Tomos maakt lawaai
Geplaatst: 13 aug 2009 18:59
door st3fan
Ik heb een Tomos A35 bromblok (50cc) en een 15mm carb snelle uitlaat.
Ik heb onlangs mijn blok gereviseerd en in elkaar gezet. Nu rijdt hij alleen niet lekker en maakt iets lawaai waarvan ik denk dat het niet hoort. Als ik hem op mijn standaard zet en m'n motor staat uit en ik draai mijn achterwiel vooruit of achteruit, dan hoor ik getik uit m'n blok vandaan komen. Als ik ga rijden hoor ik het blok ook lichtelijk tikken, en wanneer ik gas los laat dan wordt het geluid luider.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Re: Tomos maakt lawaai
Geplaatst: 13 aug 2009 20:11
door TomosTuningWassenaar
Maak is een filmpje, dan is het wat duidelijker.
Geplaatst: 14 aug 2009 15:03
door st3fan
Hier het filmpje als de motor gewoon uitstaat:
http://www.youtube.com/watch?v=BFRdhm0dYss" onclick="window.open(this.href);return false;
het geluid hoor ik als ik mn wiel vooruit en achteruit draai. Tijdens het rijden hoor je dit ook lichtelijk erdoorheen komen. Als je gas loslaat dan lijkt het wel luider.
Ook had ik gemerkt dat die voortandwiel, die kan ik met de hand niet ronddraaien, hoort dat?
Geplaatst: 14 aug 2009 15:26
door sjaakvanvoorschoten
zie hier, een oplossing voor het geluid
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ong ... ing_geluid" onclick="window.open(this.href);return false;
en dat je je vtw niet kan draaien met de hand; mogelijk. niet iedereen is zo sterk als een beer
maar je kan het vtw wel draaien door aan het achterwiel te draaien doordat je moment hebt.
als je met de hand probeert te draaien heb je dat niet. en je draait van alles in het blok hierdoor dat door tandwielverhoudingen en zooi erg zwaar is.
Geplaatst: 14 aug 2009 18:24
door st3fan
Dus dat geklapper is volkomen normaal dat je dat hoor? Ook tijdens het rijden?
En die voortandwiel - bij mijn S25 1speed blok kan ik hem wel gewoon ronddraaien. Bij een 2-speed is dat dus niet het geval? Dus ik kan ervan uitgaan dat alles goed zit in m'n blok
Geplaatst: 14 aug 2009 19:00
door n03L
Met een beetje moeite moet jij je voortandwiel wel kunnen bewegen hoor, als dat je echt niet lukt is er toch wat fout, of jij moet spieren gaan kweken
Geplaatst: 14 aug 2009 19:32
door st3fan
Heel klein stukje maar. Met een waterpomp tang ook amper beweging in te krijgen hoor. Maar mn krukas draaide ook wat stroef nadat ik mn kering erin had getik, msschien moet dat eerst losslijten?
Geplaatst: 14 aug 2009 22:20
door n03L
Ja daar heb je inderdaad een goed punt, je keerringen zullen er nu nog erg strak omheen liggen, maar als je je vtw zelfs met een waterpomptang niet goed kan laten draaien is er toch iets niet goed denk ik, maar dat zou ik niet zo durven zeggen.
