Dirk loopt!
81 berichten
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 12 jun 2017 19:26
@ief,
ga ik zeker proberen maar ik heb nog niet met zekerheid kunnen zeggen wat er doorgebrand is. Ik ga als het even meezit wel langs de winkel waar ik hem gekocht heb misschien kunnen zij mij verder helpen. Ik heb in Arnhem ook niet alles aan gereedschap liggen dus doormeten gaat nu nog even niet lukken.
Helaas heb ik momenteel lasogen dus ik blijf nog even een dagje op bed liggen. :cry:
Garage het rotte plekje : :lol:
105-crosser
Berichtdoor 105-crosser » 12 jun 2017 19:44
Balen man, niet echt fijn :x . Hoe komt het toch dat jullie (ivo ook) dat wel hebben en ik nooit? :? Niet dat ik het graag wil ofzo...
Super Сasual Dating
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 12 jun 2017 20:22
Tsja het ligt bij mij een beetje aan mezelf ik was in de kofferbak bezig van mn auto er waren nogal wat lastige plaatsen en die lassen wilde ik precies en zo net mogelijk hebben. Dan is het al snel als je half onder je auto over de draagarmen heen ligt van: ach even wegkijken, ben sinds zaterdag aan het lassen geweest en dan tellen al die kleine momentjes wel op denk ik.
Berichtdoor ivowieman » 12 jun 2017 21:13
ah sterkte dirk! even bij huisarts druppel doen is veel beter! ik weet hoe het voelt, zwaar kut. weet niet of je lenzen hebt maar daarmee moet je echt oppassen! als je de lenzen te lang laat zitten nadat je gelast hebt kan je je hoornvlies meetrekken als je ze uit doet, en dan ben je nog verder van huis....
maar het feit dat je al op je beeldscherm kan kijken is al een vooruitgang, ik kon toen maar een minuut ofzo maximaal naar m'n beeldscherm kijken en langer kon niet, heb hele dag in donkere kamer op bed gelegen. was de eerste en de heftigste keer(daarna een keer een heel klein soortvan gehad, maar ging die dag gewoon naar buiten en sleutelen etc.
beterschap iig
@105 crosser tja was bij mij puur lompheid dat toen nog met elektrode deed(had co2 nog niet ontdekt) en dan moet je aanpikken zegmaar en vasthouden, en had toen niet zo'n kap die op je hoofd zit en automatisch aanslaat.
wist toen ook niet wat de gevolgen waren.
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 12 jun 2017 22:25
Dank! geen lenzen gelukkig maar inderdaad het gaat al veeel beter. Vanochtend wilde ik googelen wat een beetje zou kunnen verlichtten maar dat werd niks haha.
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 13 jun 2017 22:44
Vandaag de cilinder er eens afgeschroefd en goed gekeken wat voor blokje het eigenlijk is. A52 staat op het blok met kleine spoelers.
Cilinderwand is netjes maar de zuiger heeft toch wel een veeg. Heel erg is het niet dus voorlopig blijf ik er mee rijden.
Verder begonnen om sleuven in de snorzuiger te maken volgens de how to van meneer van klaveren. kijken wat dat opleverd. verder denk ik eerst spruitstuk ontrgrenzen en grotere carburateur.
Nog een klein vraagje, hoever kan je gaan met het afdraaien van een snor cilinderkop? In de how to staat volgens mij een 3,5mm maar ik vindt het wat vaag. HD kopje is waarschijnlijk beter en ook niet duur natuurlijk maar afdraaien is gratis dus vandaar deze vraag.
Gr.
Verder nog niet heel veel verder gekomen met de ontsteking helaas.
Berichtdoor ivowieman » 13 jun 2017 22:59
lasogen al over?
idk heb geen ervaring met koppen afdraaien heb eentje van zo'n ei cilinder dacht ik en die blijkt toch best goed te zijn, beter dan m'n bromkop. tsja, die veeg. zou toch op een keer wel vervangen kost volgensmij echt niet veel. suc6
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 13 jun 2017 23:25
Lasogen zijn alweer zon beetje weg, fel licht is nog niet heel fijn maar het valt mee.
zeker waar ivo, maar denk eerder dat ik dan toch voor een 65cctje ga kijken. Ben een arme student dus kan mn geld maar 1x verkwisten. :lol:
Berichtdoor ivowieman » 13 jun 2017 23:30
en ik ben een arme scholier, das nog erger..
