Pagina 44 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 24 apr 2008 19:39
door PimW
Als het geen serieuze vraag was, waarom stel je hem dan?? Doe dat lekker ergens anders.
Geplaatst: 26 apr 2008 18:55
door sickness
maakt het veel uit wat voor een powerfilter ik koop? qua merk..
dat ik samen met een 50 snel gaan kopen
en hoeveel maten zou de sproeier ong hoger moeten ?
alvastr bedankt
Geplaatst: 26 apr 2008 21:27
door bohmsje
je zou eerst wat meer informatie kunnen geven.
Carb? uitlaat? Brom? snor?
Geplaatst: 26 apr 2008 22:22
door Renault
alvastr bedankt
Powerone powerfilter, past er zo op. En voor andere moet je even de buiten diameter van je carb meten, dan weet je welk powerfilter met diezelfde binnendiameter erop past (zijn er iig niet veel) Voor de rest, tsja in priciepe is alles pas te maken.
Sproeier 4 (?) maten omhoog ofzo, gewoon opnieuw afstellen.
Geplaatst: 26 apr 2008 23:36
door sickness
ok bedankt!
Geplaatst: 06 mei 2008 21:45
door sickness
hallo,
is het slim om een power1 powerfilter te kopen(want als het goed is past die gelijk)
of tog een wat duurdere te kopen en zelf zergmaar op maar te maken(ik ben nie tegt een klusser op dat gebied)
enne tog ong sproeier ong 4 maten omhoog?
alvast bedankt
Geplaatst: 06 mei 2008 22:02
door Daniël
bij mij was een sproeier verandering van 2 maten al genoeg,
en als je niet kan beunen dan zou ik gewoon die power 1 kopen, past er goed op!
succes
Geplaatst: 13 mei 2008 11:46
door sickness
ok bedankt!
ik wil een 50 snel gaan kopen maar ik zit te twijfelen tussen een airsal of eurokit
welke zal ik nemen of hebben jullie een beter idee?
Geplaatst: 13 mei 2008 14:27
door Daniël
eurokit zou ik doen
Geplaatst: 13 mei 2008 16:00
door Renault
Zijn het zelfde.
Geplaatst: 13 mei 2008 18:19
door PimW
Zoals Renault zegt: Airsal=DMP=Eurokit
Geplaatst: 13 mei 2008 18:34
door Ingmar.
DMP en Airsal/Eurokit zijn niet hezeflde.
Airsal en eurokit is het zelfde maar dmp is een heel ander merk de cilinders verschillen ook.
Geplaatst: 13 mei 2008 18:41
door PimW
Ze zullen misschien wat anders zijn maar DMP is toch echt een onderdeel van Airsal.
Geplaatst: 13 mei 2008 21:48
door sickness
ok bedankt
is het een gedoe om de cilinder zwart te spuiten dat het niet zo opvalt?
ivm aanhouding enzo
Geplaatst: 13 mei 2008 21:51
door PimW
Is zo gepiept. Je pakt wat schilders tape en plakt de membraan opening en bijde kanten van de cilinder af. Ook de voet van de cilinder afplakken.Eigenlijk moet je gewoon alle pasvlakken aftapen en zorgen dat er niets in de cilinder komt.
Dan pak je een hittebestendige spuitbus van crafts of motip en spuit je hem een paar laagjes zwart. Daarna kun je hem nog in de oven leggen, maar ik heb t niet gedaan en t zit er nog mooi op.
Geplaatst: 13 mei 2008 21:53
door Renault
Half uur/ uur werk in totaal. Zonder het opdrogen dan he:P Cilinder eerst goed schoonmaken dan ontvetten met ammonium en dan, als het echt (want het is een kutwerk cilinder schuren) nodig is opschuren. Dan spuiten en wachten tot hij droog is.
Geplaatst: 13 mei 2008 21:54
door PimW
Als je een nieuwe neemt niet nodig.
Geplaatst: 13 mei 2008 21:55
door Daniël
op deze mannier heb ik mijn DMP snel ook zwart gespoten ik heb voor de zeker heid een propkje watten in de openingen gedaan en daarna schilders tape, moet je wel zorgen dat daarna alle watten eruit zijn
Geplaatst: 14 mei 2008 17:08
door cross-tomos
deze vraag kan ik beter stelle bij de kleine vragen topic maar daar kan ik niks plaatsen.
er was toch ook altijd iets op het forum over inrijden te vinden?
ik kan het niet vinden hebben jullie de topic voor me?
kon nergen iets vinden.
Geplaatst: 14 mei 2008 17:09
door Mc. Sim
hier:
viewtopic.php?t=1865 staat gewoon bij de FAQ
