voor welke brommer is deze uitlaat
Geplaatst: 22 nov 2009 20:24
door Jildert
hallo mensen
enige tijd geleden heb ik een technigas next r uitlaat gekocht voor mijn tomos a35
toen ik hem na een week binnen kreeg natuurlijk meteen onder de brommer gezet maar hij past voor geen meter, hij komt tegen het carter aan en hij staat veel te ver omhoog en naar buiten. kunnen jullie mij misschien helpen om te zien voor welke brommer deze uitlaat dan wel is want volgens mij is het wel 1 voor een tomos
mvg
jildert kooisttra
Re: voor welke brommer is deze uitlaat
Geplaatst: 22 nov 2009 20:27
door Tinus_070
Ziet eruit als 1tje voor een Puch.
Die uitlaten zitten aan de andere kant.
Kijk maar naar je bocht.
Geplaatst: 22 nov 2009 21:21
door Jildert
ja ik weet niet, volgens mij niet hoor. ik zou t eens kunne passe maar hij hoort volgens mij wel aan de rechterkant
Geplaatst: 22 nov 2009 21:25
door Tinus_070
Ik weet het bijna zeker, kijk maar naar de uitlaat ophanging en dan waar je knik zit.
Die bocht op die Puch is hetzelfde.
En je zegt zelf dat hij tegen je carter aan komt, dus klopt je bocht niet.
Maar pas hem eens bij een Puch als je die optie hebt.
Geplaatst: 23 nov 2009 09:32
door shadowranger
Bocht gaat toch wel echt naar de rechterzijde, dus onder Puch gaat ie zeker niet passen.
Behalve dat ie je carter raakt (zo te zien is daar een knik gelast ipv een mooie bocht) heb je nog meer problemen waar deze uitlaat niet past? Lijkt wel of de poorthoek van deze uitlaat anders is (net als bij een A55 blok). Is deze uitlaat wel voor een "gewone" Tomos besteld en niet uit het lijstje met Revivals, Pack'ers en FunTastic'en? Die hebben namelijk een A55 blok en daarvan is bekend dat de uitlaatpoort onder een andere hoek staat dat van de standaard Tomosjes.
Heb je de uitlaat al langer of is ie nog te ruilen bij de winkel?
Als dat niet kan dan is dit misschien nog een optie: de uitlaat verbuigen op de bocht. Dan naar het ophangpunt trekken (met een klosje hout tussen carter en uitlaat (weer een beetje buigen).
Geplaatst: 23 nov 2009 16:34
door Jildert
ik heb hem besteld van opvoeren.nl
wat een klote site geen enkele medewerking van die lui maargoed dat doet er niet toe.
de uitlaat staat onder t kopje tomos a35 dus ik ozu niet anders weten dan dat hij voor een tomos a35 is
Geplaatst: 23 nov 2009 18:33
door shadowranger
Hang de uitlaat eens op aan de uitlaatsteun bij je achterbrug. En kijk dan nog eens waar het precies niet goed gaat. Misschien is het maar een lullig iets, maar zeker weten doe je het nu ook niet.
Geplaatst: 23 nov 2009 19:31
door Mr. Horsepower
Wat shadowranger ook al zegt, het is een tomos uitlaat, want hij loopt aan de rechterkant.
Geplaatst: 23 nov 2009 23:34
door Tinus_070
Jah ik zag het al toen Shadow had gereageert.
Daarom zei ik ook niks meer. :wink:
Geplaatst: 29 jun 2010 08:59
door brommrtje
Het kan zijn dat hij omgelast is geweest of voor een andere brommer, die dingen worden tegenwoordig ook voor karts en minibike's gemaakt.
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn technigas.
Iemand had hem bij mij op het werk in het oud ijzer gegooid en ik heb hem netjes opgepoetst is nog als nieuw, maar helaas paste niet op mijn tomos.
Ik heb de uitlaat bij de bocht in de bankschroef gezet en de bocht verwarmd met een gasbrander en ben daarna voorzichtig gaan buigen.
Heeft daarna onder mijn tomos gezeten, mij uitlaatpakking was toen helaas lek en ik kon mijn voetsteuntjes er niet meer op hebben, dit kun je altijd nog verhelpen door hem nog verder te buigen.
Dus ik raad je aan om hem te buigen en kijken of hij dan past.
Geplaatst: 29 jun 2010 09:22
door marccoef
reageer anders ff op een 7maanden oud topic.
Slotje
Geplaatst: 29 jun 2010 20:43
door Timo
Inderdaad.
