Pagina 4 van 4
Re: A35 van standard naar .. (update4 dellorto 15/15mm)
Geplaatst: 19 sep 2012 21:12
door buitertje
ik heb ook 16/16 en werkt goed
Geplaatst: 19 sep 2012 21:15
door Borcheld11
Heb je ook al bromzuiger erop?
dat scheelt ook veel.
Geplaatst: 19 sep 2012 23:37
door boeat
wrm heb je de stap genomen? te snel? of te veel zuipen?
want heb zelf ook een 16/16 en moet zeggen dat het me prima bevalt!
Om dat er een scheurtje in zat en ik deze helaas niet dicht kreeg
ben overgrens de airsal nog aan het inrijden
Geplaatst: 23 sep 2012 22:32
door boeat
Geplaatst: 10 okt 2012 19:33
door boeat
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... =7&t=19316
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... =7&t=19239
de nieuwe setup
-airsal 65cc
-gevlakte+bewerkte bromkop zonder koppakking
-bewerkt spruitstuk
-polini membraan
-15/15 carburateur
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-26 atw
-flink ingekorte koppelingsveren
-lederen koppelings voering
met sproeier 78
Re: A35 van standard naar .. rateldetiktik
Geplaatst: 24 feb 2013 12:29
door boeat
Beste mede forumers.
Heb een probleempje met mijn a35
Als ik gas geef met de achter rem er op tikt de brommer niet
Als de brommer stationair loopt dan tikt de brommer ook niet maar zodra ik een beetje gas geef en het achter wiel begint te draaien dan begint het getik weer.
Als de motor uit staat en ik duw de kickstart naar beneden dan tikt er niks en als de kickstart omhoog komt begint hij weer te tikken humzzz
Wie weet wat dit geratel inhoud ik word er getikt van
Geplaatst: 24 feb 2013 20:20
door brother
ja dat is iets inwendig van het deel van je kickstart, misschien vraagteken veertje, of dat kickstart ronsel, heb dat ooit ook gehad maar heb toen compleet ander blok eronder gelegt omdat dat toen een tijdelijk blok was
Geplaatst: 25 feb 2013 16:37
door Borcheld11
Neem dat geluid eens op dan. en plaats het hier.
zal vast wel iemand weten wat het is.
Geplaatst: 25 feb 2013 20:16
door homoetje
Koppelingsratel kan ook. Klinkt het alsof er allemaal knikkers vallen? Zo ja dan is dat het en het kan geen kwaad, maar is wel zeer vervelend. Er is een tutorial voor.
Geplaatst: 25 feb 2013 21:21
door boeat
neen het klinkt meer als deze
over de bromzuiger die ga ik denk ik zelf maken.
Geplaatst: 25 feb 2013 23:01
door brother
ja dat is volgens mij kickstart ronsel in je blok wat je hoort
Geplaatst: 16 mar 2013 14:10
door boeat
Geplaatst: 16 mar 2013 20:38
door brother
kijk dat is goed om te horen!
Geplaatst: 17 mar 2013 09:50
door boeat
vind ik ook kan ik weer verder met t volgende.
Re: A35 niet broem broem maar bob bob!!!
Geplaatst: 16 sep 2013 18:12
door boeat
