Pagina 3 van 5
Geplaatst: 08 jan 2006 16:55
door poekelen
voor op een A3 tomos? vraag skoeddies, jool mischien dat hun nog wat hebben.
voortaan kun je dit topic beter in "te koop gevraagd" plaatsen
Geplaatst: 08 jan 2006 17:11
door jroen_tomos
Skoeddies? en tis voor A3 snor
Geplaatst: 08 jan 2006 17:14
door poekelen
gebruiker hier op het forum.
past er geen dellorto carbrateur onder?
Geplaatst: 08 jan 2006 17:40
door jroen_tomos
volgens mij past die niet nee...
Geplaatst: 08 jan 2006 17:45
door JooL
Ik heb deze nog wel liggen
voor 10 euro wordt ie van jouw
kijk maar eens op
http://www.jool.marktplaza.nl
of
http://www.tomoswinkel.tk
Geplaatst: 08 jan 2006 19:13
door PraatPaal
JooL sales is sales, als je iets wil verkopen doe je dat in de advertenties of via PM, hier zijn forumtopics niet voor ...
uitlaat
Geplaatst: 10 jan 2006 16:50
door rogier89
hallo
ik heb niet echt verstansd van brommers.
ik heb een brom uiltaat gekocht voor op me snor tomos ,
maar hij zit wel goed denk ik alleen er komt totaal geen rook uit mijn uitlaat
hij rijd nu 7 km ong harder..
hoort dat dat hij niet rookt of is er iets fout??
Later..
Geplaatst: 10 jan 2006 17:00
door freaky_Tomos
je rijd toch wel met olie in je benzine zo niet dan heb j geen smering meer.
Elke keer als je tankt gewoon en dopje 2-takt olie erin doen, is wel genoeg.
Teveel maakt niet uit, maar hoe meer olie je in tankt doet hoe meer die gaat roken.
Heb je wel een pakking gebruikt bij je flens van je uitlaat, dat is het platte gedeelte waar je uitlaat aan je cilinder zit.
Mvg Ferry
Geplaatst: 10 jan 2006 19:48
door rogier89
ja , maar mischien dat de pakking niet helemaal tegen de cilinder aanzit , ik zal is even kijken , ik heb gewoon , meng mix gehaald bij de benzine pomp dus daar kan het niet aanliggen ,
ik zal even kijken
Groeten
Rogier
, oja , iedereen zegt altijd dat je tomos harder gaat/optrekt als je uit je filter iets haald , maar en zit wel iets in maar dat zit helemaal vast aan mijn carberateur , moet ik dat hele rubber losmaken ??
Geplaatst: 10 jan 2006 21:04
door PraatPaal
er zit een kunstof doosje achteraan je carberateur, dat is je filterdoosje, daar kan inderdaat een prop in zitten bij nieuwe modellen
tevens kan je je spruitstuk uitboren (de verbinding tussen de carberateur ende cilinder)
je spruitstuk zit met4 boutjes vast het buisje kan ke uitboren tot meer milimeter.
heb je ook je sproeier vergroot?
Geplaatst: 10 jan 2006 21:07
door rogier89
nee , moet dat dan ??
en wat gebeurt er dan als ik dat verander?
Geplaatst: 10 jan 2006 21:11
door freaky_Tomos
dan ga je nog harder.
DAt moet als je een andere uitlaat neemt.
Kijk mar naar je bougie.
Hij zal nu wel grijs zijn, en als je je sproeier vergroot moet je effe 5 min gaan rijden en dan zal die bruin zijn.
Neem 2 maten grotere sproeier.
Geplaatst: 10 jan 2006 21:18
door PraatPaal
gaat niet bijsterend veel harder maar loopt beter, trekt beter op en loopt soepel door zijn toeren heen
tevens is de kans op een vastloper een stuk kleiner
Geplaatst: 10 jan 2006 21:33
door rogier89
oke maar ik weet nog niets echt veel van brommers
moet je een 2 maten grotere sproeier zelf instellen of kopen ??
groeten Rogier
Geplaatst: 10 jan 2006 21:37
door PraatPaal
even een sproeiertje kopen,deze plaats je in de vlotterbak van je carberateur, dan moetje dat bakje er onderin open maken en zie je je oude sproeir zitten,dezedraai je eruit enzet je nieuwe erin
Geplaatst: 10 jan 2006 21:45
door rogier89
oke ik ga morgen wel ff kijken dan
maat 55 volgens mij ?
Groeten Rogier
En dan trekt hij sneller op ??
door rogier89
oja nog ff vergeten . hoef je dan niks meer te veranderen ?
MVG
Rogier
Geplaatst: 10 jan 2006 22:36
door freaky_Tomos
nee niks meer.
Geplaatst: 11 jan 2006 10:55
door PraatPaal
MVG
Rogier
hiervoor is de knop weizig bovenaan je post, dan kan je je post aanpassen en je vraag bijschrijven it houd het duidelijk en voorkomt kicken , dit is namelijk niet toegestaan
Geplaatst: 11 jan 2006 14:37
door rogier89
okej , alleen ik weet niet hoe ik me sproeier erin krijg hoor
ik kan niet met een schroevendraaier me carb opendraaien want daar is geen ruimte voor , ik krijg me schroevendraaier er niet onder
hoe moet ik dit doen
