aandrijfas kapot?
Geplaatst: 07 aug 2009 13:19
door bvandeursen
mijn vtw (het tandwiel dat de ketting aandrijft) draait niet, de moer die er voor zit draait wel als je gas geeft.
het gaat om een a5 blok.
iemand suggesties hoe ik dit kan maken?
Re: aandrijfas kapot?
Geplaatst: 07 aug 2009 13:22
door n03L
Eerst je voortandwiel eraf en kijken wat de staat is van de krans waar het tandwiel invalt, als dit helemaal verkloot is, moet je blok gesplitst worden en dan moet er een nieuw middentandwiel in, als daarmee niets aan de hand is, lijkt het mij een kwestie van het voortandwiel erop, desnoods vervang je hem gelijk, en de boel weer in elkaar zetten.
Geplaatst: 07 aug 2009 17:15
door bvandeursen
is die krans sterker dan het vtw? ik zal het tandwiel er zo snel mogelijk afhalen.
bedankt voor de goede informatie
Geplaatst: 07 aug 2009 18:56
door n03L
Ja de krans is zeker sterker dan het vtw, de krans is van gehard staal en een voortandwiel van normaal metaal.
is de bout van je voortandwiel niet zo ver losgelopen, dat hij gewoon voor de krans hangt, als je begrijpt wat ik bedoel, hoewel hij dan soms wel zou moeten pakken natuurlijk...
ik denk gewoon dat de binnenkant van het voortandwiel nogal verrot is, mocht dit niet het geval zijn en is je krans verrot, moet je me eventueel maar een pbtje sturen ik heb er nog wel een paar liggen die voor niet al te veel weg mogen.
Geplaatst: 07 aug 2009 20:14
door bvandeursen
er zit geen speling op het tandwiel dus dat is zeker niet het geval. ik zal er binnenkort naar kijken en dan vertel ik wel hoever ik gevorderd ben. bedankt
Geplaatst: 07 aug 2009 21:27
door n03L
Als je gas geeft, hoe klinkt hij dan, alsof er iets uitgevreten wordt of gewoon alsof er geen ketting op ligt.
Geplaatst: 10 aug 2009 09:34
door bvandeursen
het klinkt meer alsof er geen ketting op ligt, geen rare geluiden dus.
Geplaatst: 10 aug 2009 09:53
door sjaakvanvoorschoten
haal eerst maar je voortandwiel eraf. kijk naar de staat van het tandwiel en de middenvastanding.
dan weet je het zeker.
Geplaatst: 10 aug 2009 19:30
door bvandeursen
hij hing iets voor de krans en is totaal weggeslepen. dat wordt een nieuwe kopen dus. de krans is ook ietsje afgesleten maar die hoeft nog niet vernieuwd te worden.ik kan op internet maar twee maten vtw vinden. namelijk 26 en 27. ik zou het liefst24 of 25 willen, weet iemand waar ik die kan vinden/kopen?
heel erg bedankt voor de hulp n03l, ik heb er veel aan.
Geplaatst: 10 aug 2009 19:47
door n03L
http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false; verkoopt voortandwiel 22 24 26 en 31.
Mooi dat die krans nog goed is, dat bespaart je namelijk nogal heel veel werk en kosten :)
Geplaatst: 10 aug 2009 20:33
door bvandeursen
http://www.scooterenminibikeshop.nl verkoopt voortandwiel 22 24 26 en 31.
ik had het gezien ja.
ik heb nu:
ATW: 24
VTW: 26
ik wil sneller optrekken, wat kan ik het beste doen?
Geplaatst: 10 aug 2009 21:26
door n03L
24-24, 24-26, ik denk dat hij dan wel lekker optrekt.
Geplaatst: 10 aug 2009 21:43
door bvandeursen
ik heb nu 24-26 toch? of 26-24?
Geplaatst: 10 aug 2009 22:16
door n03L
Eerste getal is voor 2e getal is achter ;)
Geplaatst: 11 aug 2009 20:57
door bvandeursen
ik heb de onderdelen besteld bij scooterenminibikeshop, hoe lang doen ze meestal over leveren?
Geplaatst: 11 aug 2009 20:58
door n03L
1 a 2 dagen, tenzij iets niet op voorraad is.
