Pagina 3 van 4
Re: snel heulp nodih
Geplaatst: 07 apr 2010 23:09
door tim_11
Dat slaat wel erges op. Wil er morgen best een foto van maken is geen beweging in te krijgen pannenkoek..
waarom zpu je hem wegooien je kan uiteindelijk nog altijd met luchtsleutel eruit halen dat lutk altijd maar aangezien ik die niet tot mijn beschikking hb:p
Geplaatst: 07 apr 2010 23:13
door ThomNec
Nou ik kan je 1 ding vertellen. Als je er met een sloophamer al geen beweging in krijgt... ik heb er een ringsleutel opgezet en heb daar opgesprongen en die bout heeft nog steeds geen mm meegegeven.
Geplaatst: 07 apr 2010 23:15
door Speeddragon
dit topic is droog. maar weet je zeker dat je moer hebt losgedraait :P je hebt het over 2 kanten steeksleutel erop en weet ik veel wat. maargoed een frame in de sloot gaat niet hoeven want dan moet hij op 2 punten vastgeroest zijn dat kan bijna nooit
je moet
stap 1 maak de MOER los dmv een dop/steeksleutel, als hij meedraait hou dan de kop van de bout aan de andere kant vast (ook weer met een steeksleuitel/dopsleutel)
stap 2: pak je gekste koele hamer en mep er echt als een super gek op en spuit er zat wd40 op gewoon zo hard meppen dat je denkt dat je hem kapot maakt. beste leg je hem nog op zijn zij zonder motorblok ofzo het moet eruit kunnen klaar.
Geplaatst: 07 apr 2010 23:17
door tim_11
je moet
die moer is er allang af dat was niet zo probleem maar die bout zit gewoon muurvast ga morgen ff proberen meet een boormachine met de juiste dop ff kijken of dat helpt
Geplaatst: 07 apr 2010 23:38
door benno0o
gewoon een steeksleutel van een meter lang erop gooien dan heb je hem er zo uit... kracht maal arm xD
Geplaatst: 07 apr 2010 23:40
door tim_11
hallo,
ja dat denk jij hij zit echt vast hoor
en heb jij een sleutel van een meter dan :') maarja
Geplaatst: 07 apr 2010 23:42
door fllex
hallo,
beun je die ff in elkaar met 3 rollen tape en een bezem ??
Geplaatst: 07 apr 2010 23:49
door tim_11
hallo,
ja dat zit tog nooit sterk lama sluit deze wel open ergens anders wel een nieuwe want iedereen geeft onzin antwoorden andere mensen bedankt voor de goede reactie waar ik WEL wat aan heb!
Geplaatst: 07 apr 2010 23:50
door benno0o
XD heb je bij natuurkunde niets geleerd over momentenwet ? kracht maal arm dus hoe langer de arm hoe minder kracht je hoeft uit te oefenen om dat ding lost te krijgen (a)
en je kan het aan elkaar beunen ? improviseren iig zou ik wachten met slijpen...
of misschien een sterker iemand laten proberen ?beide kanten verwarmen met fohn oid.
Geplaatst: 07 apr 2010 23:54
door tim_11
ja maar hoe wou je die vast krijgen heb geen lasapparaat niks
Geplaatst: 07 apr 2010 23:55
door benno0o
heb je een moker oid ? want dan zet je de steeksleutel op de bout en dan geef je een rotmep, wel uitkijken dat niks wegvliegt of het frame raakt.
Geplaatst: 07 apr 2010 23:59
door tim_11
ja maar die steeksleutel blijft er tog niet opzitten zodra je die slaat valt die eraf dus ja
ga morgen ff naar brommerboer ff vragen of ze voor mij met luchsleutel willen proberen
dan moet tog wel lukken?? :')
Geplaatst: 08 apr 2010 00:01
door benno0o
ik hoop het wel, anders uitboren of nieuw frame halen.
Geplaatst: 08 apr 2010 00:07
door tim_11
hey maar op die bout zit alleen maar schroefdraad aan einde tog waar de moer op komt?
of zit er ook nog schroefdraad in het frame nee tog? want die bout schrijf je er tog zo in?
Geplaatst: 08 apr 2010 00:11
door fllex
nou dan pak je een steeksleutel daar boor je 2 gaten in en dan schroef je hem op een sterke plank ofzo gebruik je fantasie :)
Geplaatst: 08 apr 2010 00:12
door JesseJeremy
moeten we alles voorkauwen? :P
Geplaatst: 08 apr 2010 00:15
door tim_11
nee hoor maar ander snel vraagje die schroef zit vast in die lagers of niet?
di krijg je er dan tog never uit
maar met een luchsleutel daar MOET het tog wel mee lukken?
Geplaatst: 08 apr 2010 09:27
door shadowranger
Nee, die lagerbus gaat gewoon meedraaien.
Geloof me en pak nou maar echt de slijptol en slijp te kop van de bout en het resterende deel van de schroefdraad weg tot op de achterbrug. Buig de bevestigingspunten van de achterbrug naar buiten zodat die over de weggeslepen uiteinden van de bout kan, en haal daarna de lagerbussen uit het frame. Monteer nieuwe en gebruik kopervet oid (geen kogellagervet).
Mensen die slijptol roepen zijn dom. Daarmee kun je idd de kop eraf slijpen maar meer ook niet.
@Firezi, slijptol is in dit geval de manier, dus niet lopen janken dat mensen die slijptol adviseren dom zijn.
@ Tim_11: En nu wil ik hier geen posting meer van je zien totdat je het gefixed hebt. Met alleen theoretische vragen krijg je het zeker niet los.
Geplaatst: 08 apr 2010 10:21
door tim_11
is goed post wel niks meer vind het alleen een beetje raar ook al slijp ik die kop eraf en het einde van schroefdraad dat zit die bout er nog steeds in dus dan krijg je hem er nog niet uit maarja:S
Geplaatst: 08 apr 2010 10:28
door ThomNec
Nee maakt volgensmij ook geen verschil.. want dan probeer je em met lagers en al eruit te raggen en dat lukt ook bij mij niet maarja je moet gewoon proberen want is zonde om je tomos weg te gooien..
