Pagina 34 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 30 mei 2010 17:32
door Fakemon
Ik was het link-command vergeten dus screw it, dan maar zo.
Anyhow, past deze op een tomos A35? Aangezien ik 'm vond tijdens het zoeken naar Puch.
Geplaatst: 30 mei 2010 17:56
door Joren
Carburateuren passen bijna altijd toch?
maarem, Ik was opzoek gegaan naar een mooi uitlaatje voor mn Tomos flexer.. nu vond ik deze :
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=328
Ik weet dat die past op het standaard blok, tenminste dat lijkt me. Waar kan ik vinden wat voor blok ik heb?
En gaat die uitlaat nogsteeds passen als ik een 65cc erop knal?
Geplaatst: 30 mei 2010 19:08
door Mr. Horsepower
Ja past dan nog steeds.
Geplaatst: 30 mei 2010 20:26
door Joren
Hoe weet ik nou wat voor tomos ik heb dan? Zoals A35 enzo..?
Edit:
En wat voor maat aansluiting heeft een 14/12 SHA dellorto? 27mm? dan kan ik even een powerfiltertje erop beunen
Geplaatst: 31 mei 2010 00:18
door Badmuts
Dit staat meestal op het frame vermeld doormiddel van een sticker die boven een van de carter kappen zit op het frame. Als deze verwijderd is weet ik het zo een twee drie niet te zeggen.
Vraag
Boek ik nu veel prestatie winst als ik mijn ontsteking van snor naar brom zet? En wat voor prestatie winst zal ik merken (hogere top, of meer trekkracht)?
Alvast bedankt
Geplaatst: 31 mei 2010 10:57
door fllex
Trekkracht en beetje hogere top dacht ik
Geplaatst: 31 mei 2010 12:16
door tamiya
ICM met een bromkop of HD kop heeft het bij jou zeker resultaat.
Geplaatst: 31 mei 2010 12:57
door Badmuts
HD kop komt in deze dagen mijn kant op. Bedankt voor de info
Geplaatst: 31 mei 2010 15:48
door Joren
Ik heb een 70cc airsal op de kop getikt, mijn vraag: Past hier een 50cc kop op en presteert dit beter als een 70cc kop?
Ik kan namelijk beide erbij krijgen
Geplaatst: 31 mei 2010 16:14
door stanneman
Ik zeg probeer het uit kom je er zelf achter
Geplaatst: 31 mei 2010 16:33
door Joren
ja en dan heb ik mn zuiger naar de kloten zeker
Geplaatst: 31 mei 2010 16:40
door delemmer
Hey, ik had een vraagje over de tomos revival tank
volgens de fabrieksspecificaties kan er 3,5 liter incl. reservetank in
maar ik kan er maximaal maar 2 liter in tanken, dit was toen de tank helemaal leeg was..
iemand enig idee waardoor dit kan komen?
groetjes
Geplaatst: 31 mei 2010 16:41
door stanneman
was die echt helemaal leeg dus je hebt de rezerve ook helemaal op ?
Geplaatst: 31 mei 2010 16:46
door delemmer
ja, ik had hem op reserve gezet, toen gewoon doorgereden
totdat die uitviel en niet meer wilde starten, vervolgens tank geschud en zat niks meer in
Geplaatst: 31 mei 2010 16:48
door michabooij
heb je 'm niet gewoon uit gezet en een stukje op de vlotterbak gereden?
Geplaatst: 31 mei 2010 16:50
door delemmer
nee, want na 1L moet je hem al op reserve zetten en daarna kon ik nog een hele tijd doorrijden.
dus dat kan het niet zijn
Geplaatst: 31 mei 2010 16:56
door michabooij
na 1 liter op reserve? dat geloof ik niet egt, en ja als je rijdt met je benzine kraan dicht dan rijdt die nog wel een paar honderd meter
Geplaatst: 31 mei 2010 16:58
door delemmer
ik bedoel niet een paar honder meter
meer iets van 30 km..
want als ik volgetankt heb en dan doorrijd tot die op reserve moet en dan ga tanken kan er ongeveer 1 liter maar in..
Geplaatst: 31 mei 2010 16:59
door michabooij
da't is wel raar want tomosNL zou niet gaan liegen daarover
Geplaatst: 31 mei 2010 17:01
door delemmer
ja ik weet het ook niet, daarom dacht ik vraag het even hier
