Pagina 47 van 50
Re: Stel hier al je vragen over uitlaten
Geplaatst: 16 dec 2010 17:02
door Pascal
Dan nog.
Als je de voorbocht te kort en recht maakt, heb je een veel te hoogtoerige pijp.
Of je nou 200000cc hebt of 50cc, ze maken allebij toeren en bij die toeren "hoort" een bepaalde vorm uitlaat.
Geplaatst: 16 dec 2010 17:04
door MichielWolthaus
Dan nog.
Dus gewoon proberen de vorm van de originele bocht aan te houden...
Ik doelde meer op het feit dat het bij zo'n raceblok allemaal iets preciezer komt, als bij een standaard 50cc blok.
Geplaatst: 16 dec 2010 17:15
door Pascal
Is ook zo.
Je moet alleen de bocht niet heel dik, kort, of recht maken voor je 50cc.
Geplaatst: 26 dec 2010 19:35
door beeoowpee
ik heb een tomos revival TS (geen zwarte maar grijs/zilver kleurige cilindeR) welke uitlaten passen hier op. de plaatselijke scoot/brom parts verkoper zecht alleen zon techno bullet gevalletje.. maar ik zou graag wat snellers willen. ( bitturbo schijnen sneller te gaan vergeleken met std 15 a 20 kmph las ik ergens) en die techno bullet maar iets van 5 tot 10...
welke uitlaten zijn er te koop voor tomos revival ts?
Geplaatst: 02 apr 2011 14:02
door Fuhrer-Paat
Ik heb 65cc airsal, wat een hoogtoerige cilinder is, maar welke uitlaten zijn hoogtoerig?
Geplaatst: 02 apr 2011 14:22
door Alex..
homoet en een goede terugloop
Geplaatst: 02 apr 2011 14:25
door brombertje
Homoet trekt niet snel maar heeft hoge top. Wil je de gulden middenweg, heel lekker trekken en een redelijk hoge top, neem een goede terugloop.
Geplaatst: 06 apr 2011 13:14
door beeoowpee
ik heb nu speedy uitlaat std sproeier ( stottert wel omdat hij te klein is ) ik wil eigenlijk tecno krul er onder hangen.. hoeveel maten moet ik groter en hoe hard zal ik gaan.. ik ga nu 30 - 35.//
Geplaatst: 06 apr 2011 13:59
door Alex..
gemiddeld 2 en snelheid zo 40-45
Geplaatst: 08 apr 2011 19:32
door beeoowpee
maar hij is nu al te klein... welke maat is std sproeir? ik heb nl een 55 uit een bromblok a55 thuis ligge...
Geplaatst: 08 apr 2011 19:35
door Alex..
misschien het verhaal in je sig eens doorlezen?
Geplaatst: 08 apr 2011 20:02
door brombertje
Een sproeier uit een echt A55 blok is Dell Orto groot type. In een 14/12 of 15/15 gaat die niet passen, die gebruiken Dell Orto klein. Pak maatje 54 eens met Tecno krul. (dit hoort eigenlijk bij Afstellen in het sproeier vragen topic)
Geplaatst: 09 apr 2011 17:23
door beeoowpee
Oké bedankt sorry dat het in het verkeerde topic stond ... Ik ga is even kijken groeten!!!
Geplaatst: 05 mei 2011 10:43
door tomosdriver
Hallo, Ik ben van plan om een andere uitlaat te kopen voor mijn Tomos Standard.
Nu heb ik onder mijn tomos deze uitlaat:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110 maar die past niet helemaal lekker omdat de bocht te dik is en daarom zit het lasje helemaal tegen de bevestingsgaatjes aan(waar de tapeindes door komen die uit je blok steken), en daarom kan ik de moertjes niet goed vast zetten omdat die dan alleen tegen het lasje aan komen.
Ook heb ik mijn ATW verandert van 33 naar 28, luchtfilter ontgrenst en sproeier 52.
Hij loopt nu maar 32km/uur en heb wel eens gehoord dat je met een bullit ofzo 38km/uur kan halen.
Mijn vraag is nu wat is het verschil tussen deze uitlaten:
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=282 http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=256 http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=134 http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=133 http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30
Met welke uitlaat ga je het snelste, zondat dat ik me *standaard carburateur hoef te vervangen?
Ook wilde ik graag weten of je vloeibare pakking kan gebruiken voor als uitlaat pakking.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 27 mei 2011 14:51
door Tomos s25
ik zie dat deze van appril is maar wil tog wat vragen over techno cc uit laat denk dat het nutteloos is om een nieuwe aan temaken dus hier komt ie
welke wol kan ik beter kopen om tedempen
glas wol?
staal wol?
steenwol?
sponsen?
een mix van normale spons en glas wol ofzo? laag voor laag
of is er nog iets goeds om de techno te dempen ? spons ofzo? vroeger wel een aantal (brillo's /schuurspons ) gebruikt als demper ging alleen roken om dat er nog schoonmaak spul op zat
maarja ik wil dus zo minmogelijk geluid uit die techno cc iemand tips ??
Geplaatst: 27 mei 2011 14:54
door Alex..
Geplaatst: 27 mei 2011 16:40
door beeoowpee
zou een biturbo veel snelheid schelen met een std snel???
Geplaatst: 27 mei 2011 16:42
door Alex..
5/10 km naar al gelang je setup
Geplaatst: 27 mei 2011 16:51
door Tomos s25
nou met std snel zit ik rond de 45 km denk ik met met techno cc tog veel sneller
en bit turbo is en redelijke goede uitlaat als je het goed doet kan je zelfs 15 km er uit persen maar idd licht aan je setup
toen me tomos stadaard was kreeg ik 8 km er bij met andere uitlaat
Geplaatst: 30 mei 2011 21:32
door beeoowpee
me setup is verder std en ik merk nl. geen verschil in snelheid;.. kweet neit wat ik fout doe:$
