Pagina 1 van 2
schroefdraad krukas
Geplaatst: 20 dec 2009 17:18
door pim961
wat moet je doen als je vlieg wiel bout niet meer op het schroef draad wil
zeg plz niet nieuwe krukas as of blokje 2 hans
groet pim
Re: schroefdraat krukas
Geplaatst: 20 dec 2009 17:19
door Mr. Horsepower
Nieuwe krukas.
Geplaatst: 20 dec 2009 17:21
door pim961
ik zeg nog zeg dat nauw niet
maar tog dankje en weer kut geld weg
Geplaatst: 20 dec 2009 17:32
door shadowranger
Is de draad op de krukas of in de moer kapot? Makkelijkst is een nieuwe moer, maar als de draad op de krukas is verne*kt dan is idd een 2e hansds krukas de enige optie.
Geplaatst: 20 dec 2009 17:40
door pim961
ja het is die op de as ik heb dat wel eens met een ander draat gehaat en daar heb ik een stuk je af geslepen heb ik nu ook gedaan maar hielp niks maar ja ik ga nog even beunen tot er helemaal geen draat meer op zit en dan ziek ik wel weer
Geplaatst: 20 dec 2009 17:50
door pim961
en kan je gewoon dat niet op nieuw tappen
Geplaatst: 20 dec 2009 18:24
door shadowranger
Misschien wel, maar weet jij welke maat je hebben moet. Ik denk dat de moer de boosdoener is.
Geplaatst: 20 dec 2009 18:44
door pim961
nee de moer is net nieuw maar schroefdraat is m10
Geplaatst: 20 dec 2009 19:12
door tamiya
Als het schroefdraad op je krukas verrot is, zou ik net zolang door beunen totdat het echt niet meer wil. Een andere kopen is zo simpel en het kost geld. Wees creatief, je kunt b.v. proberen:
-kneedbaar metaal op het verrote schroefdraad plakken, vervolgens nieuw schroefdraad er op tappen
-metaal er op lassen, met de flex/dremel alles een beetje in vorm maken, vervolgens nieuw schroefdraad er op tappen
Zo zijn er vast nog wel wat manieren. Ik rij zelf al maanden met een kromme krukas rond, maar dankzij een ''speciale bewerking'' heb ik nergens last van
Geplaatst: 20 dec 2009 19:46
door Ingmar.
luister maar niet naar hem
lassen aan je krukas noway krijg je nooit meer goed onder profesioneele spullen
vloeibaar metaal word het ook niet lang niet sterk genoeg
probeer eens met een snijplsst M10*1 hem nog eens te tappen maby lukt dat maar dan is het nog maar 1 malig gebruik
Geplaatst: 20 dec 2009 20:04
door airsalsprinter
Ik heb het ook gehad maar ik heb de krukas net zolaang langs een bandslijpmachine gedrijd tot de beschadigde draad er af was.
een beetjemakkelijker gezegt, gewoon een punt er aan slijpen
Geplaatst: 20 dec 2009 20:20
door Ingmar.
gewoon een grote zoekrand maken bedoel je dat kan idd ook ja
Geplaatst: 20 dec 2009 20:51
door pim961
ik da morgen maar eens met mijn tappen en dremel an de gang en ik denk mischien kan ik met een dremel de schroef draad weer goed maken.
want ik heb echt geen zin om geld uit tegeven aan een krukas en het is te koud om een blok uitelkaar te halen en binnen sleutelen mag niet van moeders.
Geplaatst: 20 dec 2009 20:55
door pim961
maar ja als dat vlieg wiel er op zit dan mag hij ook blijven zitten.
ben ik dat gesleutel ook wel eens weer zat en dan zeurt mijn moeder ook minder over rotzooi en zwarte muren en zwarte deuren ezv.
Geplaatst: 21 dec 2009 11:22
door hubert123
De vader van mijn buurjongen deed dit anders. Hij nam een nieuwe M10 moer en schroefde daar een M10 bout tot
op de helft in. Daarnaa heeft hij met een moker achter op een bankschroef het uitstekende deel (halve schroefdraaad) ovaal geslagen, maar niet overdreven veel. Dan de bout met moeite weer uit de moer gedraaid.
Niet vergeten VET in de schroefdraad.!! Hij heeft de zo bewerkte moer op de kapotte schroefdraad gedraaid.
Hiervoor moest hij behoorlijk aan de moersleutel trekken. Deze moer houd reeds meer dan twee jaar.
Als niks helpt kun je dit eenvoudige middel toch proberen . Gr. Hubert.
Geplaatst: 21 dec 2009 19:01
door pim961
hij start gvd niet wat kan het zijn er kom benzine in de cilinder hij vonkt en zo maak kan het er aan liggen dat hij een maand of zo heeft stil gestaan
Re: schroefdraad krukas
Geplaatst: 22 dec 2009 00:12
door shadowranger
Zit het vliegwiel wel goed op de krukas? Met name de spie wil nog wel eens een probleem geven door naast de spiebaan te gaan. Dan krijg je wel een vonk, maar op een verkeerd tijdstip.
Geplaatst: 22 dec 2009 08:42
door pim961
volgens mij zit hij wel goedmaar in het begin wou hij wel een beetje maar toen niet meer
Geplaatst: 22 dec 2009 09:45
door shadowranger
Met gokken of aannemen kom je er niet. "Asumption is the mother of all fuckups" zouden de engelsen zeggen.
Gewoon nakijken, als het wel goed zit , heb je het iig uitgesloten en moet je het ergens anders gaan zoeken.
Geplaatst: 22 dec 2009 10:29
door pim961
maar hoen ik het dan zien hij zit er helemaal op en er is geen speling
