Pagina 48 van 50
Re: Stel hier al je vragen over uitlaten
Geplaatst: 01 jun 2011 13:21
door Tomos s25
bougie al bekeken of die koffie bruin is ?
Geplaatst: 03 jun 2011 16:05
door beeoowpee
koffie met melk bruin..... heb af en toe het gevoel dat hij groter moet ( de sproeier) want als ik ergens vanaf rijd of meewind heb dan stottert hij erger.... ik weet niet of mijn conclusie dan klopt?
Geplaatst: 04 jun 2011 22:37
door Alex..
probeer het eens zou ik zeggen
Geplaatst: 07 jun 2011 21:26
door Leroy666
hallo,
ik wil een nieuwe uitlaat halen maar zit te twijfelen.
mijn setup is: 50cc snel met brom zuiger (2 sleuven), ontsteking brom stand, brom kop, 14/12 carb sproeier 60, luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst, twv 26-28 .... iets vergeten zeg het ff dan edit ik het
de vraag is dus welke uitlaat kan ik het beste halen voor best prestaties van optrekken en top. top is niet egt belangrijk want hij zal zkr 50+ lopen en das goed.
wil het liefst wel zo min mogelijk geld uitgeven en niet teveel herrie... ik had hiervoor bullit erop zitten maar maakt nu klote herrie ik denk omdat heel de demper los zit (2 jaar oud). ik zat te denken aan std snel uitlaat mar ben bang dat ie dan ni lkkr loopt omdat ik best wel opgevoerde setup heb
ps: nog klein vraagje anders moek nog een post ergens maken... me zuiger is een veertje kapot gegaan en daardoor denk ik beetje krasjes op me zuiger gekomen niet ernstig diep... advies ? gwn nieuwe zuigeveertjes halen en er weer op doen of nieuwe zuiger halen?? (scheelt ong. 7/8 euro waar ik het haal)
Groetjes, Leroy
Geplaatst: 07 jun 2011 21:27
door Alex..
tecno cc voor beste optrekken, kwaliteit is niet zo goed
Geplaatst: 07 jun 2011 21:34
door Leroy666
ow die kleine die vind ik beetje gaar eruit zien
meer sugesties en iemand advies voor me extra vraag over me zuiger
Geplaatst: 07 jun 2011 21:38
door Alex..
dan heb je gewoon bromuitlaat of de speedy die iets sneller is
en anders technigas/terugloop
en als je zuiger gewoon goed is en alleen je veer kapot is kan je gewoon de veren vervangen
Geplaatst: 07 jun 2011 22:14
door Leroy666
ja zou dat kunnen zoon std snel uitlaat op mijn setup?
zou die dan wel gwn lekker rijden??
hoeft geen auto willy ofzo
mar wel dat ie beetje lekker trekt en top 50+ is.
zat eigenlijk beetje te twijfelen tussen bullit nieuwe of std snel. (ik sta open voor andere suggesties van uitlaten rond de 30 euro)
zit ook wel met het probleem van die pot nagels in de bullit die bij mijn ouwe erg los zitte waardoor de demper los komt te zitten en takke herrie maakt.
Geplaatst: 07 jun 2011 22:18
door Alex..
std snel is gewoon tja.... standaard maar dan ff sneller
is iets trager dan bullit maar trekt beter op
en gaat minder snel kapot
Geplaatst: 07 jun 2011 22:26
door Leroy666
en je vergeet minder herrie
dan word he de std snel
Dankje!!
Geplaatst: 15 jun 2011 12:28
door Steefz
Tecno cc ligt bijna uit elkaar, is er nog een verstopte faq van demperwol vervangen?
Geplaatst: 15 jun 2011 12:38
door Alex..
popnagels uitboren, demper eruit halen, nieuwe erin , opnieuw poppen
Geplaatst: 15 jun 2011 13:32
door Steefz
Ok, net demper eraf, binnen demper kaduuk, geen demperwol aan te treffen. foto volgt..
wat nu?
foto in bijlage
Geplaatst: 15 jun 2011 13:40
door brombertje
Ik denk, maar dat is mijn mening, dat je beter een goede andere uitlaat kan nemen.
Geplaatst: 15 jun 2011 16:27
door Steefz
Std snel er weert onder gezed
weet iemand of je dit uberhaupt kunt lassen?
Geplaatst: 15 jun 2011 16:32
door rickert1993
Je kunt het denk ik wel lassen. Als je tenminste goed kan lassen, want ijzer is niet echt dik, en moet er recht op anders past je demper er niet terug op.
Beter koop een nieuwe uitlaat is tog niet duur
Geplaatst: 01 nov 2011 07:44
door nixie60
Op tomoshop.nl heb ik een techno bullet gezien voor een tomos revival. Is deze ook geschikt voor een streetmate?
Ik had dit al gevraagd bij hun maar ze zeiden dat ik het hier op het forum moest navragen.
Geplaatst: 03 nov 2011 18:14
door nixie60
Niemand die dit weet?
Geplaatst: 03 nov 2011 18:42
door 2pac
je hebt 2 verschillende soorten revival a55 en a52 Verschillende cilinders en uitlaatpoort
Wat je moet doen is kijken hoe je uitlaat poort zit
hier een goed voorbeeltje
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=274
Geplaatst: 03 nov 2011 19:02
door nixie60
Die van mij is dus a55 mijn uitlaatpoort is naar het voorwiel gericht.
