Pagina 4 van 5
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 30 nov 2012 19:14
door brother
als jij 50cc aangepast is wel!
haal namelijk ook bijna 70 met me 50cc en kan nog veel verder aangepast worden dus ook meer snelheid en me vertanding is ook nog steeds 26-26
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 01 dec 2012 12:28
door homoetje
Ja als je hem tuned wel ja, maar hij heeft gewoon een standaard 50cc erop. Maar met een getunede 50 en techno cc red je de 75 ook niet want het een laagtoerige uitlaat die na een bepaald toerental buiten de powerband gewoon niet meer wil.
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 23 mar 2013 15:48
door biersmurf
Ik heb nu mijn tomos helemaal omgegooid.
Nieuw:
2 Speed blok, met 4 spoels ontsteking.
50cc DMP cilinder met afgevlakte kop.
14/14 Carburateur
12 Spruitstuk
Sproeier maatje 68
Powerfilter
Tecno CC
Nieuwe bobine
(Nog steeds snor vertanding)
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 23 mar 2013 15:54
door biersmurf
Als ik hem start moet ik eerst +- 50meter rijden met half gas, anders slaat hij af.
Als hij warm is hoeft dat niet meer.
Hij trekt nu goed door naar de 30/35,
maar dan houdt hij in eens in en blijft hij op die snelheid knetteren.
Als ik lang in de hoge toeren rijd, verliest hij vermogen en gaat de lamp knipperen en valt hij uit.
Dus nu moet ik op de 30 blijven rijden met half gas.
Als ik er al een tijdje op gereden heb trekt hij wat minder hard, dan als ik er 2 minuten op gereden heb.
(Hij lekt wel een beetje bij de voetpakking)
Ik denk dat hij te veel toeren maakt? (ik heb nog orginele snor vertanding), sproeier maatje 68
Ik heb al een ATW 28 besteld en nieuwe pakking, als dit helpt.
Re: Mijn Tomos s25 ''93
Geplaatst: 23 mar 2013 16:29
door buitertje
staat de ontsteking op bromstand?
Geplaatst: 23 mar 2013 16:37
door ghosttick
Probeer anders een zuiger mer sleuven erin, als je dat hebt in combi met een mallosi carbon membraam en een powerbox weetje niet wat je meemaakt qua gas reactie, en voor de hoge toeren kan je proberen een race krukas met vole wangen en een wat dunnere transmissie oliebte nemen maar dat gaat wel tenkosten van het vlees op je koppeling maar erg mooi geworden
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 23 mar 2013 17:12
door Borcheld11
Je hebt een te grote sproeier.
Ik heb met grotere caberteur en spruitstuk
plus snellere 50cc cilinder. sproeier 66 :wink:
zelfde uitlaat en twv 26/31
Kijk eens naar de kleur van je bougie
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 23 mar 2013 17:47
door biersmurf
Welke sproeier zat je aan te denken, 60?
Geplaatst: 23 mar 2013 18:19
door Borcheld11
ja. iets in die richting. ±'
Geplaatst: 24 mar 2013 21:16
door brother
hij is netjes geworden!!!
en je moet dan denk ik idd naar sproeier 60 met zon carbrateur
Geplaatst: 25 mar 2013 16:36
door Borcheld11
Valt nu ook weer op he,
dat de s25tjes allemaal nog goed in de lak zitten. :P
Hoe de lak eruit ziet doet me ook een beetje denken aan industriële lak.
Re: Mijn Tomos >8D
Geplaatst: 25 mar 2013 17:15
door Mikey033
thx man!
Binnenkort sproeiertje erin van 52
dan loopt hij denk ik zo'n 38.(ik ben een optimist)
aangezien dit vrij hard is zonder helm en ik geen evilkenevil ben,
zat ik te denken aan nieuwe achtertandwiel. eentje die groter is dus dat ik hard optrek en topspees iets van 32 is.
alleen moet ik daar nog veel over rondneuzen op dit forum en internet :P
Ik zal de snelheid ook zo laten;)
Ik reed 50 en haalde een fietser in die te beroerd was om ze vinger uit te steken en om te kijken;)
Nu heb ik me scheen gebroken:(
Het is het allemaal niet waard! Maar het blijft leuk!
Geplaatst: 25 mar 2013 18:47
door brother
dat is de tijd dat tomos nog in NL werd gemaakt en er grondlak werd gebruikt dat is helaas bij die van tegenwoordig niet meer
Geplaatst: 02 apr 2013 17:03
door Jolt
ik zou rond sproeier 57 proberen !
Geplaatst: 05 apr 2013 19:36
door Emiel
zow hee jij hebt echt bijna dezelfde als mij! Had er nog geen een dezelfde gezien.
Moet zeggen dat die van jou wel iets strakker is, maar ja die van mij was ook maar 75,- :P
Geplaatst: 23 apr 2013 20:28
door biersmurf
Mijn tomos moet eerst warm lopen anders valt hij uit zonder gas,
als hij koud is en ik geef vol gas dan valt hij uit dus eerste 100meter gaat half gas.
Hij trekt goed door naar de 34, en dan houdt hij opeens heel erg in en gaat hij stotteren.
Terwijl hij nog genoeg power heeft.
Op de top loopt hij het beste met half gas, anders maakt hij raar geluid en verliest hij soms ff vermogen en knal je opeens weer vooruit. (overdreven gezegd)
Hier een filmpje van het geluid als ik op de top half gas doen, en vol gas. (snelheid wordt er niet hoger op)
Link
Geplaatst: 23 apr 2013 21:09
door brother
check je membraam! want volgens mij zit er een pakking voor je membraam kleppen!
Geplaatst: 24 apr 2013 16:01
door Borcheld11
Had je de sproeier ook al veranderd dan?
Geplaatst: 24 apr 2013 17:28
door biersmurf
Ja, er zit 64 in, en de kleur van de bougie is wel goed
Geplaatst: 24 apr 2013 17:37
door Borcheld11
Hoe staat je ontsteking en als je sproeier 62 nog heb liggen zou ik die proberen.
miss helpt dat? en welke zuiger heb je erin zitten?
