lijkt mij dat die powerbox van fristi flesje iets te groot is.
k heb op me nsr (70cc 20mm) ook powerbox, die is 120ml.
fristiflesje is meer dan 250ml.
lijkt me dat die kleiner moet zijn
hahahahhahahahahaaha
Vent, helemaal prima voor je hulp, maar ik zou er niet te serieus op in gaan, ding zit niet aangesloten heb gewoon een fristi gekocht bij de supermarkt, opgedronken m gaatje in geboord, slangetje in gestopt en aan de kabelgoot getyript . tadaaaa nu werkt ie net zo goed als normale stage6 powerboxies
Even een kleine fotoloze update, ik heb een oranje fietsvlaggetje geregeld, en een iets ander blokkie, om toch nog een beeeetje vooruit te komen
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 11 mei 2009 19:47
door Ries
Oooowwjaaa!, updeeet
basisschool praktijken
verassing van m'n pa
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 14 mei 2009 23:23
door Ries
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 15 mei 2009 09:24
door E880
Schön hoor
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 17 mei 2009 00:51
door Ries
thnx.. de uitlaat presteert goed, ding gaat als een idioot
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 17 mei 2009 01:51
door E880
Foto?
Filmpje?
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 17 mei 2009 17:59
door Administrator
De uitgeknipte uitslagen in papier moeten andersom aan elkaar geplakt worden, dit is echter pas van belang als de kromming verdraaid getekend is. Verder mooi spul!
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 18 mei 2009 16:22
door Ries
Dankje Ronald
beetje jammer van de kwaliteit van de foto's, Maar het is te zien dacht ik zo!
filmpje; ik rijd hier ongeveer 180 meter steeds, ik begin op 14 sec, bij 22 sec staat mn vader; 150 meter. ik heb nog een gebrek aan toeren (max 12.900), dit word woensdag hopelijk opgelost.
sweet maar je proeft nog niet egt de snelheid als je snapt wat k bedoel ( in de filmpjes dan )
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 18 mei 2009 19:42
door sjeff!
dat ding klinkt zeker wel netjes maar op de video lijk je niet egt super snel ofzo k hoop voor je dat i in het egt wel een stuk sneller gaad maar dat zal vast wel goed zitten lijkt me
maar gaat lekker zo
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 18 mei 2009 20:10
door TomosTuningWassenaar
Ziet er goed uit Ries! Jammer dat je niet een keer volgas langs je pa reed Maar het blijft een rete geile sprinter
@tomos 70cc: Niet zeuren, jou tomos gaat ook niet hard
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 18 mei 2009 21:40
door William
je mist inderdaad toeren.
zal wel goedkomen denk ik
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 18 mei 2009 22:54
door Ries
mist misschien toeren, maar er zit wel een enorme bult koppel in, als ik nu al 8/8.5 seconden rijd belooft dat wel wat
maargoed, woensdag nog ff snel een 28mm erop, kijken of ik 1500 rpm erbij kan krijgen, dan zit ik kwa eindsnelheid dik in orde
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 19 mei 2009 21:34
door Ries
clip-ons en 28mm liggen hier ook, morgenavond nog ff snel monteren en afstellen, kom ik in tijdsnood?.. hop de 24mm er weer op.. geen haaasstt
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 20 mei 2009 16:00
door Joos...92
just smoke a joint and everything is gonna be allright
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 23 mei 2009 13:43
door Ries
nee ik weet hoe dat bij mij gaat 25 km/h rijden en denken dat ik de bocht uitvlieg, borden ontwijken met de gedachte dat ze op me af komen.
maargoed, 8.9 sec gereden, met veeel potentie.
hoop op Genemuiden rond de 8.0 te zitten of eronder
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 23 mei 2009 14:08
door E880
Hoeveel heeft die fristi-puch gereden? Nieuw record?
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 23 mei 2009 22:21
door Ries
15.6 sec.
liet nog een 74cc LC puch een 75metrakit puchje achter zit
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 24 mei 2009 00:02
door E880
15.6 seconden best snel voor een straatpuch, welke setup?
Re: M'n puchjes
Geplaatst: 24 mei 2009 01:32
door Ries
50cc airsal.. waar geen frees bij in de buurt is geweest
50cc HD kop
12mm bing
15mm spruitstuk
ori ontsteking
ori koppeling/ veertjes beetje ingedraaid
simonini
