Pagina 34 van 68
Geplaatst: 26 sep 2007 19:43
door keesos
met die 15/15 haal je ook wel 80.... wat voor maat spruitstuk heb je? (want je rijd nu 'maar' 70....)
Geplaatst: 27 sep 2007 19:21
door tomos4ever
een ontgrenst schuin rechts spruitstuk met sproeier 68
moet ik m uitboren me spruitstuk want hij kan nog wel wat uitgeboort worden
met een 15/15 80 gaan zou GRAAG WILLEN WETEN HOE :twisted:
Geplaatst: 28 sep 2007 21:09
door kimpie
Hoi technische mannen :)
Mijn brommer is nu standaard, maar wil niet erg lekker optrekken. Hoe kan ik mijn brommer wat sneller laten optrekken zonder de topsnelheid te verhogen?
Ik heb gehoord dat ik de poulie (als ik het goed schrijf) moet vervangen. Klopt dit?
Groetjes Kim
Geplaatst: 28 sep 2007 21:36
door keesos
@tomos4ever heb je contactpunten ontsteking of elecktronische? en staat die goed afgestelt??
(en ja voor optimale prestaties moet het hele spruitstuk dezelfde doorlaatgrootte hebben als de carb. dus 15mm)
@kimpie
andere uitlaat en achtertandwiel 26. loopt ie ongeveer 45 maar trekt lekker op!
Geplaatst: 29 sep 2007 18:21
door tomos4ever
ik heb een electronische ontsteking weet aleen niet zo 123 hoe ie staat en bedankt keesos :D
ik zal wel ff me spruitstuk uitboren kijken of ie harder gaat
Geplaatst: 30 sep 2007 00:28
door yuriherdkeur
ik heb een tomos snor helemaal standaard, en ik wil hem ongeveer 40-50 laten lopen en dat hij lekker snel optrekt.. :) iemand tips :roll:
Geplaatst: 30 sep 2007 11:51
door Bram112
Ontsteking op brom stand, andere uitlaat, bromkop, andere tandwielverhouding, luchtfilter ontgrenzen, spruitstuk ontgrezen en miss een nieuwe caberateur?
Geplaatst: 30 sep 2007 21:15
door yuriherdkeur
en welke tandwielverhouding dan en welke carb.? :roll:
Geplaatst: 30 sep 2007 21:24
door Wald_70
15/15 sha dellorto?? en twv 26/24?/
Geplaatst: 01 okt 2007 18:24
door snor_tomos90
past een polini membraam van puch op een tomos ?
Geplaatst: 01 okt 2007 19:16
door tomos4ever
een puch heeft toch een 4 kleps membraam en die van tomos maar 2 en ie is vlak dus dat past niet of je wilt een spruitstuk van een puch op je tomos beunen da zou denk ik wel gaan
Geplaatst: 01 okt 2007 19:47
door snor_tomos90
Nja daar heb ik geen zin in anders hadk wel een puch gekocht :P
Geplaatst: 01 okt 2007 22:47
door ritssiej
eey ik had een vraagje ik heb thuis nou een dmp 65cc liggen. en een soort biturbo uitlaat. is van tecno. met welke tandwielverhouding zou ik het best op kunnen trekken. me dealer zegt als ik 26 erop zet dat hij dan autowheelys trekt snel warm loop en op het einde heel veel overtoere heef is dit zo? autowheelys lijkt me wel heel overdreve maar van dat overtoere weet ik niet. dus welke vertanding raden jullie aan en welke snelheid zou ik dan met die vertanding ongv behalen? alvast bedankt
Geplaatst: 02 okt 2007 15:58
door keesos
het allerbeste kun je optrekken met een 31 atw :P maar om toch wat topsnelheid over te houden en lekker te trekken kun je een 26 achter doen.....
en een puch polini membraan past zo op een tomos!!!!!!!! maar of het nut heeft?? http://schaafbromfietsen.nl/webshop/N_f ... index.html hebben ze hem bijvoorbeeld voor 9.60
(zoek naar membraam)
Geplaatst: 02 okt 2007 19:13
door yuriherdkeur
(nog) een vraagje, hoe zou mn tomos snor helemaal standaard lopen met een endy en 31 atw? zou hij dan snel optrekken en welke snelheid bereik ik daar ong. mee?
alvast bedankt
Geplaatst: 07 okt 2007 07:44
door Tomosje-88
past een 16/16 dellortho op je 15mm spruit? :?
Geplaatst: 07 okt 2007 08:58
door Wald_70
ja
Geplaatst: 07 okt 2007 18:02
door Tomosje-88
past een 16/16 dellortho op een standard 15mm spruit??????? :?
Geplaatst: 07 okt 2007 18:04
door keesos
nogmaals, ja
Geplaatst: 07 okt 2007 18:25
door Tomosje-88
zeker weten? anders bestel ik hem verkeerd. naja.ok dan! :)
