stroeve kickstart
Geplaatst: 15 aug 2009 20:34
door bvandeursen
nadat ik de moer van mijn voortandwiel goed had aangedraaid, en ik alle kappen er weer op zette, probeerde ik te kickstarten maar de kickstart kwam niet meer omhoog. De kickstartveer zit goed dus daar ligt het niet aan. Als je de kickstart dan weer omhoog trekt met je hand gaat dat heel zwaar. Het kicken zelf gaat ook iets zwaarder dan normaal. Als je het kapje aan de rechterkant (waar de koppeling etc. achterzit) los haalt kickt hij wel soepel. Maar zodra je het kapje weer vastzet met boutjes zit hij weer vast. Ik heb dat uiteinde van die kickstart as al geschuurd maar het helpt niet.
het gaat om een a5 blok.
iemand ideeën hoe ik dit kan oplossen?
bvd
Re: stroeve kickstart
Geplaatst: 16 aug 2009 07:50
door shadowranger
Ring teveel gemonteerd aan de carterkant? Probeer eens met 1 ring minder.
Geplaatst: 16 aug 2009 09:47
door bvandeursen
er zit maar één ring. maar die heb ik al geprobeerd los te krijgen maar dat lukt niet erg. hij lijkt wel vast te zitten aan de as.
Geplaatst: 16 aug 2009 17:31
door shadowranger
Zit de kickstartrondselveer wel goed in de opening? Of zit de carterkap er scheef op doordat de uitlijnbussen niet goed zitten. Ik doel hiermee op dat ik wel eens meegemaakt heb dat er op een nieuw type binnencarter een oud type deksel was gezet. De pasbussen kloppen dan niet en zit de kap scheef.
Geplaatst: 16 aug 2009 18:25
door bvandeursen
aan de kap ligt het niet want eerst pastte hij wel goed. Waar zit de kickstartrondselveer?
Geplaatst: 16 aug 2009 18:42
door sjaakvanvoorschoten
nummer 3
