Pagina 1 van 2
Tomos maakt een pleur geluid! (denk ik?)
Geplaatst: 09 jun 2009 20:33
door Woutah
M'n Tomos maakt een beetje een klote herrie als die op z'n top rijdt... Het lijkt alsof die overtoeren maakt..
Weet iemand wat er mis is?? Of hoort dit?
Maargoed luister maar eens goed:
http://img190.imageshack.us/i/sva0068.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube doet ff dom, dus je moet ff op de link drukken.
Re: Tomos maakt een pleur geluid! (denk ik?)
Geplaatst: 09 jun 2009 20:57
door rutger07A35
't Is gewoon het Tomos geluid, alleen op lijkt het alsof ie hapert.. Het geluid als je pc vastloopt terwijl je muziek zit te luisteren, en dat je geluid dan blijft hangen.. zo'n effect..
Geplaatst: 09 jun 2009 21:00
door Woutah
Dus, er is niks kapot?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:07
door Timo
Wat heb je allemaal veranderd aan je tomos als ik vragen mag?
en ist een brom of snor?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:41
door rutger07A35
Naja, niks kapot... Zolang ie het nog doet doet ie t nog.. maar je wilt natuurlijk net als ik voorkomen dat er iets stuk gaat. Ik vind het allemaal vrij normaal klinken, hij maakt gewoon het bekende tomos geluid, alleen op top heeft ie een beetje een hinghinghinghinghinghinghing patroon in dat betreffende Tomosgeluid zegmaar.. Geen idee wat het kan zijn.
Zoals al gevraagd, is het een snor of brom en heb je veel veranderd? Je zou kunnen beginnen met bougie vervangen, olie verversen, dat soort dingen. Check meteen ff of je bougie koffiebruin is..
Geplaatst: 09 jun 2009 21:44
door Timo
Wilde net zeggen. Probeer een grotere sproeier ik heb ooit hetzelfde probleem gehad bij mijn tomos in de 50km/h maakte ie ook zo'n geluid hup grotere sproeier erop gezet en toen ging ie probleemloos 55 zoals ie hoort te gaan.
Geplaatst: 09 jun 2009 21:46
door rutger07A35
En toen was je dat geluid ook kwijt? Het lijkt hier idd of ie inhoudt.. Merk je tijdens het rijden op lange stukken niet dat ie wat terugvalt in snelheid en daarna weer vooruit gaat, en vervolgens weer inhoudt?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:48
door Timo
Nee niet op die manier. Me top lag ineens 5kmh lager toen ik een kleinere sproeier erop zette om te testen. Als ie dan op z'n top zat (op dat moment 50kmh) ging ie stotteren, maakte ie precies dat geluid en ging ie niet meer harder. Je kunt het oplossen door je sproeier 1 á 2 maten omhoog te gooien, sproeiertje kost nog geen 2 euro dus zo gepiept.
Geplaatst: 09 jun 2009 21:54
door rutger07A35
Oke. Sproeiertje vervangen is de moeite inderdaad niet. Het gaat er hier alleen om of het een snor of brom is, en wat ie er allemaal al aan heeft vervangen. En of dit al lang zo is. Dan weten wij ook wat meer zodat we kunnen concluderen dat de sproeier te klein is o.i.d. waardoor die inhoudt..
Geplaatst: 10 jun 2009 07:22
door Woutah
Nee, dat heb ik niet..
Ik heb onlangs een stnd snel uitlaatje eronder gehangen, waardoor dat inhouden en naar voor schieten niet meer is..
Ik zal vanmiddag is de bougie checke, want die heb ik niet veranderd nadatik de uitlaat erop had..
Het is een Snor!
Hij loopt nu +- 34/35 op de top.
Geplaatst: 10 jun 2009 17:08
door Timo
Ok als je er een nieuwe uitlaat op gaat gooien (die sneller is dan de voorgaande) is het aan te raden een grotere sproeier erop te doen. Denk aan 2 maten omhoog ongeveer.
Geplaatst: 10 jun 2009 18:38
door Woutah
Ik heb net een week een stnd snel uitlaatje eronder.. En ik heb m'n bougie bekeken, die is koffie bruin.. geloof ik.
Ik neem aan dat je wat ik op e foto heb, dat dat is waar je moet kijke of je de goede kleur heb.
Aanschouw hier de foto van m'n bougie:
Geplaatst: 10 jun 2009 18:50
door santonius
whahaha nee met die kleur moet je blij zijn hahah
Geplaatst: 10 jun 2009 21:33
door Timo
w00t perfect.
Heb je wel eerst je tomos warm gereden voordat je ging kijken of heb je m gestart, gas gegeven en bougie eruit gehaald :p
Geplaatst: 10 jun 2009 21:50
door rutger07A35
Kleur is goed. Inderdaad wel belangrijk dat je een stukje hebt gereden voordat je hem eruit hebt gehaald. Niet dat je hem alleen hebt gestart en een paar keer goed gas hebt gegeven..
Wat het geluid dan is weet ik niet. Althans.. Het geluid is niks mis mee, alleen die rare constante ''hik'' zegmaar op top is vaag.. Ik zou eff langs de bromboer rijden en vragen of ze er een stukje op willen rijden om het te horen.. Vaak kunnen ze dan ter plekke zeggen wat het is of dat er uberhaupt wel iets verkeerd is of niet..
Geplaatst: 11 jun 2009 17:22
door Woutah
Oké bedankt.
Mag wel op slot of zo nu
Geplaatst: 11 jun 2009 17:47
door adje
Hij is wel behoorlijk droog.
Geplaatst: 11 jun 2009 19:51
door Woutah
Is dat erg? :O
Net ook ff warm geredn en bougie bekeken, zelfde kleurtje.
Geplaatst: 11 jun 2009 22:15
door adje
Nah, het uiteinde ziet er behoorlijk droog uit. Dan zou je 1 of 2 maten hoger moeten proberen. Maar bougie zegt alleen wat als je echt helemaal verkeerd zit met sproeiers. Jouwe zit wel goed alleen miss kan hij nog 1 of 2 omhoog ofzo.
Geplaatst: 12 jun 2009 14:31
door Woutah
Oké
