bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 21:42
door Randy[R]
hallo, altyd als ik een ngk bougie had, kon ik m elke maand vervange als t niet eerder is. ook al verschillende soorten geprobeerd(b6hs/b7hs en nog wat)
Ook was hij bijna niet af te stellen, nu heb ik een champion bougie en die werkt perfect,
mooi stationair af te stellen en alles
nu vraag ik me af welke bougie gebruiken jullie of vinden jullie het beste?
en hoelang doe jullie gemiddeld met een bougie?
gr
Re: bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 22:00
door sjaakvanvoorschoten
ik heb zelf een hele tijd met een b7hs gereden. geen problemen ermee.
alleen hij was wel een beetje te warm de hittegraad. dus nu rij ik met b8hs en ik hem nog geen problemen kunnen ondervinden.
Re: bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 22:03
door 7P_
Ik rijd nu al 3000 km met een Piaggio bougie.
Origineel zat er een Bosna in, en die heb ik vervangen door een NGK en nu zit er dus die Piaggio in.
Allemaal prima dingetjes, alleen de NGK voelt ontzettend goedkoop aan. Bosna is lekker zwaar
Types weet ik niet meer, maar gewoon hetgeen er standaard in zit.
Re: bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 22:07
past een piaggio bougie in je tomos?
Re: bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 22:11
door 7P_
Jazekert. Hij zit er nu nog steeds in.
Re: bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 22:12
de bougie van een sr50 is langer en dat is (volgens de eigenaar van die scooter) een piaggio blok
Re: bougie
door 7P_
Neuh, dit is gewoon exact hetzelfde type.
Re: bougie
Geplaatst: 23 jun 2009 22:56
door martijnn
ik rij al een jaar met een ngk b8hs nog nooit problemen mee gehad:D
Re: bougie
Geplaatst: 24 jun 2009 00:16
door n03L
Piaggio bougies zijn helemaal niet van Piaggio
maar van Champion en worden lekker onder hun naam verkocht :p
Zo is de Champion L86C precies hetzelfde als de Piaggio P86M
Re: bougie
Geplaatst: 24 jun 2009 07:39
door 7P_
Zoiets vermoedde ik al. Wat bezielt het een fabrikant een een bougie productielijn op te zetten? Kost klauwen met geld en rijk ga je er niet van worden.
Re: bougie
Geplaatst: 24 jun 2009 12:14
door n03L
Nee inderdaad maar het is wel typisch piaggio
die moeten gewoon op ieder onderdeel hun eigen naam hebben staan.
Re: bougie
Geplaatst: 24 jun 2009 12:17
door 7P_
Tja, Piaggio is een gigantisch tweewieler-imperium en die willen gewoon overal boven uitstijgen
Re: bougie
Geplaatst: 24 jun 2009 17:03
door Ricker
Kan het aan je bougie liggen dat wanneer je je tomos koud start, zonder choke, hij aangaat 1/2 seconden loopt en dan meteen uitflikkerd, waarna je moet choken om hem moeilijk aan te krijgen? Of kan dat liggen aan het feit dat de benzine al een jaartje oud is?
Re: bougie
Geplaatst: 24 jun 2009 17:07
door tomos
als je benzine 1 jaar oud is moet je er andere in doen. maar probeer gelijk een andere bougie je weet maar nooit.
Re: bougie
Geplaatst: 26 jun 2009 00:07
door martijnn
jaa benzine zou ik zowiezo vervangen na een jaar want je rijd nu niet meer gemixt:P
