Pagina 49 van 50
Re: 08-04-2010 Rechte vertanding 2e verns CTS #1 Tomos Mk
Geplaatst: 15 apr 2010 21:30
door sjaakvanvoorschoten
omdat die vertanding recht is verlies je toch minder kracht omdat bij een schuine tandwiel er ook kracht richting de zijkant gaat en niet alle kracht overgebracht wordt naar de andere as toch?
Geplaatst: 15 apr 2010 21:34
door Renault
Maar het blijven wel evenveel tanden. De kracht waar jij het over hebt gaat alleen op in het metaal van de tandwielen, niet in het vermogen.
Geplaatst: 16 apr 2010 11:00
door Sugi
je hebt minder vermogensverlies, maar dat is marginaal
Geplaatst: 16 apr 2010 18:41
door Ingmar.
je zou idd meer rendement halen uit rechte vertanding omdat je minder loop opp heb dan met schuine vertanding.
en ook alleen maar kracht in de roterdende richting.
en als het vermogen kleine winst geeft is het al goed
0.1 pk winst is al een hoop
Geplaatst: 16 apr 2010 18:49
door marccoef
Goed gezegt
Geplaatst: 17 apr 2010 15:38
door Renault
Even een vraagje he,
wat is de totale lengte van jou achterbrug? En de maat van het kokerprofiel dat je hebt gebruikt?
Geplaatst: 17 apr 2010 21:07
door Ingmar.
hart op hart assen is 47cm met 3 cm stelmogelijkheid
profiel is alu 40x20x3 voor staal kan je 40x20x2 pakken
Geplaatst: 18 apr 2010 22:24
door Paul123
0.1pk winst is testbank winst, kan je beter een flinke drol draaien voordat je gaat rijden scheelt meer namelijk.
Geplaatst: 18 apr 2010 22:41
door Ricker
of je gaat lekker in je boxer rijden
Geplaatst: 18 apr 2010 22:45
door Ingmar.
kan niet motorkleding is verplicht
naja ik schroef de PèKàas wel wat op voor extra snelheid
Geplaatst: 28 apr 2010 14:57
door CJC050
ee ingmar heb je nog van die adaptors te koop voor schijfrem?
Geplaatst: 28 apr 2010 20:44
door Ingmar.
jahzkr
pb maar ff wat je precies wilt
Re: Nieuwe uitlaat + Demper ((CTS #1 Tomos Sprinter ))
Geplaatst: 05 mei 2010 20:25
door Ingmar.
Geplaatst: 05 mei 2010 20:30
door Koeieneus
Ziet er vet uit.
Geplaatst: 06 mei 2010 09:51
door stanneman
Las je dat helemaal zelf of laatje dat doen ? ziet er erg netjes uit
Geplaatst: 06 mei 2010 11:40
door tomos-racer
ziet er goed uit alleen jammer van die lassen, en wrm gebruik je popnagels daar komt door de trillingen vanzelf speling op en gaat irriteren.
Geplaatst: 06 mei 2010 16:00
door Ingmar.
Ziet er vet uit.
Danku
Ja ik las het allemaal zelf en maak de conussen ookzelf.
Dankje
Hoezo jammar van de lasjes?
Lassen vind ik zoizo nie mooi aan een demper
En popnagels geven het een mooi race effect vind ik
En het blijft wel vast zitten hoor
ander gooi er er rvs nagels in
Geplaatst: 06 mei 2010 16:24
door marccoef
Akkoordd, ik vind het zekerrrr mooi gelukt!
Geplaatst: 06 mei 2010 17:02
door tomos-racer
nou ik vind die lasjes niet bijzonder ofzoo, bij de bocht eerder beetje slordig. en voor de demper als toch al zoveel draaiwerk verricht waarom doe je dan niet gewoon ff die gaatjes tappen en mooie rvs inbus boutjes erin? popnagels zijn ook z'n vervelende permanente oplossing als je demperwol wil vervangen.
Geplaatst: 06 mei 2010 17:18
door Ingmar.
lasjes slordig?
doe jij het netter?
bij de bocht moest ik toevoeging gebruiken dus dat is altijd wat lastiger.
Vooral als je toevoeg matriaal 2 keer dikker is dan je matriaal.
mooiste is als het kleiner dan je matriaal is
En ik gebruik geen Inbus SCHROEFJES omdat te veel uitsteekt.
En popnagels boor je uit met een boortje
dat is zo gedaan
