Kx tomos V2.0
157 berichten
  • Pagina 5 van 8
  • 7
  • 8
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 22 jun 2009 16:49
nog weinig, ik heb m alleen ff op de *standaard gestart en nog met de oude uitlaat, moet zeggen dat er nu wel meer pit in zit, binnenkort maar even testen en dan de hgs pijp eronder, en weer testen.
Tomos KX 8,0sec, 104 km/h @ 150mtr
tomosslovenija
Berichtdoor tomosslovenija » 30 jun 2009 12:49
Hello/Hallo
English:
Greetings, my name is David, and I like your projects, I was wondering whether to get your Messenger (MSN) because I have a few questions regarding the KX project
NL:
Gegroet, mijn naam is David, en ik graag uw projecten, ik vroeg me af of je Messenger want ik heb enkele vragen over de KX-project
Groeten uit Slovenië David
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 30 jun 2009 15:18
hey man
strakke sprinter ziet er wel ziek uit zo ;)
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 06 jul 2009 23:14
Vanmiddag even wezen testen met het nieuwe membraan en spruitstuk, in de powerband van de eerste versnelling had ik wiel spin, en meteen daarna liep de interne vertanding vrij en viel dus de aandrijving weg, dus morgen het blok maar even openmaken.. verder ben ik een andere uitlaat aan het maken en de hgs wordt vd week ook verlast om te testen. Voor genemuiden hoop ik toch echt dat het vermogen beter uitpakt.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 jul 2009 23:26
klinkt alsof er vermogen inzit jim :D
Vragen of spullen nodig?
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 09 jul 2009 14:12
meer als in de jouwe wss ingmar :lol:
Gietor
Berichtdoor Gietor » 09 jul 2009 14:53
hoe heb je randje zo netjes gepolijst ? gewoon staalborstel erover heen gehaald om hem kaal te krijgen? duurt anders zo ABNORMAAL lang..?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 09 jul 2009 17:16
eerst stralen en dan gewoon polijsten denk?
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 09 jul 2009 17:42
jep eerst kaal stralen met het grofste straalzand dat er maar bestaat, zelfs dan duurt het nog lang, en daarna veel schuren en polijsten, ben trouwens nu bezig met de hgs uitlaat te verlassen, dus morgen weer testen :)
Administrator
Berichtdoor Administrator » 09 jul 2009 18:39
Zo'n KX 80 wil over het algemeen aardig reageren op membranen en inlaattrajecten. Bij ons scheelde het 3 pk over de gehele lijn. (verschil tussen v-force 3 en standaard membraan.)
Wel leuk dat een standaard membraan veel beter presteerd ghehe.
Ad-min-i-strat-or
derk jan
Contacteer derk jan
Berichtdoor derk jan » 09 jul 2009 19:28
Ik heb net deze binnengekregen.
En heb trouwens toch ook maar een kx uitlaat opgescharreld. Een oude Spes wel te verstaan. Maar tering wat een knots van een pijp is het. Net een ballon. Heb nog niets getest omdat ik nog steeds niet de toeren heb gevonden. Alles blijft hangen op 12.300 aan toeren. Zal wel niet de uitlaat zijn maar wat anders.
Ben erg benieuwd wat die van jou gaat doen met de KX uitlaat. (ik had wat problemen met ombouwen. Is niet echt een leuke uitlaat om pas te maken..)
www.ovcsprintteam.nl #7
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 10 jul 2009 11:59
haha ja daar ben ik het wel mee eens derkjan, het is idd een lastige zaak om het een beetje fatsoenlijk pas te maken, maar hij hangt eronder. Ben wel benieuwd wat het gaat doen. Enne dat is natuurlijk ook een pracht membraan wat je daar hebt :D Zal dat veel verschillen tov een V-force?
derk jan
Contacteer derk jan
Berichtdoor derk jan » 10 jul 2009 13:25
Zal wel wat verschil in zitten denk ik. De V-force is een 8 klepper en ik denk dat die onderin wat meer porrie geeft.
De VHM is een 4 klepper en zal wat meer in het middengebied werken? Tenminste zo vermoed ik.
Met de uitlaat heb jij wat meer geluk denk ik. De cilinder staat op een Tomos wat omhoog. Op de Puch staat het horizontaal wat er voor zorgt dat je eigenlijks te weinig ruimte er onder hebt. Gelukkig had ik nog een redelijk overeenkomende voorbocht liggen. Nu kwam ik dan toch redelijk onder het blok vandaan.
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 10 jul 2009 14:06
dat is iid wel een voordeel dat mn cilinder onder een hoek staat. Maar jij had toch laatst het probleem dat je powervalve open stond? toen wou hij ook geen toeren maken toch?
derk jan
Contacteer derk jan
Berichtdoor derk jan » 10 jul 2009 14:19
Haha,ja nou dat zat zo.
Ik heb hier ook een uitlaat liggen die ontworpen is voor een 2fast cilinder. Die had ik er onder gezet omdat de eerste zelf ontworpen uitlaat niet genoeg toeren maakte. Nu wou die 2fast uitlaat zeer slecht lopen. Dus ik dacht als ik de powervalve open zet word de timing wat hoger en mischien werkt de uitlaat dan wat beter. Nou niet dus. Nog steeds erg slecht lopen.
Onderhand was het al wel vrijdag voor de sprint. Heb dus de eerste uitlaat 2.5cm ingekort in de belly en die er op gezet voor de sprint zonder te testen. Nou ben ik toen dus vergeten om de powervalve terug te zetten. Daar is de hele uitlaat niet op ontworpen om met die hoge timing te werken. Dus heb daar iets mee verloren.
Maar ja onderhand nog steeds niet gevonden wat het belemmert in toeren draaien. Met alle uitlaten die ik zo onderhand heb liggen is het maximaal 12.300,maar dan ook echt met elke uitlaat. Dus er is iets anders. Ben nu aan het testen met de ontsteking. (Ignitech,dus programeerbaar)
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 10 jul 2009 17:09
dus het zou kunnen dat de curve verkeerd is, maar hoop idd dat je het toeren probleem kan vinden, moet toch 14000 kunnen draaien zonder probleem. Ben nu aan het wachten op de andere ontsteking, heb laatst mn eigen kapot gereden. Vanavond even test rijden met de hgs pijp.
derk jan
Contacteer derk jan
Berichtdoor derk jan » 10 jul 2009 17:14
Met de curve ga ik inderdaad even klooien.
Laat wel even weten wat het doet met de HGS. Als ik de mijne zo bekijk denk ik dat ze te "dik" zijn. Te veel volume.
Maar goed er zijn meer factoren die meespelen.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 10 jul 2009 18:33
Test ook eens een Yamaha YZ 80 pijp, gewoon voor het verschil. Bij onze 2 KX 80 puchjes pakte dit beter uit dan elke andere pijp.... (zowel de standaard kx 80 pijp als ktm sx 85 als HGS pijp etc.) Wel moet er wat gespeeld worden met de lengte van de bocht.
Ad-min-i-strat-or
derk jan
Contacteer derk jan
Berichtdoor derk jan » 10 jul 2009 19:48
Ooh is dat zo?
Ik weet nog een yz80 uitlaat van het fabrieksteam te liggen voor weinig.
Toch eens even praten met de mannen dan..
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 jul 2009 20:06
Ik heb iets vernomen over 100km/h binnen 6,2 seconden ofzo :twisted: ?
Doe gezond, rook een appel.
157 berichten
  • Pagina 5 van 8
  • 7
  • 8
Terug naar “Sprinters/racers”
