Pagina 3 van 3
Re: Lichten + Remlicht + Uitknop werken niet!
Geplaatst: 30 jan 2010 11:43
door shadowranger
Meet die spoel nu eens gewoon door op Ohm stand. De onderste met de gele draad. Vliegwiel wil er net zover bijkomen als dat de kruktap dat toelaat. Verder is de afstand tussen polen en vliegwielmagneten vast.
Als de lichtspoel niet kapot is zou ik toch gaan denken aan een verkeert/ defect vliegwiel (magneten niet sterk genoeg). Heb je de mogelijkheid om het met een ander vliegwiel te proberen? Ik weet overigens nog steeds niet wat er nu staat op de zijkant van je vliegwiel. 6 of 12 volt?
Geplaatst: 30 jan 2010 11:47
door v_tosje
Zoals ik al vertelde, het vliegwiel zegt 12Volt 50Watt
We hebben de lichtspoel(geel) gemeten toen hij uit was, en zat geen breuk in.
Toen we hem startte moest de carterkap er weer op, anders kon ik hem niet kicken.
Magneten zijn overigens ook sterk, helemaal schoongemaakt gister.
Geplaatst: 30 jan 2010 11:55
door shadowranger
In dat geval moet je het toch gaan zoeken in de bekabeling/ lampen. Zijn die wel 12 volt en geen 24? Je zal niet de eerste zijn die dat overkomt. Ook het juiste wattage? Kijk of er nergens sluiting is (bijv. claxon). Misschien kun je mbv een acculader op de gele draad checken waar het probleem zich voodoet. Begin bij de lamp, en werk zo terug naar de spoel. Als je op een gegeven moment merkt dat de opbrengst terugloopt zit in dat stuk dus het probleem.
Geplaatst: 30 jan 2010 12:55
door v_tosje
er komt maar 2,6 volt uit:S en lampen zijn goed, claxon heb ik niet.
ik wordt nu echt gek van die brommer,
Geplaatst: 30 jan 2010 14:01
door v_tosje
Ik heb met een accu de kabels verbonden.
En beide lampen branden dan (12volt accu).
Maar met een acculader weer niet, nu denk ik dat toch de lichtspoel kapot is?
Geplaatst: 30 jan 2010 17:08
door shadowranger
Dus ik begrijp dat met de accu de lampen wel normaal branden? Dan is er echt iets niet goed met de spoel. Maakt ie wel genoeg massa? Schroef m eens los en meet dan nog eens de wikkelingen door. Zit de gele draad niet ergens klem met de koperen bedrading tegen een metalen deel?
Geplaatst: 30 jan 2010 22:22
door v_tosje
hij zit nergens tegen aan o.i.d.
wilde vandaag naar de bromboer gaan om een nieuwe te kopen.
maar dat ging niet omdat ik op mn knie gevallen was nadat mijn remmen op mn fiets opeens blokkeerden.
morgen zal ik dus even langs gaan en een nieuwe kopen.
Geplaatst: 31 jan 2010 15:20
door v_tosje
vandaag alles echt schoongemaakt afgesteld alles:S en nog werkt het niet, maar 2 volt.
Dus dinsdag gelijk naar bromboer nieuwe lichtspoel kopen
Geplaatst: 02 feb 2010 16:08
door v_tosje
Nieuwe lichtspoel + ontsteking gekocht bij de bromboer.
Vanavond er even inzetten, en hopelijk is het probleem dan opgelost!
Geplaatst: 03 feb 2010 14:49
door v_tosje
Hey,
Ik heb dus een nieuwe onsteking + lichtspoel gekocht, erin gezet maar hij start niet eens.
Afstellen geprobeerd en nog werkt het niet? iemand een idee?
Geplaatst: 03 feb 2010 17:30
door shadowranger
Wat voor een ontsteking? Ik mag hopen voor je dat je dezelfde soort hebt gekocht en niet een electronische ipv puntenontsteking. Waarom eigenlijk een hele nieuwe ontsteking als je de lichtspoel los kan kopen?
Geplaatst: 03 feb 2010 21:22
door v_tosje
Bedankt voor je reactie.
Heb gewoon een puntonsteking gekocht die vrijwel/kompleet dezelfde is.
Waarom ik een kompleet nieuwe heb? omdat ik een deal met de dealer had, en kon deze voor 15euro kopen via de dealer.
Dus vandaar, en als ik het lichtspoeltje wil overzetten zit ik toch met het rubbertje? dat tussen de carters gaat?
Geplaatst: 03 feb 2010 22:12
door shadowranger
Da's toch alleen een kwestie van het stekkertje erdoor steken?
Maar even terugkomen op jouw probleem nu. Check of de afstellingen goed staan. Vonkt de bougie wel of niet?
Geplaatst: 04 feb 2010 07:38
door v_tosje
we hebben meerdere keren geprobeerd het te "afstellen" en een keer met resultaat, hij gaf een lichte blauwe vonk.
Maar dat was het dan ook wel weer, hij ging er ook niet door aan..
*kun je dus gewoon dat draadje erdoorheen halen?! zoja, ga ik dat misschien morgen even doen moet straks na school werken.
Geplaatst: 04 feb 2010 13:21
door michabooij
Kapotte spanningsregelaar of schakelkastje op je stuur.
KM-teller kan kapot zijn doordat de km-kabel is gebroken van binnen. Haal m eens los, draai eraan aan een kant, en kijk of ie aan de andere kant ook draait. Zo niet, dan is die kabel kapot.
meestal is het bij de km-teller dat het pinnetje wat in je wiel steekt verbogen is en die moet je gewoon in het gat terug buigen.
Geplaatst: 04 feb 2010 20:46
door v_tosje
uhm bedankt maar dat is allang al opgelost xD
zit nu met een ander probleem xD*lees post hierboven*
Geplaatst: 05 feb 2010 17:18
door v_tosje
Probleem is opgelost, eindelijk
Na school was ik er even in mijn eentje mee bezig geweest ipv met mn pa en hij startte in één kick lichten werken nu ook !! alleen even goed afstellen nu:) helemaal top
maar dat zal mij wel lukken.
Dus een nieuwe onsteking+lichtspoel werkt haha
allemaal bedankt nog!
