valt uit ?!!?
Geplaatst: 16 okt 2009 22:49
door linton
beste mensen,
zit al een tijdje met zelfde probleem.
Als ik mijn tomos start blijft die een beetje lastig aan en zodra ik wat gas geef hoor ik een soort gezoem en valt die uit. Het wiel komt ook amper vooruit? Ik heb al meerdere sproeiers geprobeerd zoals 72, 48 en in de 60. Maar dit blijft het zelfde en soms komt er veel rook uit de uitlaat.
Ik heb wel een beetje valse lucht bij het membraam en heel misschien ook bij de uitlaat. Kan dit het zijn ?
Ik heb best een flinke tijd met deze setup gereden met de originele carburateur en sproeier 50. Nu is het dezelfde setup en doet hij dit ???
ik weet het niet ??!!!
dankjewel
Re: valt uit ?!!?
Geplaatst: 17 okt 2009 01:43
door fllex
Hmm, ik zou sowieso al die valse lucht ff weghalen en alles toch nog ff schoonmaken.
Veel rook is vaak door teveel olie.
Re: valt uit ?!!?
Geplaatst: 17 okt 2009 15:01
door Tinus_070
Pakkingen vernieuwen, ff goede brommix erin en de juiste sproeier.
En een klein tikkie hoger stationair wil ook nog wel is helpen.
Re: valt uit ?!!?
Geplaatst: 18 okt 2009 11:37
door Woutah
Witte rook uit de uitlaat duid op een lekker krukaskeering bij de koppelingskant. Dan heb je ook dat ie een beetje zoomt en uitvalt als je gas geeft.
Re: valt uit ?!!?
Geplaatst: 30 dec 2009 18:15
door bohmsje
Het is echt overduidelijk(!) als die keerring lek is. Heb het zelf ook gehad. Enorrrmmee rook ontwikkelingen.
denk dat het niet zo erg bij jou is, aangezien je niet heel nadrukkelijk zegt dat het echt dikke rook is.
als hij koud is, geeft de uitlaat bij elke brommer, auto, etc, een beetje witte rook. dit is normaal
Ik heb echter hetzelfde probleem, dat hij het soms doet, dan uitvalt en nauwelijk weer aan wilt. Ik ga binnekort nieuwe pakkingen halen, en dan laat ik weten of dat het was!
en, nee, de uitlaatpakking maakt niks uit, je kan ook zonder uitlaat rijden!
echter die membraam-pakking zou ik even veranderen!
gegroet!
