Pagina 3 van 13
Re: UPDATE 8 april frame aangepast Steeksleutel's sprintert
Geplaatst: 08 apr 2008 19:57
door PimW
Wss omdat dat zwaarder is dan dit?
Geplaatst: 10 apr 2008 15:44
door steeksleutel
Ja een vierkante achterbrug is een stuk zwaarder idd.
Ik ben gisteren weer verder gegaan met het frame. Ik zag toen dat het achterwiel helemaal niet recht achter het frame zat. Dit dacht ik de vorige keer dus wel. Maar zo als hij nu is, staat hij recht. Ik heb er wielen opgehad en hij heeft al even gerolt!
Re: Steeksleutel's sprintert
Geplaatst: 10 apr 2008 17:07
door cross-tomos
wat zijn clipons ?
Geplaatst: 10 apr 2008 17:09
door steeksleutel
Een stuur aan je vork poten. Het zijn twee losse handvaten zeg maar. En je kan ze aan de vork poten ´clipen´. Hierdoor zit je mooi laag.
Geplaatst: 10 apr 2008 17:11
door cross-tomos
oow zo ik begrijp het succes met maken.
Re: Update 12 april Steeksleutel's sprintert
Geplaatst: 12 apr 2008 18:49
door steeksleutel
UPDATE frame! Begint wat te worden.
Reacties zijn natuurlijk van harte welkom :P
Geplaatst: 12 apr 2008 19:30
door Ingmar.
persoon lijk vind ik die "boven bouw"niet mooi ik had het zo gedaan
Geplaatst: 12 apr 2008 19:37
door Waldo
ik vind dit ook heel vet, dat wat nl>ingmar<nl bedoeld is ook precies bij mijn frame gebeurt:P
ziet er heel goed uit!
ben benieuwd naar de setup misschien toch nog ff beune en 70 lc erop?
Geplaatst: 12 apr 2008 21:55
door Renault
*O*
Waar is trouwens die leovincie krul op je schooltomos? Enne valt mijn oog daar op een stuk karton waar olie opligt :mrgeen: .
Geplaatst: 13 apr 2008 08:59
door TomosTuningWassenaar
ziet er leuk uit dat framepje, maar waarom had je gekozen voor vierkante buizen? ronde buizen zijn namelijk sterker.
Geplaatst: 13 apr 2008 14:10
door steeksleutel
@ ingmar - Ik denk dat het frame op de foto langer lijkt dan hij is. Hij is te kort om voor het achterwiel te zitten. Zoals het frame nu is/wordt bestaat het straks uit twee driehoeken. Dit is een heel sterke vorm zoals je wel weet.
@ Mk-racing - dank u!
@ Renault - Die krul uitlaat had ze demper der af. Daar ben ik nu rustig aan mee bezig om het weer goed te krijgen.
Daar licht idd een stuk boord met olie er op. Tomos geeft af en toe eens een druppeltje. Niks ernstigs.
@ TTW - Die dikke vierkante koker hadden we nog liggen. Daarom hebben we die gebruikt. En ik vindt het wel mooi ook. Het frame is nu super stevig. Hier maak ik me geen zorgen om.
Geplaatst: 13 apr 2008 14:23
door Ingmar.
ps op kreidlerforum zag ik dit project ook een zelf bouwframe
zoals je kan zien staat die voorvork wel onder een grotere hoek dan een *standaard frame en die man rijd wel mee op de brommersprints dus ik weet niet precies hoe dat zit
Geplaatst: 13 apr 2008 14:39
door steeksleutel
Volgens mij is dat de prostock klasse. Daar mag bijna alles. Bij de automaten moet de hoek het zelfde zijn.
Geplaatst: 15 apr 2008 17:39
door Tijmen104
is inderdaat een pro-stock machine, met een heel leuk blokje 8)
Re: Update 23 april VKM sprinter
Geplaatst: 23 apr 2008 19:08
door steeksleutel
Update 23 april, clipons en het frame is al aardig af!
Ik afwachting van reacties....
Geplaatst: 23 apr 2008 20:05
door Renault
Blijft er leuk uitzien.
Maar je hebt toch al een startnummer bij damwoude :')?
Geplaatst: 23 apr 2008 20:18
iet er allemaal weer goed uit, maar zijn die veervervangers niet te dun?
Geplaatst: 23 apr 2008 21:15
door steeksleutel
Ja, ik heb startnummer 21 op Damwoude.
Ik denk niet dat ze te dun zijn. De achterbrug zit al super goed vast aan het frame. Er zijn geen bewegende delen dus ik denk dat het sterk genoeg zal zijn!
Bedankt voor de reacties weer jongens!
Geplaatst: 24 apr 2008 11:12
door Ingmar.
waneer was die brommerbeurs dan??!!!!!
en ziet er nettjes uit
Geplaatst: 24 apr 2008 12:33
door steeksleutel
De beurs was op zondag 13 april geloof ik.
