Koppelingshuis zit vast
Geplaatst: 02 apr 2009 17:50
door Tomos1992
Ik had even en vraagje, wat voor ringetjes moeten er aanwezig zijn achter en voor het koppelingshuis? Want volgens mij ben ik iets kwijt geraakt want als ik de bout van het koppelinghuis en beetje aandraai ( dus niet heeeel strak) dan draait het koppelingshuis op de een of andere manier niet meer.
Ik heb achter het koppelingshuis en ring en helemaar voor aan zo en gekartelt ringetje.
Re: Koppelingshuis zit vast
Geplaatst: 02 apr 2009 18:33
door sjaakvanvoorschoten
thats it. en hij zit egt vast aan de krukas dan?
is het wel de goeie ring achter het koppelingshuis?
Geplaatst: 02 apr 2009 18:36
door Tomos1992
Ik weet niet ik zal even het volgende uitleggen:
Hij zit niet vast aan de krukas maar als ik de moer ietsje te strak draai kan het koppelingshuis niet meer draaien.
Verder heb ik 2 ringen om de linker as(1 dunne 1 dikke). en 2 ringen om de midden as ( 1 dunne 1 dikke)
en achter de koppeling huis heb ik 1 ring en helemaal voor op heb ik en gekartelde ring. En als de moer dan ietsje te vast draai loopt alles vast. Dus nu heb ik de moer er los in zitten waardoor ik wel gewoon kan rijden maar volgens mij is dat niet normaal
Geplaatst: 02 apr 2009 18:40
als je nou bij je middelste as, die dunne ring weghaalt; kijk es of het probleem is opgelost? want mijn ervaring zegt dat daar maar 1 dikkere ring op zit.
Geplaatst: 02 apr 2009 18:58
door shadowranger
Doordat je de 1e versnelling al te strak op de kruktap hebt gedraaid is de aansluiting op de kruktap met de 1e versnellings koppeling ingedrukt. Je moet de moer zo strak draaien dat er nog net voelbare speling (naar je toe en van je af) tussen koppeling en huis zijn. Te strak aandraaien resulteert in een uitgelubberd gat van je vertanding.
Btw, Sjaak, je kan niet zomaar stellen dat er "maar" 1 dikke ring op de middelste as zit, dit kan verschillen per motorblok. De shim's kun je ook niet zomaar op de kruktap voor het koppelingshuis gebruiken, daar zijn ze niet voor.
Geplaatst: 02 apr 2009 19:02
sorry dan darvoor
dacht dat dat normaal was want ik heb 3 blokken gehad zo.
Geplaatst: 02 apr 2009 21:27
door Tomos1992
Owke dit is waardevolle info, ik ben hier zeer blij mee. Ik ga er morgen avond even aan werken om te kijken of het dan lukt. Want hij rijd nu ook wel goed maar het kan beter want er komt nog heel licht gerammel uit het blok.
Geplaatst: 12 apr 2009 19:27
door veur'n met die zooi
wel even goed kijken hoe strak die moet
ander kan je beter gloednieuwe koppeling kopen
