caburateur
Geplaatst: 19 okt 2009 13:42
door Tomos Streetfighter
ik wou me caburateur schoonmaken(als me tomos ooit gaat doen maarja als hij het gaat doen wil ik me caburateur schoonmaken)... maar ik lees 2 recente berichten dat de tomos niet goed meer start als hij goed schoongemaakt is ... is er iets waar ik speciaal op moet letten
Re: caburateur
Geplaatst: 19 okt 2009 15:26
door PimW
Ik deed ze altijd in een bakje benzine leggen, even laten weken en dan een paar keer omdraaien/schudden. Wel goed uit elkaar halen eerst. Het hangt er een beetje vanaf hoe vuil hij van binnen is maar meestal was het vuil er dan wel ongeveer uit.
Sproeier goed doorblazen en de kanaaltjes ook. Eventueel kun je hem nog even doorspuiten met remmenreiniger oid.
Dan goed in elkaar zetten (let ook op de choke) en hij moet weer perfect werken. Wat natuurlijk kan gebeuren als je hem schoonmaakt is dat het vuil zich gaat verplaatsen en zich in een kanaaltje ophoopt. Als je dit niet opmerkt kan het inderdaad zo zijn dat hij na het schoonmaken minder werkt dan ervoor.
Re: caburateur
Geplaatst: 19 okt 2009 15:37
oke bedankt.. dus met een beetje secuur werken kan er niet veel foutgaan
Re: caburateur
Geplaatst: 19 okt 2009 16:25
door rikvg
streetfighter wat is er precies met je tomos dan? n probleem kan nooit echt zo groot zijn met tomos
Re: caburateur
Geplaatst: 20 okt 2009 08:06
jah die bout van me achterbrug zit helemaal vast en de bout zelf is er aan beide kant niet meer ... want doen zelfs de peumatische hammer het niet redden... hebben we hem uitgeslepen.... om uit te boren maar of dat volledig gaat lukken is nog maar de vraag want door die bout kom je amper heen
