Pagina 1 van 2
'Knarsend' geluid
Geplaatst: 18 nov 2009 15:53
door Timo
Hoi.
Een maat van me heeft een tomos, nog geen jaar oud, een quadro met e-start.
Helemaal standaard (brom) op een speedy uitlaat na.
Als hij rond de 40 rijdt, komt er een soort 'knarsend' geluid uit het blok/de uitlaat. Boven de 40 (dus rond de 45/50) is het geluid weer weg. Ik weet alleen dat ie ooit een nieuwe sproeier erin heeft gezet en ja dan de uitlaat, maar verder is de brommer helemaal onaangetast.
Weet iemand waar dat knarsende geluid vandaan kan komen en hoe dat het beste opgelost kan worden?
Re: 'Knarsend' geluid
Geplaatst: 18 nov 2009 16:10
door Ricker
Volgens mij is dit gewoon de koppeling die ratelt (tomos geluidje). Is het een soort knikkergeluid?
Geplaatst: 18 nov 2009 16:26
door Timo
Ik weet echt wel wat het bekende tomos/knikkergeluid is en dit is verreweg van.
Ik beschrijf het ook als een 'knarsend' geluid. niet als knikkergeluid.
Geplaatst: 18 nov 2009 19:34
door Tinus_070
Het is alleen maar bij 40 km/u anders niet?
Geplaatst: 18 nov 2009 19:35
door Timo
Rond de 40 kilometer per uur. Dus net niet op z'n top zeg maar. Alsof ie benzine te kort komt lijkt wel, maar de bougie is gewoon bruin, en het is een standaard tomos op de uitlaat en sproeier na dus dat zal het probleem niet zijn.
Geplaatst: 18 nov 2009 19:38
door Tinus_070
Is hij nieuw gekocht of is het al een wat oudere Tomos? (blokje)
Geplaatst: 18 nov 2009 19:50
door Timo
Zoals ik al zei de tomos is uit 2008, dus zo goed als nieuw. 1400 op de teller inmiddels.
ook een beurt gehad bij de 600 zegt ie.
Geplaatst: 18 nov 2009 19:53
door Tinus_070
Ik vind het maar een vreemd verhaal.
Ik zou denken iets met de koppelingen?
Of met de onsteking..Dat de grondplaat gek doet ofso.
Ik zoe het iig niet weten wat het zou kunnen zijn.
Geplaatst: 18 nov 2009 20:10
door Timo
Ik zal eens vragen of ik erop mag rijden. Tot nu toe heb ik er alleen maar langs gereden, en hij vroeg aan mij of ik het voor hem kon maken. Maar eerlijk gezegd wist ik ook niet wat het zou zijn.
Geplaatst: 18 nov 2009 20:14
door Tinus_070
Oké, laat maar even weten hoe of wat als je erop hebt gereden.
Geplaatst: 18 nov 2009 20:31
door Timo
Maak ook wel een fimpje dat jullie het misschien beter herkennen.
Geplaatst: 18 nov 2009 20:32
door Tinus_070
Dat zou helemaal top zijn.
Let wel op de wind, anders hoor je dalijk nog niks.
Geplaatst: 18 nov 2009 20:41
door steeksleutel
Ik denk dat het 'viertakten' is door de speedy uitlaat. Controleer de sproeier maar eens. Mischien iets kleiner sproeiertje.
Geplaatst: 18 nov 2009 20:42
door Timo
Het is geen viertakten. Het is een geluid dat klinkt als een klein schroefje in de cilinder dat heel hard op en neer gaat. Bij wijze van. of als een kapje dat net iets te los zit en heel hard begint te kletteren.
Geplaatst: 18 nov 2009 21:59
door Ricker
Als mijn kapje een beetje los zit maakt ie een MOOOAAAAPPPPPPPPP geluid :P .
We horen en zien morgen wel :) .
Geplaatst: 19 nov 2009 15:32
door Woutah
Is het geluid als de motor nog niet warm is en je dan vol gas geeft? Dat heb ik namelijk ook, maar gaat weg bij een warme motor.
Geplaatst: 19 nov 2009 19:38
door Timo
Het is altijd. Maakt niet uit of ie warm of koud is.
Geplaatst: 20 nov 2009 19:35
door Woutah
Dan weet ik het niet, we wachten wel op het filmpje.
Geplaatst: 20 nov 2009 21:27
door Timo
Heb er nog niet op gereden. Wat trouwens wel opvallend is is dat er ineens wat rook vrij komt wanneer ie dat geluid maakt. Inhouden doet ie niet echt.
Geplaatst: 21 nov 2009 01:19
door Joos...92
Zuigerveren mischien niet helemaal 100? En k zou ook is nalopen of er niet iets los zit en gaat vibreren bij die snelheid. Had mijn tomos namelijk met het bagagerekje dat kan egt een vreselijk geluid maken ;).
