uitvallende tomos
Geplaatst: 09 jan 2010 00:46
door boy-1993
hallo,
als ik met mijn tomos rijd dan start hij gewoon goed na 2-4keer kicken maar als ik geen gas geef dan valt hij uit en als die warm is precies het zelfde verhaal. zou iemand me aub willen helpen. en ik heb ook al aan de stationair schroef lopen draaien maar daar komt geen resultaat uit.
mvg
boy
Re: uitvallende tomos
Geplaatst: 09 jan 2010 07:51
door shadowranger
Misschien kun je je carbrateur eens schoonmaken. En kijk ook even naar de kleur van je bougie. Als de elektrode een andere kleur heeft dan koffie-met-melk-bruin moet je iets doen aan de sproeier.
Geplaatst: 16 jan 2010 11:00
door boy-1993
bedankt maar bougie is de goeie kleur en carburateur is net een nieuwe. dus daar licht het niet aan en als je nu kickt dan hoor je een normaal geluid als je kickt en daarna ineens een knal.
Geplaatst: 19 jan 2010 18:23
door Hans Klok
hoe bedoel je als je hem voor de eerste x kickt klinkt ie normaal en de 2de keer een soort knal? zoja waar komt die knal vandaan dan. vonkt je bougie nog mooi?
Geplaatst: 19 jan 2010 23:33
door boy-1993
als je kickt hoor je eerst een normaal geluid en dan ineens erachter een knal bij me uitlaat poort maar we denken dat die veel te veel benzine krijgt want met shoke start hij wel goed maar valt als je geen gas meer geeft weer uit
Geplaatst: 24 jan 2010 12:27
door boy-1993
kan iemand me aub helpen ik snap er 100% niks meer van
Geplaatst: 24 jan 2010 12:40
door shadowranger
Ik snap je niet, eerst was het opgelost en nu niet meer?
Heb je al gekeken naar de ontsteking. Meestal duidt knallen uit de uitlaat op een slecht functionerende of verkeerd afgestelde ontsteking.
Vervang ook de bougie eens uit voorzorg als de middenelektrode wat rond versleten is. Check de afstand tussen de plaatsen waar de vonk moet overspringen. Die moet 0,5 mm zijn. Te groot betekent dat er teveel energie verloren gaat of zelfs helemaal geen vonk komt.
Geplaatst: 24 jan 2010 21:29
door boy-1993
de knal is nu over maar ik reed vanmiddag weg en toen viel die opeens met vol gas uit en als ik hem kick met shoke dan gaat die aan en blijft hij gewoon draaien maar als ik dan shoke uitzet dan valt hij uit dus verzuipt hij maar ik heb sproeiertje 49 erin gezet en hij doet het nog maar ik krijg dinsdag mijn technigas next en dan kijken of die nog uitvalt want meestal als je een andere betere uitlaat koopt moet je een grotere sproeier dus dinsdag hoor je meer. maar alvast bedankt voor je info ik zal morge ook ff kijken naar de afstand van me bougie maar er komt wel gowoon een vonk vanaf.
Geplaatst: 26 jan 2010 16:35
door boy-1993
de bougie is gelijk nat als je kickt dus hji verzuipt duidelijk hij is zwart+nat
Geplaatst: 05 feb 2010 06:23
door boy-1993
me onsteking vonkt gewoon maar me technigas next zit erondern en hij doet het nog niet
Geplaatst: 20 feb 2010 01:46
door boy-1993
deze kan dicht heb een nieuewt omos gekocht heb wel frame+kenteken tekoop frame uit '93
