Pagina 174 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 10 aug 2010 11:26
door Jan de Lasser
oke vandaar :P.
weet iemand niet te dure remschijven die je op een tomos kunt bouwen?
(kan btw een aerox remschijf+klauw+reservoir krijge voor 30 euro).
Ik hoop wel dat je er dan ook de remhandel met oliebakje en olieslang bij hebt?
Anders wordt het nog een duur geintje
Geplaatst: 10 aug 2010 13:43
door emmerick
wat vinden jullie mooier , ik neem gifgroene velgen, zal ik dat remsegment dan ook gifgroen maken? of juist zwawrt laten?
Geplaatst: 10 aug 2010 14:30
door shadowranger
weet iemand wat voor een maat popnagels er in een techno krul (circuit) uitlaat moeten?
Ik dacht 5mm dik en lengte van 10-12 mm. Zijn iig lekker dik.
Geplaatst: 11 aug 2010 18:39
door Ricker
Wat doet een doorsnee bromboer allemaal tijdens het doen van een beurtje bij tomos? Het word tijd voor een beurtje voor mijn tomos, en dit wil ik zelf doen. Heeft nu 3000 gereden op dezelfde olie. Waar kan je de beste olie scoren voor een redelijke prijs?
Geplaatst: 11 aug 2010 19:07
door gerritje
bij de action kan je alles scoren voor de beste prijs :P
Geplaatst: 11 aug 2010 19:10
door tamiya
Er moet ATF olie in, niet zomaar motorolie! Bij schaafbromfietsen.nl 2 euro voor een flesje. Je zit wel ff met de verzendkosten, maar als je nog iets nodig hebt kan het wel uit. Anders brommerboer, 3/3,50 euro voor een flesje.
Onderhoudsbeurt houdt niet zoveel in, staat hier op TF wel wat je moet doen/controleren.
Geplaatst: 12 aug 2010 08:58
door emmerick
kan iemand me misschien vertellen hoe je berichten uit je postvak in verwijdert? :mrgreen: ik zie echt geen knop delete ofzo .. vroeger wist ik het wel .. :')
Geplaatst: 12 aug 2010 11:57
door shadowranger
Geslecteerde berichten aanvinken, vervolgens in de balk eronder selecteren welke actie en "Ga" klikken. Daarna nog even bevestigen.
Zo kun je ook berichten opslaan, verplaatsen, etc. binnen je postvak.
Geplaatst: 12 aug 2010 16:19
door wouter1191
ff een vraagje,
wat moeten de banden spanningen zijn?
heb nu voor 2,9bar en achter 2,6bar
alvast bedankt
Geplaatst: 12 aug 2010 16:39
door Pascal
Staat als het goed is op je banden. Hoeft er niet perse in bar op te staan. Soms staat het er ook in psi op. Dat kan je omrekenen.
Geplaatst: 12 aug 2010 16:52
door wouter1191
okee zal ff kijken
bedankt;)
Geplaatst: 12 aug 2010 17:16
door shadowranger
Voor = 1,8 bar, achter 2,2 - 2,5 bar.
Staat niet op je banden, dat is de maximale druk waaronder de banden getest zijn bij de fabrikant voor goedkeuring
Geplaatst: 12 aug 2010 17:27
door wouter1191
1,8 bar voor?
maar ik heb 2,9?
Geplaatst: 12 aug 2010 17:31
door shadowranger
In het instruktieboekje staat dat echt als bandenspanning voorgeschreven.
Geplaatst: 12 aug 2010 17:33
door wouter1191
okee maar als ik 2,9bar heb ik het slecht eigenlijk
Geplaatst: 12 aug 2010 17:35
door shadowranger
Je voorwiel stuitert alleen wat harder, maar voor de rest is het geen probleem.
Geplaatst: 12 aug 2010 17:38
door wouter1191
okee mooi dan laat ik het zo;)
Geplaatst: 12 aug 2010 19:24
door Jan de Lasser
Wordt vanzelf wel zachter hoor :lol:
Geplaatst: 13 aug 2010 14:26
door Frnk93
klein dom vraagje, als ik mijn luchtfilterbox op mn tomos zet gaathij de hele tijd viertakten, en is de bougie zwart(te rijk dus)
zonder luchtfilter loopt hij prima en is de bougie gewoon de goeie kleur, betekent dit dat ik er even een kleinere sproeier in moet doen of moet ik even gaten in het filterbox boren. :mrgreen:
Geplaatst: 13 aug 2010 14:28
door wouter1191
je hebt het antwoord zelf al gezegd;)
