Zijstandaards en een chromen uitlaat
Geplaatst: 19 jul 2009 21:26
door Lekxie
  • Welke model tomos heb je? Een Revival TS
    Uit welk jaar komt de tomos ? Uit januari 2007
    Is het een snor of een brommer? Een brom
    Toen ik de uitlaat lelijk begon te vinden en een nieuwe zocht.
    Nee, alles is compleet standaard :)
Ik zoek dus een nieuwe uitlaat. En eigenlijk wil ik een chromen. En het liefste moet er geen bak herrie uitkomen, anders spuit mijn pa hem vol met purschuim <O~
Nu heb ik al heel veel gelezen op jullie forum en ik kom de standaard snel (imitatie) uitlaat zeer veel tegen. Deze vind ik er goed uit zien. Maar nu komen de problemen eraan:
1. Ik heb hem helemaal nooit gezien in combinatie met mijn brom. Past tie er dus wel op?
2. Er zijn (volgens mij) verschillende uitvoeringen of benamingen van. Waar moet ik naar kijken zodat ik de goeie heb?
3. Waar kan ik dat ding dan krijgen?
Ik heb ook nog wat gelezen over pakkingen. Zitten die dingen ook tussen het blok en de uitlaat? Moet ik die dan vervangen? Welke moet ik dan kopen? etc. etc.
En nu dat andere ding uit de titel. Een zijstandaard. Zijn die dingen voor mijn type brom gewoon te krijgen? En passen ze wel en komen ze niet tegen de uitlaat aan ofzo? En als ik um dan heb, hoe zet ik dat ding er dan op?
En nu de ham-vraag. Kan een bromnoob als ik dat dan ook allemaal zelf erop zetten? :@
Iedereen die zover is gekomen, alvast bedankt voor het lezen en het zou super zijn als jullie dan ook nog antwoord konden geven. O-)
Groeten,
Lekxie.
Re: Zijstandaards en een chromen uitlaat
Geplaatst: 19 jul 2009 22:11
door tomosnewbie
Hoi,
Je moet een standaard snelle uitlaat hebben, ook wel speedy genoemd.
MAAR!
Jij hebt een Revival TS, die hebben net iets andere modellen uitlaten.
Bij http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Scooter en brommer onderdelen ->
Tomos ->
Revival TS ->
Uitlaten.
Daar staan alle uitlaten die onder jouw Revival TS passen.
De chromen die jij wilt kost €28,-
Er zit idd een pakking tussen je blok en uitlaat. Het is wel aangeraden om deze te vervangen, kosten ook amper wat die dingen. Je zou ook een met een metalen ring er in kunnen nemen, die gaat net ff wat langer mee :wink:
Een zijstandaard voor een Revival TS is volgens mij bijna niet te krijgen, iig heel moeilijk, maar weet dit niet zeker.
En tuurlijk zou je een uitlaat kunnen verwisselen. Je moet er dan wel op letten dat je verschillende sproeiers moet proberen, zodat hij weer goed afgesteld staat op je nieuwe uitlaat.
Iig veel suc6 alvast :)
Geplaatst: 20 jul 2009 10:03
door Lekxie
Kijk, daar kom ik al een heel eind mee :)
Ik heb even op die site gekeken en dat is inderdaad de uitlaat die ik bedoel. Als ik echter iets naar beneden scroll zie ik nog een uitlaat verloopsteun staan. Ik denk dat ik die dan ook nodig heb. Klopt dat?
Voor de uitlaatpakking moet ik maar even naar de bromboer, die zal wel weten wat er precies tussen hoort :P
De sproeier moet ik daar ook maar gaan halen, maar weet iemand dan welke maat het moet zijn? Ik weet niet eens welke er nu in zit :@.
En dan die zijstandaard. Ik dacht al dat die er amper waren. Ik kon ze al niet vinden. Maar misschien iemand die er nog wat van weet?
Edit: Ik zag in de Uitlaten-FAQ dat mijn sproeier twee maten omhoog moet met deze uitlaat, maar welke maat moet dat dan worden?
Geplaatst: 20 jul 2009 12:11
door IxilTomos
Std uitlaat vervangen door speedy is geen andere sproeier nodig, komt niet zo nauw. Daarnaast kan je de carburateur van een Revival TS ook afstellen met de luchtstelschroef...
Geplaatst: 20 jul 2009 21:34
door Lekxie
(...Knip...)
Dit wil ik graag nog weten.
Verder iedereen alvast bedankt voor de hulp :)
Geplaatst: 23 jul 2009 12:24
door Lekxie
Schopje...
Geplaatst: 23 jul 2009 18:08
door n03L
Op je revival past gewoon een A35 zijstandaard, een revival heeft dan wel een andere achterbrug maar dat maakt naar mijn weten niets uit.
Geplaatst: 24 jul 2009 13:38
door Lekxie
Oke, dat is goed nieuws :)
Ik ga dus een zijstandaard en een Speedy uitlaat (met uitlaatverloop?) bestellen.
Voor de pakking ga ik wel naar de bromboer :).
Iedereen bedankt voor de hulp :D
Geplaatst: 06 okt 2009 18:15
door Jeroenk
nog even over de revival. ik heb er eentje voor sloop enz. ik heb nu al de voorvork in gebruik maar ik denk misschien ook gewoon de achterband en de achterbrug ook over te zetten, weet een van jullie of iemand het al heeft gedaan en of het allemaal lukt zonder enige moeite. als er wel problemen omtreden welke?
Geplaatst: 06 okt 2009 18:18
door n03L
Dit heeft ixilTomos wel eens gedaan, en PimW ook, volgens mij kan het gwoon zonder problemen.
Geplaatst: 14 okt 2009 20:20
door Jeroenk
oke nog bedankt, ik had hem al gevonde :P
