
maar als je dat zwarte bakje op je carb. eraf haalt, zie je de sproeier??
dat heet het vlotterbakje volgens mij?
en is de carb. eraf halen moeilijk? nog tips waar ik op moet letten?
Geplaatst: 23 jun 2009 22:34
door adje
Klopt.
Check de FAQ. Benzinekraan dicht doen.
Geplaatst: 23 jun 2009 22:35
door 7P_
Nee is erg makkelijk. En onder dat zwarte bakje zit je vlotter en je sproeier idd.
Gouden tip: draai je benzinekraan dicht vóórdat je je carb eraf haalt :mrgreen:
Geplaatst: 23 jun 2009 22:54
door martijnn
jaa dat is je vlotterbakje en zoals iedereen hier al zegt draai je benzine kraan dicht.!!
En dan zitten er als het goed is 2 schroeven onder in.(als je je carb op de kop dan komt er nog wel een klein beetje benzine uit dus doe het boven een bakje.)
Die draai je dus los.(logish)
En dan zie je een goud schroefje zitten en dat je is sproeier draaie je eruit met een platte schroeiver draaier en nieuwe erin draaien en klaar is kees:P
Geplaatst: 23 jun 2009 23:03
door Philip
oke bedankt! ik zal de FAQ beziene kraan kijken.
wat de sproeier is weet ik idd, maar bedankt :)
Geplaatst: 23 jun 2009 23:09
door Philip
uhh, waarstaat die FAQ? :x
ik kon ook met de zoekfunctie niks vinden.
wel bedankt voor alle snelle reacties.
zodra ik een advertentie tegen kom van 150-200 euro voor een leuke tomos snor. koop ik ook een tomos :)
voor erbij :)
Geplaatst: 24 jun 2009 00:22
door Speeddragon
niemand die de maat weet(A)
