zuigerveren na 10 km kapot?
Geplaatst: 23 jul 2009 20:15
door tomos
hallo
ik heb er vandaag een nieuwe zuiger met zuigerveren opgezet. maar ik was aan het rijden en ik was rustig aan het inrijden en toen dacht ik van ik ga een beetje naar top. maar rond de 50 (op mijn gevoel) zakte het vermogen weg en viel ie uit. dus ik de kop eraf gehaald. zie ik hele kleine gaatjes in de zuiger, dus de cilinder er maar af. nou zijn allebij mijn zuigerveren kapot. hoe kan dat zosnel? komt het omdat ik te hard het ingereden?
owja mijn setup:
50cc tuned
50cc puch kop.
15 mm bing carb.
proma gp zonder demper.
koppeling 2 segments.
twv 26 31
bvd lars
Re: zuigerveren na 10 km kapot?
Geplaatst: 26 jul 2009 14:03
door RedBull
Verkeerde maat zuigerveren?
Geplaatst: 26 jul 2009 14:06
door Randy[R]
goed warm laten lopen?
Geplaatst: 26 jul 2009 14:09
door Ingmar.
dan waren de zuigerveren die jij had wss niet de juiste maat
nee kocht ze in een pakket. dus waren wel goed. alleen moest ik ze een beetje afvijlen. ze raakte elkaar,
ja je kan er mee blijven rijden. alleen een irritant geluid af en toe
heb je geplaast in een ander topic
zuigerveren moetten elkaar juist raken anders sluiten ze niet goed af
en maby heb je je cilinder wel verkeerd getund denk aan je uitlaatpoort
Geplaatst: 26 jul 2009 14:14
door Administrator
Kleine gaatjes in je zuiger ontstaan door het gevolg van detonatie. Dit ontstaat (mits je niet aan je ontsteking hebt gezeten bij het vervangen van je zuiger) bij een te hoge compressieverhouding en een te laag octaangehalte van je benzine.
Dus; klopt de zuigerhoogte/bolling etc. met het zuigertje wat er eerst in zat? Squish al opgemeten?
Geplaatst: 26 jul 2009 14:19
door Ingmar.
een versplinterde zuigerveer tussen de kop en zuiger geeft ook kleine gaatjes
Geplaatst: 26 jul 2009 18:37
door Administrator
Een naaldlager die aan bonken ligt ook, ik probeer iets uit te sluiten........
Geplaatst: 27 jul 2009 13:17
door tomos
naald lager is nieuw.
bij de zaak waar ik hem kocht( de zuiger) die zeiden als de zuigerveren elkaar raken dan moet je ze een beetje afvijlen anders lopen ze kapot. maar in tussen nieuwe erin gezet en 2 uur gereden en ze waren weer kapot
ontsteking heb ik aan gezeten ja. omdat me blok uitelkaar moest.
squish heb ik niet opgemeten omdat toen is liep gewoon mooi liep enzo en geen bonkgeluiden o.i.d
zuiger zal wel de goede maar zijn neem ik aan. is trouwens een bobotech. niet dat het er toen doet,
