Pagina 21 van 22
Geplaatst: 19 apr 2007 14:14
door Sleutelaar
dan verzuipt hij hem vol, ik had maatje 64 met 70cc airsal oud model en power 1 powerfilter. wat voor spruitstuk heb je en wat voor carb?
want een 15/15 carb met sproeier maat 74 en een 12mm spruitstuk werkt niet echt... :x
Geplaatst: 19 apr 2007 14:48
door vdWal
oke thnx.. nja rij nu op dit moment nog ff met de 14.12 carb en 14mm spruitstuk.. kzal er wel is een grotere indraaie kijke of het erger is kleiner heb ik nog ff niet :)
Geplaatst: 19 apr 2007 21:29
door Sjaan
ik ga dus binnenkort een 65 airsal kitje kopen, met de volgende setup:
65 airsal (duh)
standaard carb+spruitstuk (wil niet te hard rijden ivm juten)
tecno krul pijpie
welke sproeier moet ik ongeveer hebben, zodat ik een beetje een richtlijn heb..?
Geplaatst: 20 apr 2007 09:09
door freaky_Tomos
rijd dan maar gewoon met een opgefokte standaard cilinder
je zegt zelf dat je niet te hardt wil rijden: wat verwacht je anders met 65 cc :roll:
Geplaatst: 20 apr 2007 14:08
door Sjaan
juist, dat was mijn vraag niet, er is hier vast wel iemand met ongeveer die setup,, dan kan die mij zeggen met welke sproeier ik ongeveer moet beginnen.
Geplaatst: 21 apr 2007 00:28
door freaky_Tomos
reken dan maar op 56 ofso
Geplaatst: 28 apr 2007 21:42
door Jan-Pieter
ik heb een bulletuitlaat en voor de rest alles standaard...
nu wil ik 65 of 70cc kopen (weet niet wat beter rijd en beter is voor mn brommer)
welke sproeiermaat moet ik dan hebben??ik rij nu op een 56...
Geplaatst: 09 mei 2007 22:12
door topleader
heey ik sinds gister een snelle 50 (DMP) met een K-star zuiger op me tos zitten. maar af en toe onder het rijden lijkt het net of hij ff in een gat valt en daarna weer doortrekt ( vooral bij gas los laten) ik denk zelf dat het me sproeier is.
dit is mijn stup:
50cc DMP K-star zuiger
15.15 carb met ongrenst luchtfilter (sproeier 54)
technigas uitlaat.
ik hoop snel reactie te krijgen zodat ik snel het probleem kan oplossen.
MVG Gert,
Geplaatst: 10 mei 2007 08:35
door freaky_Tomos
je sproeier nog 1 maatje groter: 56 of mischien zelfs 58
Geplaatst: 10 mei 2007 14:40
door mike E
ik rij nu met 65 airsal orgi spruitstuk en 14/12 sproeier 66 gr mike
Geplaatst: 10 mei 2007 14:43
door rickvd
Ik heb een nieuw blokje met bromsetup (had eerst snor), met spoeier 53. En heb er een bullet uitlaat onder. Als ik op me top rijdt, dan heb ik het gevoel dat ie een beetje inhoudt.
Als ik er een grotere sproeier in doe, zou mijn topsnelheid dan wat omhoog kunnen gaan?
Geplaatst: 10 mei 2007 21:51
door freaky_Tomos
ja
Geplaatst: 12 mei 2007 12:41
door ikkuh
Ik heb deze setup: Airsal 50cc + bromkop + Tecno Estoril + 15/15 Dellorto en ga mijn standaard filter erop zetten. Welke sproeier heb ik nodig?
Geplaatst: 18 mei 2007 14:58
door aardappel
heey ik wil een ander sproeier monteren maar me luchtfilter zit helemaal onder me frame dus moet ik heel het blok losmaken voor die sproeier? :cry:
Geplaatst: 19 mei 2007 10:44
door shadowranger
Blok kantelen zou voldoende moeten zijn. Of met veel prutsen proberen je carburateur tussen spruitstuk en geruisdemper weg te draaien.
Maar ik zou toch voor de optie gaan, als je je motor eronder vandaan haalt, een schuin spruitstuk te monteren. Werkt wat makkelijker.
Geplaatst: 19 mei 2007 19:34
door aardappel
blok kantelen ? oftewel hem er onderuit halen ?
Geplaatst: 19 mei 2007 20:35
door flopper
hij bedoelt de bovenste twee bouten/moeren van je blok loshalen
dan je blok zo kantelen dat je ruimte krijgt tussen je frame en het blok om je carb lostehalen of niet?
Geplaatst: 19 mei 2007 22:23
door aardappel
aah zo.........snap er nie veel van maar ik kijk wel
Geplaatst: 24 mei 2007 08:31
door menno123
mijn setup,
snorcilinderkop
dellortho 15/15 carb + gaasfilter
spruitstuk ontgrensd
Techno cc
vertanding : 22 / 32
welke sproeier wordt mij hier aangeraden, heb namelijk geen zin om voor € 20 aan sproeiers te kopen. en het blok steeds weer er onderuit laten hangen.
Geplaatst: 24 mei 2007 12:37
door Tossie
Ik heb een soortgelijke setup gehad en sproeier 63 was perfect, dus in die richting :)
