Pagina 4 van 21
Re: MK Crosser, Het project is terug!
Geplaatst: 08 dec 2007 18:10
door Paul123
Kleur wordt of Sepang bronze, Racing Green, of Zilver van BMW.
Wordt dus particulier via bmw gespoten, met glanslak als ik dat wil. In ieder geval autolak, dus wel degelijke lak tegen evt zand ed.
Geplaatst: 20 dec 2007 13:07
door Woper_Sotom
klinkt goed,
heb je al nieuwe foto's?
Geplaatst: 26 dec 2007 22:48
door Volty
klinkt goed,
Hoi Tomos_Power1.
Goed dat je er bent, ik had net zin om een domme aars te bannen die steeds onder een andere naam registreert.
Geplaatst: 27 dec 2007 18:22
door racing-rva
ben benieuwt naar het iend resoltaat:P
ga je er ook wedstrijden mee rijden?
mijn cross komt binne kort ook op het forum testaan.
Re: MK Crosser, Het project is terug! (FOTOS)
Geplaatst: 29 dec 2007 20:46
door Paul123
UPDEET met foto's.
Stang komt ertussen binnenkort
... hoop ik
Laat maar wat horen,
GR Paul
Geplaatst: 29 dec 2007 21:06
door IxilTomos
Mooi man, maak eens een foto van het toaalbeeld? Als onze mosjes af zijn moeten we echt samen een fotoshoot houden, de 2 tomos crossers
Geplaatst: 30 dec 2007 10:32
door TomosTuningWassenaar
het ziet er echt ziek uit hoe dik die banden zijn!:P je gaat toch wel een filmpje maken als ie klaar is he? erg mooi geworden.
Geplaatst: 30 dec 2007 16:15
door 910-sprinter
kijk is aan, schiet lekker op zo
maar die foto die je bij mij gepost heb, is heel toevallig de binnen kant van mijn cilinder, want de vorrige eigenaar heeft die foto gemaakt en toen heb ik de cilinder van hem gekocht
maar even over je compressie: je hebt ook je cilinderkop in je cilinder laten vallen? ik heb iig een compressie verhouding van 1:15 en krijg hem ook gewoon aan gekickt. mgv jim
Geplaatst: 30 dec 2007 16:39
door Paul123
Dat weet ik, daarom had ik die foto ook even ge-upload voor je.
Kicken kan ook wel, gaat alleen verdomd zwaar, en als ik toch een boor heb liggen, waarom niet
Foto's van het totaalplaatje komen als mijn zitje af is, nu hangen er nog stukken glasvezel omheen enzovoort
Geplaatst: 30 dec 2007 16:53
door 910-sprinter
oke, maar denk er wel aan dat tomos links draaiend is en dat je je moer van je krukas los kan draaien
maar dat het zwaar kickt is normaal, als die 2 of 3 keer gelopen heeft dan wordt het van zelf beter
Geplaatst: 09 feb 2008 22:30
door Paul123
Eventjes een reactie posten, Ik heb nu bijna het blok lopende. HPI vonkt naar behoren goed, plaatje onder de kabelboom opgehangen. Ketting staat nog een tikkie scheef, maar daarvoor gaat het achterwiel dmv een busje een tikkie naar rechts.
Remblokken, Kickstart (mb), Rem-olie, ATF, Stepjes en losse flens (mhr) zijn besteld.
Ik wil hem volgend weekend starten als het meezit, tegen die tijd wil ik dan ook de stang ertussen lassen, die ik van tomos4ever wil kopen.
Ik schiet wel foto's als ik weer wat nieuwe dingen heb gedaan.
Plannen:
Starten
Afwerken (bmw zilver, autolak, mat zwarte velgen met chromen rand)
Blok mooi lopende krijgen
Filmpjes maken voor jullie.
Re: MK Crosser, Update...
Geplaatst: 18 mar 2008 17:59
door Paul123
UPDATE 18-3-2008
Even van de week weer verder gegaan, Ketting pasgemaakt, HPI afgesteld ed. Kijk maar, stang van tomos4ever zit er nu tussen, moet nog gelast worden. Betere foto's komen, Waarschijnlijk mag het blokje dit weekend weer even door zijn carbje ademen.
TOTAALPLAATJE:
Geplaatst: 18 mar 2008 18:44
door Natalie
Ben er benieuwd hoe hij eruit komt te zien als hij af is!
Hij ziet er iig wel strak uit voor Tomos crossert!
Geplaatst: 18 mar 2008 18:47
door IxilTomos
Grofjes, hoe heb je je ketting passend gemaakt?
Geplaatst: 18 mar 2008 18:50
door tomos4ever
ziet er wreed uit die crosser van je
zou wel willen zien hoe die stang van mij er uit ziet als ie er tussen gelast is
wat voor auspuff ga je er onder hangen
Geplaatst: 18 mar 2008 19:10
door Renault
ziet dur mooi uit,
maar ik denk eerlijk gezegt dat het er minder mooi uit gaat zien als je die stang er tussen gaat lassen
Geplaatst: 18 mar 2008 20:22
door PimW
oversized wielen
Spaaien gek
Geplaatst: 18 mar 2008 20:43
door Paul123
Met de stang ziet het er beter uit, heb hem vanmiddag toevallig binnen gekregen... Stang is ietwat dun, maar dat komt omdat ik een ronde stang gewend was
Er komt nu eerst nog een MHR team uitlaat 2006 onder, (scooter power!)... totdat ik zin heb om foekema te raadplegen voor een opmaatje.
Kettingpons, en veel geduld met wielen in, uit, en centreren.
Ketting moest daarbij ook nog eens gecentreerd op het tandwiel komen, millimeterwerk, minder leuk op 4.25 banden
Maarja het zit, en dit weekend mag het is gaan lopen. Heb er zin in.
Ps. MB remklauw zit er ook al gemonteerd op nu!
Geplaatst: 18 mar 2008 20:45
door tomos4ever
ben een beetje wezen kloten met paint met je crosser en die stang
maar al denk ik zo het wordt wel wat met dat stuk staal
Geplaatst: 18 mar 2008 20:51
door Kevin...
zeer vet
mooi zo met die dikke banden erom
