Pagina 25 van 178
Geplaatst: 13 okt 2006 15:04
door tomossie
Dat is heel goed mogelijk ja, wat voor kleur is de rook?
et is superwit . ik hoorde niews over me blok die nu bij brofi ligt. me keering was gewoon wegverbrijzelt. hij heeft gewoon me blokolie gebruikt en nu is zelfs me koppeling kaal gaat dus een 2e hands goeie koppeling in. dan is ie helemaal klaar.
Geplaatst: 14 okt 2006 17:45
door TomBergman
Als ik spakenvelgen wil, kan ik dan ook op puch zoeken of passen die niet ? Enige tips met zoeken ofzo
Geplaatst: 14 okt 2006 20:13
door Vuile Beunkoe
bij knortax zag ik zeg nog liggen:P
brommersloop?
Geplaatst: 14 okt 2006 20:20
door TomBergman
brommersloop?
hmm moet ik maar eens zoeken, k woon dicht bij zwolle niet echt brommerboeren in de buurt volges mij...
Geplaatst: 15 okt 2006 16:20
door jroen_tomos
Als ik um soms start komt er knal uit de uitlaat... dat heeft toch met ontsteking te maken?
Geplaatst: 15 okt 2006 17:49
door TomBergman
is dat geen naverbranding ?
Geplaatst: 15 okt 2006 19:49
door J1
een vriend van mij heeft een puch gekregen van z'n broer, echt een roestbak.
nou heeft die brommer 2 jaar stilgestaan, en hij reed eerst 60km/u volgens z'n broer, nu rijd die brommer ongeveer 35 met stijle bultaf en wind mee, de bultop moet hij bijlopen met z'n voeten. waar kan dit allemaal aan liggen?
Geplaatst: 15 okt 2006 19:53
door jroen_tomos
ik weet niet.. iemand??
Geplaatst: 16 okt 2006 11:23
door J1
geen idee, volgens mij is het niet echt slecht, want ik heb het soms ook wel. of bedoel je niet dat er een soort plof uit de uitlaat komt?, een vriend van mij heeft het ook met zijn fox, maar dan behoorlijk hard, dus een of andere sukkel die bukt gelijk omdat ie bang was dat hij beschoten werd met een luchtbuks
Geplaatst: 16 okt 2006 11:28
door Tossie
ploffen uit de uitlaat ligt aan de ontsteking, dus misschien bougie aan vervanging toe?
Geplaatst: 16 okt 2006 17:42
door Kwekkeboomkroket
Bij vespa kan dat ook, als je op een bepaald tijdstip je decompressie inhoudt dan gaat je uitlaat niezen, ofja zo ziet 't eruit heb het maar af en toe met me tomos.
Geplaatst: 16 okt 2006 18:00
door J1
iemand?
Geplaatst: 16 okt 2006 18:58
door dodo
carb schoonmaken? en sowieso een nieuwe bougie na 2jaar als je die ng niet hebt
Geplaatst: 17 okt 2006 14:57
door _RuBeN_
Ik ben nu bezig met het vervangen van mijn achtertandwiel. Ik heb het wiel er helemaal afgehaald en alles losgehaald (rem enzo). Nu heb ik alleen nog maar het tandwiel en de band over. Maar ik krijg het tandwiel niet los...zit dit nog extra vast ofzo?
Ik had nog een vraag.
Hoe gaat het visje van een ketting los?
Mvg
Geplaatst: 17 okt 2006 16:07
door Joop56
tandwiel zijn 4 boutjes, die je los moet draaien
visje van een ketting, schroevendraaie aan de dichte kan zetten, dan duwen , en dan schiet ie eraf, dan haal je het visje eraf, dan kan je het zo uit elkaar halen
Geplaatst: 17 okt 2006 16:10
door _RuBeN_
Dit heb ik gedaan alleen mijn tandwiel zit nog steeds moervast...
door Vuile Beunkoe
rammen met de hamer dan
Geplaatst: 17 okt 2006 20:37
door _RuBeN_
Het is eindelijk gelukt na wat grof geweld (H)....nieuw tandwiel zit er nu op...moet alleen de ketting nog inkorten. Ik krijg het visje niet los...iemand tips?
Geplaatst: 18 okt 2006 00:39
door Joop56
zie mijn post?
gebruik een schroevendraaier, iets met een platte kant waarmee je kracht kan uitoefenen, het moet gewoon los schieten uit het pinnetje. dan is het kwestie van logica
Geplaatst: 18 okt 2006 19:02
door TomBergman
Jaja, ik weet het ik ben achterlijk...Maaarrrr
Volgens mij heb ik geen choke op mn a3...kan dit kloppen ? waar hoort de choke te zitten ?
Ik heb wel een knopje bij mijn gashandvat waar nu geen kabel vanaf loopt maar wel zo'n houdertje er voor.
