zijstandaard: lekkende brommert
Geplaatst: 01 dec 2009 23:00
door A3 classic
ik heb laatst een zijstandaard van een achterbrug gehaald die ik gekocht had en nu staat mn brommert schuin als een malle, zeg maar ong. 45 graden (hoe gaaf is dat). probleem is wel dat er nu olie uit het blok lekt als hij schuin staat.
de apkingen zijn schoon, ontsteking ook, iemand een idee waar het aan kan liggen??
Re: zijstandaard: lekkende brommert
Geplaatst: 01 dec 2009 23:44
door shadowranger
Alle ATF olie uit de bak stroomt nu naar de kant van je ketting (waar de bak niet op gemaakt is) en als je al last hebt van een lekkende keering verergert dit je probleem alleen maar.
Btw, die schuinstand is wel erg veel, heb je de standaard dicht bij het draaipunt van de achterbrug gemonteerd en de achterveren opgehoogd?
Geplaatst: 02 dec 2009 20:24
door Timo
Lekkende keerring kan het probleem idd erger maken, maar als je geen lekkende keerring hebt dan zit er gewoon teveel olie in je blok.
Geplaatst: 02 dec 2009 23:25
door rikvg
die draai hoek is ook wel erg groot, bij die zijstandaarden is dat ophangpunt zo verbogen. Even je zijstandaard eraf halen en dan tussen de bankschroef die 2 vlakken weer op het steuntje vaster buigen.
