Pagina 1 van 2
Start niet vonkt wel.
Geplaatst: 05 sep 2009 20:49
door Koeieneus
Zoals de titel het al zegt.
Mijn Tomos start niet maar vonkt wel.
Weet iemand waar dit aan ligt?
Alvast bedankt!
Re: Start niet vonkt wel.
Geplaatst: 05 sep 2009 20:53
door daxenator
Alvast bedankt!
mischien wat meer details, over geluid ofzo?
zou wat handiger zijn
Geplaatst: 05 sep 2009 21:16
door Timo
zit je zuiger niet klem? En wat doet ie met de choke aan?
Geplaatst: 05 sep 2009 21:32
door Koeieneus
![/quote]
[/quote]
Er is niks anders aan het geluid. Alleen slaat hij niet aan.
Ook niet een paar slagen gewoon helemaal niks.
Hij krijgt wel benzine.
Geplaatst: 05 sep 2009 21:33
door Timo
misschien istie wel verzopen, check ff je bougie
Geplaatst: 05 sep 2009 21:34
door Koeieneus
Zuiger zit niet klem, want je hoort hem heen en weer gaan.
En de choke zit vast:P
door Koeieneus
Volgens mij niet.
Geplaatst: 05 sep 2009 21:38
door daxenator
Volgens mij niet.
naja ze bougie vonkt wel. maja, mischien valse lucht, normaal zou je de deo test kunnen doen, ik weet alleen niet hoe je t anders nu kan checken
Geplaatst: 05 sep 2009 21:45
door Koeieneus
Volgens mij niet.
Maar voor de deo test moet hij toch aan staan?
Geplaatst: 05 sep 2009 22:07
door daxenator
Volgens mij niet.
[/quote]
naja ze bougie vonkt wel. maja, mischien valse lucht, normaal zou je de deo test kunnen doen, ik weet alleen niet hoe je t anders nu kan checken[/quote]
Maar voor de deo test moet hij toch aan staan?[/quote]
ja daarom zou je m nu niet kunnen doen:P omdat ie niet aanslaat:p
Geplaatst: 06 sep 2009 02:08
door RedBull
We hebben nu echt even te weinig info, wat heb je er laatst aan veranderd. etc etc...
Geplaatst: 06 sep 2009 08:56
door Koeieneus
Eigenlijk heb ik er niks aan veranderd, ik hem m 2e hands zo gekocht.
Weet ook niet wat de vorige eigenaar er aan veranderd heeft maar volgens mij heeft hij een poos stil gestaan.
Geplaatst: 06 sep 2009 09:17
door bvandeursen
mischien heb je geen compressie. je kan de cilinder eraf halen en kijken of de zuigerveren kapot zijn.
Geplaatst: 06 sep 2009 14:32
door Koeieneus
De zuigerveren zijn niet stuk, die zijn zelfs nieuw omdat die bij het erinzetten af waren gebroken.
Misschien dat de ontstekingstijdstip niet goed staat ingesteld?
Geplaatst: 06 sep 2009 17:19
door Koeieneus
Er zit trouwens geen uitlaatpakking tussen en de koppakking is ook niet al te best meer.
Maar daar zou het in eerste instantie toch niet aan kunnen liggen?
Geplaatst: 06 sep 2009 17:42
door shadowranger
Denk t wel. Waarom bezuinig je op pakkingen. Kosten toch geen goud?
Geplaatst: 06 sep 2009 17:50
door Koeieneus
Is niet bezuinigen, Heb eingelijk gewoon geen zit om naar de brommer boer te fietsen.
Heb trouwens wel een voetpakking.
Maar zonder die pakkingen zou die toch wel een paar slagen moeten geven? Hij doet namelijk helemaal niks.
Geplaatst: 07 sep 2009 07:25
door daxenator
ja nou als je nieteens zin hebt om een paar pakkingjtes te halen, of zelfs te bestellen op internet, heb ik ook nog vrij weinig zin om je te helpen
Geplaatst: 07 sep 2009 15:59
door Koeieneus
Haha
, Komt eigenlijk omdat ik weinig tijd heb om aan mijn brommer te sleutelen. Mijn ouders zijn namelijk gescheiden en mijn brommer staat bij mijn moeder waar ik om het weekend heen ga. Een weekend is dan best kort, en ben dan liever bezig met het sleutelen aan mijn brommer dan dat ik helemaal naar de brommerboer moet fietsen om van die stomme pakkingen op te halen.
Maar aan alleen de pakkingen kan het toch niet liggen? Hij zou toch op de minst wel een paar slagen moeten geven?
Geplaatst: 07 sep 2009 17:50
door daxenator
Haha
Maar aan alleen de pakkingen kan het toch niet liggen? Hij zou toch op de minst wel een paar slagen moeten geven?[/quote]
oke dan heb je goede reden:p maar als die valse lucht trekt, trekt die valse lucht, hoe weinig t ook is , het kan teveelzijn
