Pagina 3 van 21
Geplaatst: 21 mar 2007 19:12
door Paul123
ik ga het eerst nu doen met std tomos ontsteking, als de geldboom weer gaat bloeien komt er of een hpi of een selettra.
Geplaatst: 10 apr 2007 22:16
door Paul123
Maar is even een klein kickje, morgen is mijn cilinder EINDELIJK klaar. Dan mijn polini 4 kleps membraan kitje pasmaken, en hopelijk voor het eind van het weekend een filmpje hebben dat ie loopt :)
Morgen foto's!
Paul.
Geplaatst: 11 apr 2007 19:38
door Paul123
Update Pagina 1!!!
Verdere plannen: Inlaat vergroten, tot het maximum. Maar wel zorgen dat de zuiger niet gaat happen of kantelen.
Iemand hier nog hulp voor? Als in een % hoeveel ik de inlaat nog naar beneden kan trekken? (net als in 65% boring??)
De inlaat wordt dus niet breder! Alleen langer zodat dmv de ingekorte zuigerflap er meer mengsel in de cilinder gezogen kan worden.
Geplaatst: 05 mei 2007 16:54
door Paul123
Update pagina 1
en hier natuurlijk:
Weer eens een update. 05/05/07[/size]
Na oa koniginnedage enzovoort weer eens verder gegaan. En aanschouw hier de vorderingen:
Blokje + carters (910-Sprinter)
Aangezien dat mijn polini 4 kleps membraan niet paste, nog koelribben weggeslepen van de Metrakit.
Aanschouw:
Even vastgeklemt.
Slijptol in actie:
Het membraan dat eindelijk past. Hoef dus geen gaten om te dremelen om het pas te maken wat anders wel had gemoeten.
Nog een:
Mijn opmaat berekening door Foekema gemaakt, alvast even in papier uitgeknipt en gevouwen. Let vooral op de lange baffle cone :?
Eindelijk scheen het zonnetje is, dus maar even 2 foto's gemaakt in de zon.
Nog een:
En aanschouw hier het probleem, door de carburateur die tegen het frame aan komt moet ik iets maken om dit probleem op te lossen.
Dan nu de carburateur, een 21mm Dellorto PHBG. (dat gaat wel lopen) 8)
Nog een:
En Het zitje dat ik ga pasmaken op mijn frame, Het is een GRC RC40 zitje gekocht via puchforum. Dit ga ik binnekort pasmaken en foto's volgen.
Geplaatst: 06 mei 2007 15:06
door Paul123
Ja ik dacht dat je erop kon klikken, dat wordt maar weer 9 foto's uploaden @ imageshack.
EDIT: De foto's op de 1ste pagina zijn groot, deze laat ik liever klein zodat het wat overzichtelijker blijft.
Geplaatst: 06 mei 2007 20:00
door Sitt
ik vind het echt wel een leuk project en zal het zeker blijven volgen :D
Geplaatst: 06 mei 2007 22:53
door 910-sprinter
ah kijk is aan, het begint er nu toch echt op te lijken :P nu nog ff je puijp knippen vouwen en lassen dan kan je starten. mzzls jim
Geplaatst: 07 mei 2007 13:46
door wout3r
wat een kannon van een cilinder hangt eronder...
Geplaatst: 09 mei 2007 20:53
door Paul123
klein updateje, zitje is binnen.
Blok wordt morgen waarschijnlijk verlaagd.
Geplaatst: 10 mei 2007 13:57
door Vuile Beunkoe
oke, waarom je blok laten zakken als je met net zo veel moeite zelf een spruitstukje naar de zijkant bakt? Dus op de 4 klepper iets fatsoenlijks maken ;)
Geplaatst: 10 mei 2007 17:24
door Paul123
Omdat ik met minder dan 1.5cm zit om een 90 graden hoek te maken...
Ik ben er ook nog niet zeker over uit, ik ga in ieder geval eerst kijken wat jij zegt, en als dat niet lukt het blok laten zakken.
Geplaatst: 10 mei 2007 17:51
door Vuile Beunkoe
niet met het polini spruitje/ bochtje, maar zelf iets maken wat direct op het membraan komt ;) Kan je gewoon uit een stuk plaatstaal en buis maken, netjes afzagen / frezen en je bent er :)
Geplaatst: 10 mei 2007 19:43
door Paul123
ik snap wat je bedoelt, valt in ieder geval over na te denken. Ff naar de bouwmarkt nu.
Geplaatst: 28 jun 2007 14:42
door Paul123
Ik weet ik weet, even een update dan :wink:
Motortje loopt eindelijk, hoop gezooi gehad met dat membraan en het alu van de cilinder.
Ook is er aan het uiterlijk nog niet veel gebeurd, zitje moet nog steeds worden gepolyesterd, is wel al vastgemaakt..
Verder komen dit weekend de eerste rijdende filmpjes, dus wees maar gerust, er zit toch echt stiekem vooruitgang in tussen de proefperioden door :wink:
Gr, "Paul"
Geplaatst: 28 jun 2007 16:13
door DannoValo
hehe eindelijk weer een updatje...
was al bang dat je er mee gekapt was :P
Nou als ie af is kom ik cker ff langs om te kijken
Geplaatst: 09 jul 2007 23:26
door Paul123
UPDATE
**Update 09/07/2007**
Ja mensen het is zomer, je merkt het al aan het weer, en het was tijd voor mij om maar weer is verder te gaan.
Blokje heeft al gelopen, en klinkt prima. Moet alleen nog een beetje valse lucht wegwerken.
Verder spreken de foto's voor zich denk ik?
Dit pur schuim is ervoor om te zorgen dat mijn glasvezel matjes hard blijven.
En een filmpje:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 1295030809
Let maar niet op de domme tekst ^_^
Laat maar wat achter. Brommer maakte trouwens zoveel toeren omdat er geen ketting opzat die weerstand bood. En ja, het is een scooter filter die erop zit.
Geplaatst: 22 aug 2007 15:58
door Paul123
Fotoloze update, Toerenteller + Temperatuurmeter besteld. Simonini besteld, zitje klaar en binnenkort naar de spuiter. Foto's komen als die terug is van de spuiter. Kleur wordt bmw Alpinweis. Oa ook gebruikt in de m6.
Geplaatst: 22 aug 2007 16:43
door Ingmar.
ziet er zeker wel gruwlijk uit hor :D
Re: MK Crosser, Het project is terug!
Geplaatst: 08 dec 2007 00:07
door Paul123
UPDATE:
Graag aan een admin om alle nutteloze, reacties die dus niet met het project nu te maken te hebben weg te halen. Behalve de technische posts, die mogen wel blijven.
BVD, Dennis
Geplaatst: 08 dec 2007 16:55
door TomosTuningWassenaar
klinkt allemaal erg vet die nieuwe krosser! loopt ie wel goed nadat met zoveel compressie? en beter komt er ook nog even een ander kleurtje over heen. (ik weet het is een krosser, maar toch :) ) maak wel een filmpje als ie af is, wil zien hoe bruut hij klinkt! :D
