Tomos A3 bijna geen toeren.
Geplaatst: 28 dec 2009 19:35
door Tomoshoofd
Ik heb een probleem met mijn Tomos A3:.
Als ik gas geef (volgas) heeft hij weinig toeren, ook als ik 2/3mm gas geef dan valt hij uit wat heel apart is.
ook komen er vonkjes weg uit het vliegwiel (kan niet goed zien waar het precies vandaan kwam want het was donker).
Hoe kan dit?
Mvg
Re: Tomos A3 bijna geen toeren.
Geplaatst: 28 dec 2009 19:54
door PimW
Die vonken zullen tussne de contactpunten zijn.
Dat houd in dat jij je contactpunten moet vervangen. Misschien niet onverstandig meteen ook je condensator mee te pakken, kost niet zoveel allemaal.
Geplaatst: 28 dec 2009 21:46
door Tomoshoofd
Hmm ok bedankt.
Maar hoe kan het dat hij niet zoveel toeren heeft?
Onsteking verkeerd afgestelt?
Geplaatst: 29 dec 2009 00:11
door PimW
Maak je ontsteking eens en kijk dan wat ie doet.
Geplaatst: 29 dec 2009 10:55
door Tomoshoofd
Ik heb wat met de ontsteking geprutst en hij heeft al wat meer power.
Dus daar zal het vast aan liggen.
Bedankt kan close.
Geplaatst: 29 dec 2009 19:03
door PimW
Vonken tussen d epunten is toch niet goed, zal binnekort wel de brui aan geven.
Beter vervang je ze. Kost je ook de kop niet (en bespaart je straks eventueel een wandeling).
