Hellupie Tomos trekt niet goed weg...
Geplaatst: 14 jun 2009 13:59
door cv15
Hallo...
Mijn tomos trekt niet goed weg.. als ik gas geef, begint hij te stotteren en dan pas na een paar seconden begint hij te lopen
of hij valt uit.
ik gebruik sinds gister een zelf gemaakt mengsel. ik gebruik hiervoor 2t olie van shell....
Ik heb 2 liter benzine met 50ml olie gemengt.. ik weet niet of het daar wat mee te maken heeft, of dat het iets anders is
wat zou het kunnen zijn dat hij ineens niet meer goed wegtrekt?
Bvd :mrgreen:
Re: Hellupie Tomos trekt niet goed weg...
Geplaatst: 14 jun 2009 14:01
door Administrator
Heb je niet toevallig 50 cl erin gegooid? :x
Geplaatst: 14 jun 2009 14:03
door cv15
Nee haha...
Geplaatst: 14 jun 2009 14:07
door 7P_
Voor 2 liter benzine had je 40ml moeten gebruiken. Opzich zou hij het makkelijk moeten kunnen slikken die 50ml maar het kan wel dit effect hebben.
Geplaatst: 14 jun 2009 14:09
door cv15
Ja ik weet het.. maar ik dacht beter te veel dan te weinig...
Maar ik zal volgende keer wel netjes volgens de regels doen ;)
Geplaatst: 14 jun 2009 14:13
door 7P_
En ik zou het met 10 liter tegelijk mengen als ik jouw was :P
Als jij nu nét ff een stukkie te veel olie in een maatbeker doet scheelt dat meer op 2 liter dan op 10 liter.
Heb jij qua maatanduiding een beker gebruikt of dat stomme doorzichtige streepje op je fles?
Geplaatst: 14 jun 2009 14:26
door RedBull
Even een vuistregeltje, 1 deel olie op 45 delen benzine
Dus bijvoorbeeld 1 liter olie op 45 liter benzine
Geplaatst: 14 jun 2009 14:31
door 7P_
Het onderhoudsboekje zegt 1 op 50 maar ik rijd inderdaad ongeveer 1 op 45.
0,2 liter olie op 10 liter benzine is 1 op 50 en dan nét een flopje erbij voor de veiligheid.
Geplaatst: 15 jun 2009 08:48
door cv15
Ik heb een speciaal maatbekertje gebruikt... eentje waarop 10/20/30/40/50enz enz opstaat. dus dat is wel makkelijk af tel lezen. maar volgens mijn vader (die er niet super verstand van heeft) maar die weet ook nog wel wat. krijgt hij teveel benzine
en dat zou dan verhelepen te zijn met het stelschroefje naast de choke.
Geplaatst: 16 jun 2009 15:03
door Wouzzie
Dat is de luchtstelschroef, als ie teveel benzine krijgt zal je kleiner moeten in sproeier ;)
Geplaatst: 16 jun 2009 16:02
door adje
Dat is de stationairschroef. Die bepaald hoeveel mengse die binnen krijgt als je geen gas geeft.
Geplaatst: 17 jun 2009 15:52
door Wouzzie
owh, my bad, dacht dat je de stelschroef naast de chokeschroef bedoelde:oops:
*gaat zich in hoekje zitten schamen*
Geplaatst: 21 jun 2009 18:17
door cv15
Oke... het ligt niet aan mijn mengsel
Hij start in een keer, en loopt goed stationair. maar als ik gas geef, stottert ie en valt hij uit
en soms trekt hij heel verrot op en dan kan ik niet harder dan 10km want anders valt ie weer uit
Iemand enig idee ?
Bvd :mrgreen:
Geplaatst: 21 jun 2009 18:22
door n03L
De meeste tomosjes hebben geen luchtschroef, alleen de Revival TS, Streetmate, en andere modellen met het nieuwe A55 blok hebben een luchtschroef, de rest heeft allemaal een Dell'Orto SHA carburateur welke alleen een stationairschroef heeft
Geplaatst: 21 jun 2009 18:23
door cv15
Ja leuk... maar enig idee wat het met mijn brommer kan zijn ?
Geplaatst: 21 jun 2009 18:26
door n03L
Sorry was nog vergeten op jou te reageren :P
Misschien dat het niets met je mengsel te maken heeft, maar dat je sproeier verstopt zit, daar lijkt het wel op, dus misschien zou je carburateur schoonmaken ook nog een optie zijn.
Geplaatst: 21 jun 2009 18:27
door cv15
Kijk daar heb ik wat aan:)
Ik zal er eens naar kijken
Dankje