Berichtdoor ief » 13 jun 2017 23:42
toch weer the easy way out.
wel zo praktisch. :twisted:
Berichtdoor kinderbrueno » 14 jun 2017 00:24
Totdat je er achter komt dat je als student collegegeld, boeken, huur, verzekering en eten moet betalen :D (oja en een geldsleurpende hobby op wielen)
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 14 jun 2017 01:40
Helaas heb ik er nog een zonder wielen. ;(
Ik zag dat Shadowranger? ergens een opmerking plaatste dat met mig de carters van een tomosje wel op te lassen zijn. Heeft iemand dat wel eens gedaan?
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 14 jun 2017 17:05
Vandaag de boel eens doorgemeten en jawel, secundaire spoel geeft niks meer aan op de bobine (primair geeft nog wel 1.2Ohm) en de transistor lijk ook doorgeslagen. Gelukkig heeft de elektrawinkel deze op voorraad en kost dat componentje een eurotje of 4, weerstandje ertussen en dan zou de bobine op ongeveer 3,5Ohm uit moeten komen. Bobine heb ik nog liggen maar gaat pas na het weekend weer werken ivm. geld en voorbereidingen van de Vechtdal Rally as. zaterdag.
Jammer, heerlijk weer om nog even te toeren maarja.
Berichtdoor fireface » 14 jun 2017 20:44
Een kamer huren in Amsterdam is dan ook belachelijk duur....
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 14 jun 2017 23:32
Vanavond nog wat gedaan allereerst de zuiger uitgefreesd, moet nog wel even met een veiltje langs de randjes.
Ook de carburateur uitgeboord naar 14mm en ook hier moet ik nog even met een veiltje langs de randjes.
Ook nog een remschijf en een carterplaat uit de afvalbak gehaald, moet even kijken of het wat wordt met die plaat maar vond het idee te mooi om te laten liggen.
Laatst gewijzigd door dirk13131313 op 14 jun 2017 23:48, 4 keer totaal gewijzigd.
dirk13131313
Laatst gewijzigd door dirk13131313 op 14 jun 2017 23:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ivowieman » 14 jun 2017 23:36
dirk aan de beun jongens! :P
ziet er goed uit die sleufen, heb je die veeg als middenpunt gebruikt? :wink: :lol:
carburateur vraag ik me maar af.. laat het weten hoe het loopt!
maare er komt dus een schijfrem op?
je hebt twee keer hetzelfde bericht gepost, beter verwijder je er eentje :)
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 14 jun 2017 23:46
Hoe verwijder ik mijn post, ik kan het niet vinden. :|
Haha Heb het uitgemeten maar hij ligt inderdaad precies tussen de poorten.
Ik ben ook benieuwd maar we gaan het zien. Morgen misschien toch even de componentjes halen alleen heb mn bobine dan nog in Zwolle liggen dus dan loopt hij nog steeds niet.
Ik was het wel van plan. Ik heb een scooterrem van een kart afgesloopt en een stuk aluminium wat toevallig precies in de naaf gaat passen met een klein beetje werk. Dus ik hoef het alleen nog maar te beunen en dan heeft het me niks gekost. De linkerschijf lag in de afvalbak op school en heb ik maar meegenomen. Lag helaas geen klauw oid. meer bij.
Hier nog een informatief stukje over het uitboren en afstellen van een Dellorto SHA, ik denk dat veel mensen de emulsie gaatjes vergeten? Hier is ook nog wat mee te spelen. http://outofcontrolmopeds.blogspot.nl/2 ... oring.html
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 21 jun 2017 11:06
Helaas nog niet echt tijd en geld voor de tomos gehad maar heb gister wel wat anders opgehaald met mijn vader. Geen tomos maar toch vet vind ik zelf! Is helemaal gerestaureerd en loopt als een tiet.
Berichtdoor ivowieman » 21 jun 2017 15:21
solex? geinig
81 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
