Pagina 4 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 20 sep 2008 20:15
door Thomazzi
Helaas geen verstand van die ijzeren zijkappen, maar je zal ze vast wel pas kunnen maken.
Trouwens, zonet ging ik even naar de winkel om een pakje sigaretten te halen, toen ik weer terug kwam was mijn kenteken pleite, weer terug gereden en 'm weer gevonden. (
Nu is er alleen een stuk uit mijn spatbord pleite waardoor ik mijn kenteken niet meer kan plaatsen, iemand hier een beschaafde oplossing voor, er zit al een scheur in en wil hierdoor niet gelijk in aanraking komen met de politie.
Geplaatst: 20 sep 2008 20:21
door Mc. Sim
Twee gaatjes boren in je spatbord, hoger dan dat ze nu zitten en dan daar een kenteken houder aan vastmaken waar je je kenteken ik klikt
Geplaatst: 20 sep 2008 20:30
door Lukos
Is het misschien een goed idee om het bochtje van het spruitstuk eraf te slijpen en dan aan het overgebleven stuk m'n carberateur vast te maken?
Geplaatst: 20 sep 2008 20:32
door Thomazzi
Het leuke is, daar zit mijn achterlicht.
Er is ongeveer 3x2 cm weg uit mijn achterspabord...
Ik zal wel even spelen met mijn grote vriend, ductape.
Alsnog mogen suggesties en opmerkingen gepost worden, ik denk dat ik hier geen antwoord verder op weet om 'm te plaatsen
Geplaatst: 20 sep 2008 21:09
door PimW
Maandag even een nieuwe halen, kost wel weer 20 eu maar dan heb je er verder ook geen gezeik mee.
Dan monteer je hem lekker zonder dat plastic geval dat ze erachter proppen, heeft bij mij tot nu toe alleen maar tot gezeik geleid (trillen,scheuren)
Dan ponagel je dat plaatje gewoon weer terug op je spatbord met een stuk of 4 grote popnagels.
Als je geen 20 euro meer hebt door je giga rookverslaving, kun je ooknog een strip alu op de plaat poppen en daar dan weer gaten in maken. Dan zet je hem met die gaten weer op je spatje.
O wacht je spatje is naar de klere, niet je kenteken...
Geplaatst: 20 sep 2008 21:13
door Thomazzi
Heel vriendelijk
Ik zal eens voor de noodzaak mijn tape + tyripje pakken, moet naar de stad hé vanavond...
Geplaatst: 20 sep 2008 21:14
door PimW
Als je goed kijkt naar je spruitstuk zie je dat er een stukkie aan het eind dunner gedraait is, hiwer schuift dus je carb overheen. Slijp je een stuk van je spruitstuk af dan past je carburateur simpelweg niet meer.
Geplaatst: 20 sep 2008 21:26
door Lukos
Zou toch wel goed kunnen te maken zijn op de beun manier ofzo
Misschien buisje schuren todat de diameter erom heen past.
Geplaatst: 20 sep 2008 21:37
door Mc. Sim
Dat is ook de manier waarop ik mijn 15mm spruitstuk heb gemaakt. Bochtje eraf gezaagt en de boel uitgevijlt. Daarna heb ik een moertje op een lange bout gedraaid en deze moer met bout in het spruitstuk gestoken en vastgelijmd zodat hij er niet meer uit kon of kon draaien. Daarna heb ik de andere kant van de bout in een kolomboormachine gedaan en laten draaien. Toen een paar handschoenen aangedaan en een platte vijl tegen het uiteinde gedrukt, zo krijg je een mooi rond resultaat. Dit heb ik gedaan totdat het uiteinde in mijn carburateur paste (18mm) en het resultaat is beter dan ik dacht. Dit is zeg maar hetzelfde idee als een afdraai machine. Ik hoop dat je er wat mee kunt
Geplaatst: 20 sep 2008 21:59
door Lukos
Bedankt voor je uitleg, zou het morgen maar is gaan proberen, snap der nu somige dingen nog niet van maar dan lees ik het morgen nog maar een keer(ben nu moe
Geplaatst: 20 sep 2008 22:05
door Lukos
Heb je misschien nog een duidelijk foto van het spruitstuk?
Om alles een beetje duidelijk te kunnen maken.
Bedankt alvast!
Geplaatst: 20 sep 2008 22:12
door Mc. Sim
Ja hoor, ik zal er morgen een posten
Geplaatst: 21 sep 2008 14:41
door Mc. Sim
Zo is de mijne geworden:
Wel goed kijken hoe kort je hem maakt ivm het benzinekraantje.
Geplaatst: 21 sep 2008 14:43
door Lukos
Bedankt voor het plaatje, Hiermee kan ik wel iets.
Ga het morgen maar is proberen.
Ciao.
Geplaatst: 21 sep 2008 18:14
door TomosTuningWassenaar
mooi gedaan tosser met dat spruitje!
Geplaatst: 21 sep 2008 20:12
door adje
In hoevere kan het kwaad dat ik de demper van me standaard snel uitlaat wat ingekort heb met de ijzerzaag?
Geplaatst: 22 sep 2008 16:05
door sjaakvanvoorschoten
meer geluid. meer niet denk ik. de standaard uitlaten geven zoiezo al weinig prestatie dus.
nu ff ik een vraagje. als je de uitlaatpoort gaat tunen. moet je dan letten op de poortenmapbreedte of op de werkelijke breedte?
Geplaatst: 22 sep 2008 17:20
door adje
Nee ik bedoel dus dat ik het al gedaan heb voor wat mooier geluid. En verrassend genoeg lijkt hij ook beter te presteren. Maar ik vroeg me af of dit slecht is voor me tomos.
Geplaatst: 22 sep 2008 17:39
nee. denk het niet
Geplaatst: 22 sep 2008 19:11
door Angelo
Ik heb toen ooit eens een online shop gezien die die chrome en zwarte tankstrips verkocht voor de tomos. Maar ben deze site vergeten weet iemand het zo?
