Tomos doet vreemd.
Geplaatst: 16 jul 2009 12:07
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos? 2000
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Gisteren
Oliekeerring aan tandwielzijde vervangen.
Kop afgevlakt.
M'n oliekeerring was lek dus die heb ik vervangen. Toen ik alles teruggezet heb startte hij niet meer. Af en toe kwam er wel een flinke knal uit de uitlaat maar verder gebeurde er niets.
Na wat zoeken leek het er op dat de onsteking verkeerd stond (wat vreemd is aangezien ik al 2500km+ niet meer aan de ontsteking gezeten heb en hij daarvoor prima liep). De ontsteking iets naar achter gezet (een beetje tussen brom en snor in) en weer geprobeerd. M'n Tomos startte maar de kickstart begon als een gek te draaien en m'n achterwiel ging achteruit lopen. Ik dacht dat nu m'n ontsteking te vroeg stond maar dat kan haast niet als het nog nieteens op brom staat.
Kop afgevlakt.
