sirene aansluiten op claxson
Geplaatst: 16 jun 2009 13:41
door quadrotomos
kan ik een sirene die werkt op 2 aa baterijen aansluiten aan de claxson?
Re: sirene aansluiten op claxson
Geplaatst: 16 jun 2009 14:20
door rossieking
waarom aansluiten als hij al op baterij gaat??
Geplaatst: 16 jun 2009 16:07
door quadrotomos
omdat die baterij snel leeg gaat
Geplaatst: 16 jun 2009 22:51
door shadowranger
2 AA (2x 1,5 volt) batterijen kun je niet vervangen door deze aan te sluiten op 12 volt.
Je hoort dan misschien heel even "whiet" en dan is ie kaduuk.
Klinkt net zo idioot als iemand die nog wat oude kerstlampjes heeft liggen (serieel 230 volt, maar per stuk slechts 1,8 volt) en dit wel stoer vindt staan op zijn Tomos. 1x licht aan en "floep"......donker.
Geplaatst: 17 jun 2009 07:03
door quadrotomos
dat dacht ik dus al .. maar ik heb nog een andere die is 12 volt en die hoort eigelijk op een acu maar dat heeft mijn tomos niet
zou dat wel kunnen?
Geplaatst: 17 jun 2009 09:21
door n03L
Ja dan kan opzich wel, maar dan zou ik eerst even uitzoeken wat het wattage van de sirene is, een tomos met elektronische ontsteking produceert 80 watt, en wat ik ook even zou uitzoeken is of de sirene op wisselstroom of gelijkstroom loopt, als hij op gelijkstroom werkt, moet je er eerst nog een gelijkrichter tussen hangen voordat je hem kan aansluiten op je tomos.
Geplaatst: 17 jun 2009 11:46
door tamiya
Theoretische gezien is het wel mogelijk, je zult alleen een transformator er tussen moeten hangen(van 12 volt naar 3 volt).
Het lijkt mij nog wel eens gaaf om een Dukes of Hazzard claxon(s) er op te stoppen, maarja wel wat zonde voor m'n E-start van 2009
Geplaatst: 17 jun 2009 16:27
door quadrotomos
Hoe duur zijn die tranformatoren?
Geplaatst: 17 jun 2009 17:35
door shadowranger
Wattage van het vliegwiel heeft alleen te maken met het electrisch
vermogen wat die kan leveren. Een te hoge spanning en een laag wattage kan toch een sirene vernielen. Andersom niet. Misschien als je er een hele zware weerstand tussen zet dat het wil, maar transformeren is not done.
Gewoon oplaadbare Ni-MH batterijen kopen en gebruiken.
Geplaatst: 19 jun 2009 15:19
door n03L
Dat snap ik, zo bedoelde ik het ook niet, maar de TS heeft laten weten dat hij er ook een heeft liggen die op 12 volt werkt, dat zou wel werken op je tomosje, maar als die sirene 200 watt is, en die sluit je aan op je tomosje, gaat dat volgens mij echt niet goedkomen.
Een transformator op je tomos lijkt mij sowieso not done
is gewoon achterlijk knal dan gewoon dat 12 volt ding er op
Geplaatst: 20 jun 2009 00:13
door quadrotomos
ik heb hem aangesloten maar hij doet niks, ik heb de rode of de rode draad gedaan en de andere op de andere, of is die andere draad massa?
Geplaatst: 20 jun 2009 09:34
door shadowranger
Welke rode draad? Die van de bobine? Daar hoort ie iig niet aan. Geel is de spanningsdraad, bruin is massa. Pak de draden die vrij zijn bovenaan bij de kabelboom achter de koplamp. Als het goed is zijn daar nog 2 draden vrij (normaal voor claxon).
Geplaatst: 20 jun 2009 10:58
door quadrotomos
ja die draden heb ik aangesloten maar dan zal het wel aan de sirene zelf liggen
Geplaatst: 20 jun 2009 13:52
door shadowranger
Btw, Tomos gebruikt wisselspanning, is die sirene misschien gelijkspanning? Dan gaat ie idd niet werken.
