Pagina 40 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 31 jan 2008 11:13
door ritssiej
ik had een vraagje welke snelheid zou ik met deze set-up kunnen halen als hij goed afgesteld is
50cc snel dmp
spruitstuk uitgeboord naar 15/16mm
15 mm carberateur
afgevlakte kop
soort bullet uitlaatje alleen dan van het merk tecno
tandwielverhouding 28-24
en wat zou ik er nog aan kunnen doen om hem sneller te late lope bevale een 65cc er op te leggu? of kan dat niet?
maja alvast bedankt
Geplaatst: 31 jan 2008 11:37
door Thomazzi
Ik gok dat je de snelheid van 65-70 met deze setup wel kan/moet bereiken.
Voor een nog snellere uitlaat zou ik of een homoet kopen, of een technigas/endy reverse/tencho dmp.
Geplaatst: 01 feb 2008 14:42
door ritssiej
oke hehe ben hem nou nog aan het inrijde mjah vind m nog vrij sloom gaan :x mjah bougie is wel geod bruin dagt dat t eerst aan me sproeier lag ma dat is dus niet. hmm dadelijk mar inkijke als ie helemaal ingerede is dat ie nog zo sloom is anders maar een homoet eronder
Geplaatst: 21 feb 2008 09:20
door Hexyle
Heej mensen,
Ik wil mn tossie iets harder laten lopen, door alleen de tandwielen te veranderen.
Ik zou graag willen weten welk tandwiel ik het beste/snelste kan vervangen..
setup:
50cc std, niks afgevlakt
12/12 carb
? sproeier (weet niet welke maat std is)
std uitlaat, kan evt std snel
thnx :)
Geplaatst: 21 feb 2008 12:01
door PimW
moet je eerst even zeggen welke tandwielen er nu op zitten...
Als je hem harder wilt laten lopen kun je het beste een kleiner achtertandwiel monteren.
Geplaatst: 21 feb 2008 14:29
door VinniTaxxity
Heej mensen,
setup:
12/12 carb
thnx :)
ik heb dit ook gedaan en geen spijt van!
ik had een 33 (standaard atw voor snorfiets)
ik heb er een 28 van gemaakt.....
duseh tsja....
owja let wel op dat je je ketting moet inkorten en doe het per 2 schakels want ik moest een nieuwe ketting kopen omdat ik teveel eruit gehaald had :S
succes
Geplaatst: 21 feb 2008 14:30
door VinniTaxxity
hey, ik heb ook ff een klein vraagje:
als je ewen bromkop op je cylinder gaat zetten, is het dan snorkop eraf, bromkop erop en klaar of is het ingewikkelder?
alvast bedankt!
Geplaatst: 21 feb 2008 14:43
door Lex-NL
jup, gewoon plug & play.
Geplaatst: 21 feb 2008 14:48
door VinniTaxxity
dankjewel!
Geplaatst: 21 feb 2008 16:42
door PimW
als je je ketting gaat inkortren leg je hem erop en dan "pas" je gewoon. Kijk waar hij aan elkaar zou moeten zitten en ga er een paar schakels vanaf zitten (kun je nog stellen)
Geplaatst: 21 feb 2008 19:07
door Hexyle
dr zit nu 22-22 op.. maar ik vraag me af, of ik voor ook kan vergroten? want voor kan je dr makkelijker afhalen (bij puch iig) anders moet mn wiel dr af.. >.>
Geplaatst: 21 feb 2008 19:17
door Ingmar.
je kan een *standaard 26 voor zettu of je neemt een grotere 28 of zelf 31
Geplaatst: 21 feb 2008 19:18
door TomosTuningWassenaar
hoe kan er 22-22 opzitten? het gaat toch om een tomos? tomos heeft voor niet kleiner dan 26. dus waarschijnlijk bedoel je dan ook 26-22. als je hem harder wil laten lopen dmv tandwielen, kan je voor nog vergroten naar 28. kijk maar even op div. sites zoals http://www.50cc.nl
Geplaatst: 21 feb 2008 19:19
door Hexyle
Ik dank jullie voor reacties :D
kga vandeweek wel ff langs de brommerboer :D
Geplaatst: 21 feb 2008 19:30
door Hexyle
naja.. achter zat iig 22, dus kd8 dat dan voor ook 22 was.. maargoe, bedankt :)
Geplaatst: 21 feb 2008 20:12
door tomos4ever
weet iemand hier op het forum wat de diameter moet wezen voor een powerfilter met een 15/15 carbrateur
ik wil namelijk een polini,stage 6, malossi of een ader merk luchtfilter aanschaffen
Geplaatst: 21 feb 2008 20:14
door Renault
meten :P ?
Geplaatst: 21 feb 2008 20:28
door PimW
die "kelk" op je dellorto is 6cm in diameter.
Geplaatst: 21 feb 2008 20:36
door tomos4ever
meten :P ?
was net aan t rond kijken en ik ga niet al die brommers in de schuur er uit halen me kap er af schroeven en dan opmeten dan kan ik t net zo goed hier vragen
Bedankt PimW
Geplaatst: 06 mar 2008 17:21
door VinniTaxxity
ff kort vraagje:
moet je als je je vliefwiel eraf wilt halen een poelietrekker EN een zuigerstop hebben of is alleen een poelietrekker genoeg?
alvast bedankt!
