Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 10:59
door sandor
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Ik wil mijn snor dus iets sneller laten optrekken dmv een hogedrukkop. Nu begrijp ik dat die dingen 15 euro kosten, en ze laten je harder optrekken en iets sneller gaan.
Maar me vraag is, stel ik koop zo'n ding, en ik zet hem erop, moet ik verder nog wat veranderen? Of blijft mijn tomos gewoon goed rijden als ik de hogedrukkop erop gezet heb. En is het simpel om zo'n ding erop te zetten?
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 12:10
door Timo
Als je pakking versleten is moet je die wel vervangen en anders hoeft dr niks te gebeuren
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 12:24
door Sugi
nieuwe pakking is meestal wel aan te raden en verder is het zo makkelijk als 4 moertjes los en vast draaien :P
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 12:34
door sandor
Heeft iemand een plaatje van deze dingen, ik ben namelijk ubernoob :P
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 12:38
door Gietor
bij bromboer gewoon vragen naar kop pakking ;) en je ziet dat ding vanzelf als je je kop eraf draait :D
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 13:12
door martijnn
En ik zou vragen voor allimunium pakkingen die zijn een stuk sterker dan die kartonnen dingen.
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 17:53
door sandor
Hmm lokale bromboer had het niet. Hij zij dat ik gewoon een puch kop moest gebruiken omdat die ook vlak waren.
Weet iemand waar ik wel zo`n hogedrukkop kan halen in de buurt van Dhaag!?
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 18:10
door Willem23
bestellen via internet? :)
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 20:21
door steeksleutel
Mocht je een kop hebben, let bij het aandraaien op de volgorde. Draai de moertjes kruislings vast. Doe het met veel gevoel om te zorgen dat alle vier de moertjes even vast zitten. Dit om lekken van de kop te voorkomen.
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 20:46
door Sugi
Het mooiste is met een momentsleutel (15Nm) maar anders, vast is vast. Vaster is niet per definitie beter want je kan het schroefdraad van je tapeinden om zeep helpen.
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 31 jul 2009 22:15
door n03L
Gewoon bij de bromboer vragen om een 50cc Koppakking voor tomos, en ja een puch kop is gevlakt, maar aangezien je een HD kop koopt, lijkt me dat een beetje riskant vanwege je squish (afstand tussen zuiger en kop ) dus ik zou gewoon die koppakking er effe bijhalen bespaart een hoop gezeik;.
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 01 aug 2009 14:02
door sandor
Oke, bedankt iedereen voor de info.
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 04 aug 2009 18:24
door voogell
een 49cc Puch HD kop is toch ook prima ?
Ik had namelijk dezelfde vraagt :P
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 04 aug 2009 18:48
door Jildert
maar waar kan je die hd kop voor tomos bestellen,
had even rondgeneusd maar kan het nergens vinden
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 04 aug 2009 19:27
door sandor
is ook voor puch, volgens mij is het gewoon dezelfde maat als tomos namleijk
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 04 aug 2009 20:21
door n03L
Je moet op webwinkels niet bij de tomos onderdelen kijken maar bij de onderdelen voor puch, het is namelijk een puchkop en een 49cc kop is hetzelfde als een 50cc kop
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 04 aug 2009 21:31
door sandor
Maar ik heb dus een standard snor, er is nog niks aan veranderd. Ik kan dus het best de 49cc HD erop zetten? Krijg ik dan verder geen gerotzooi?
Re: Hogedrukkop
Geplaatst: 04 aug 2009 23:52
door n03L
Je moet sowieso niet groter dan een 50cc hd kop erop zetten als jij een 50cc cilinder hebt, lees anders ff dit ;)
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ver ... _en_HD_kop" onclick="window.open(this.href);return false;
En erop zetten is makkelijk, wel de moeren van je kop kruislings vastdraaien.
