Achterrem
Geplaatst: 29 jan 2010 12:44
door emieldw
Ik heb een tomos met een achterrem die niet goed werkt, ik heb de remschoenen vervangen en de rem as geschuurt.
als ik de helemaal inknijp bied de remklauw wel weerstand maar de remkracht is zeer matig.
weet iemand hoe dit op te lossen is??
Re: Achterrem
Geplaatst: 29 jan 2010 12:53
door -Tom(os)
Je moet zoiezo je kabel ff aanspannen, dat doe je door de sok aan het eind van je kabel aan te draaien.(bij je stuur)
Als dit niet genoeg is dan kan je het moertje bij de remtrommel losdraaien en de kabel wat strakker trekken.
Je rem-as schuren?? :?
Zit jij trouwens op het Segbroek?
Re: Achterrem
Geplaatst: 29 jan 2010 13:15
door emieldw
heb ik allemaal al gedaan, mn rem as schuren en invetten zodat die beter glijd.
Re: Achterrem
Geplaatst: 31 jan 2010 15:30
door v_tosje
Dat "glijden" lijkt mij juist niet zo handig.
Als hij glijd, hoe wil je dan voor elkaar krijgen dat je remschoenen tegen de velg aan drukken zodat je remt?
Had het ook met mijn fiets, hij remde totaal niet meer.
Als je schuurt, ligt opschuren zou kunnen werken zover ik gehoord heb.
Maar het insmeren voor het glijden (zeker met vaseline gedaan?) maakt het vet, en smeert remt dus niet.
Het remmen gaat ook via "schuren" de remschoentjes drukken/schuren tegen de velg aan zodat je remt.
