Pagina 49 van 178
Geplaatst: 14 apr 2007 20:48
door Tossie
Dit komt omdat het spruitstuk een buitendiameter heeft van 15mm volgens mij, en je dus nu rondom 0,5mm speling hebt.
Geplaatst: 14 apr 2007 21:14
door WouTeR
Ja, hoe kan ik dit oplossen, dat die wel goed vast dit ?
Zit zelf te denken aan een scooterspruitstuk wat ik zowieso al wou.
Iemand een idee wel scooterspruitstuk (het liefst zonder aanpassingen of anders me zo weinig mogelijk)te gebruiken is op een tomos ?
Alvast bedankt.
Groetjes
Geplaatst: 15 apr 2007 01:04
door dannydesigns
Dat "roostertje" is je filter. Dat hoort ertussen. Heb je een carburateur rechts van je frame of er middenonder?
In het eerste geval moet je
deze slang verwijderen uit je luchtfilterkast. Dus niet je filter zelf.
Nee we bedoelen niet hetzelfde met dat roostertje..
en die slang zat er gewoon echt niet in..
En mijn carberateur zit rechts van mijn frame
Geplaatst: 15 apr 2007 21:08
door MiloBuur
Als ik de keerring achter mijn voortandwiel wil vervangen, moet ik dan
dezehebben?
Zo niet weet iemand dan misschien wel de juiste maat keerring voor achter je voortandwiel?
Geplaatst: 15 apr 2007 21:35
door Volty
nee, dit is niet de goede, die voor achter het tandwiel is ongeveer 2x zo groot.
Sloop gewoon die ouwe keerring eruit en ga ermee naar de bromboer, die pakt dan zo een nieuwe voor je
Geplaatst: 15 apr 2007 22:00
door MiloBuur
ja, kan natuurlijk ook.
Ik ging op internet een aantal dingen bestellen dus ik dacht als iemand de maat weet dan bestel ik m gewoon mee, is vast goedkoper en scheelt weer een tripje naar de brommerboer.
Dus als iemand m toevallig weet: graag
Geplaatst: 16 apr 2007 17:37
door flopper
zit er veel verschil tussen 70cc's en 65cc's
dat was mijn vraag
Geplaatst: 16 apr 2007 17:41
door jroen_tomos
Volgens mij zijn ze zowat hetzelfde.. want sommige zeggen ook 70cc (en dan tussen haakjes 65cc)
Geplaatst: 16 apr 2007 22:58
door ikkuh
hallo, hoe vervang ik mijn voortandwiel?
Geplaatst: 17 apr 2007 08:11
door shadowranger
Kickstartpedaal, linker deksel verwijderen.
Ketting van het tandwiel afnemen en daarna het borgplaatje dat om de moer heen zit rechttikken, vervolgens de moer losdraaien.
Montage is omgekeerd.
Geplaatst: 17 apr 2007 15:08
door flopper
@ shadowranger : Montage is omgekeerd
ja hehe
Geplaatst: 17 apr 2007 16:28
door TomBergman
dat was mijn vraag
euhm de inhoud van de cilinder ?
Geplaatst: 17 apr 2007 16:30
door flopper
TomBergman : euhm de inhoud van de cilinder ?
ja hehe
Geplaatst: 17 apr 2007 17:33
door TomBergman
ja hehe
oh nu begin ik te denken dat je het verschil ik prestaties wil weten...
Geplaatst: 17 apr 2007 17:52
door flopper
blij dat je het zelf zegt
Geplaatst: 17 apr 2007 18:07
door TomBergman
dan moet je niet bij mij zijn
Geplaatst: 17 apr 2007 18:08
door flopper
gvd
Geplaatst: 17 apr 2007 19:26
door shadowranger
ja hehe
Zo onlogisch is dat niet. Je moet eens die gasten hebben die geen flauw benul hebben als ze de troep uit elkaar hebben "gesloopt". Hoe zat het ook alweer in elkaar???
Jij zal dit probleem zeker niet hebben
Geplaatst: 17 apr 2007 19:32
door vdWal
oke mischien is dit een noob vraag.. maar ik was dus bezig met het plaatsen van mijn zuiger van de 65cc had de poort in de zuiger naar beneden staan me pa zegt nee die moet omhoog.. hij weet het zeker en ik d8 het zeker te weten begin nu toch te twijfelen.. moet die nu bij de uitlaat poort of naar boven grt john..
Geplaatst: 17 apr 2007 20:53
door vdWal
laat maar ik ben er al uit.. 1 ding weet ik wel dat ik mijn vriende over zulk soort dinge niet meer ga geloven
