Raar spruitstuk
Geplaatst: 05 jun 2009 21:35
door rikvg
Met mijn andere mosje had ik ook een ander spruitstuk, er staat wel |Tomos Ø 12 |.
maarrrr.... het spruitstuk heeft een diameter van Ø 14 MM (ook het binnenste, het lijkt wel uitgeboord ofzo?) en hij heeft een dikke schroef ongeveer 1 cm van de eerste bocht vandaan, als je hem eraf zou draaien dan zal hij nooit starten. Wel kan je er precies de middelste schroef van een nitro(voor mn sprinter) kitje erin draaien. Maar het lijkt me sterk dat het daarvoor is. Wel is het denk ik al een ouder spruitstuk.
Re: Raar spruitstuk
Geplaatst: 05 jun 2009 21:39
door RedBull
Maak eens een foto, zo snap ik er niets van
Re: Raar spruitstuk
Geplaatst: 05 jun 2009 21:43
door shadowranger
Hij bedoelt de aansluiting voor een powerfilter of oliepomp waarschijnlijk. Het gaat om de schroef die sommige op het spruitstuk hebben zitten in het schuine deel. En als je die schroef eraf haalt trek je valse lucht en start de motor nooit.
Re: Raar spruitstuk
Geplaatst: 05 jun 2009 22:47
door rikvg
shadow weet wat ik bedoel maar voor de oliepomp hoezo dat? en powerfilter? die zit toch achter je carb en niet er voor :P ?
Re: Raar spruitstuk
Geplaatst: 06 jun 2009 10:05
door shadowranger
Sommige tomos modellen hebben gescheiden benzine en olietankje. Dan komt via een oliepompje de olie vlak voor het spruitstuk bij de benzine in.
Ipv filter bedoelde ik natuurlijk Powerbox ... :oops:
